Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Трансмиссия (общие вопросы) » Редуктор задний
Редуктор задний
Сообщений 571 страница 592 из 592
571
Обычный сальник туда не поставишь, он хитрый.
http://s019.radikal.ru/i612/1703/75/6a9b6544640a.jpg
http://s015.radikal.ru/i332/1703/6d/1eba95072309.jpg
Действительно...Спасибо за инфу. :cool:
Всем спасибо.Оказалось до этого продавец новичок попался, а сегодня хозяин магаза был и за пять сек мне нашёл бритпарт за 550 рублей. Думаю ничего сложного нет их заменить
отпишись как заменишь.тоже надо менять, никак с духом не соберусь :)
Да там ничего сложного. Привод вытащить, сальник аккуратно поддеть отверткой широкой, вытащить. Новый аккуратно легкими постукиваниями загнать на место
Я с духом шесть лет собираюсь. Редуктор и привода в гараже лежат. Кардан с разборки купил и решил попробовать восстоновить.
Года так три или 4 назад по ремонтной нужде снял кардан в начале лета.. осенью поставил...   прижилась традиция... на лето снимаю карданыы... расходу чутка поменьше.. валит резвее... там, где езжу передка хватает (в злые ебеня не лезу)..  в конце лета ставлю карданы на место ...
Отредактировано Denver (2017-04-01 19:36:32)
КОМРАДЫ! А ПОЧЕМУ НЕТ ЭТОГО УПЛОТНЕНИЯ FTC5258 -  НИ В ELCAT НИ НА ВАШИХ СХЕМАХ?  ХДЕ Ж ЭТО УПЛОТНЕНИЕ ДОЛЖНО СТОЯТЬ ДО САЛЬНИКА ИЛИ ПОСЛЕ? СОРРИ ЕСЛИ СОВСЕМ НЕ ПРОФИ ..
Я ЗАКАЗАЛ FTC5317 - НО ПРО УПЛОТНЕНИЕ ВПРЕВЫЕ ЗДЕСЬ УСЛЫЩАЛ МОЙ МЕХАНИК ТОЖ ГОВОРИТ ТАМ ДОЛЖНО БЫТЬ ЧТО-ТО РЕЗИНОВОЕ - ПОДСКАЖИТЕ ПОЖ-СТА.  СПАСИБО
всем привет подскажите .Не работает дифференциал заднего редуктора что может быть ни гулов ни стуков нет
Всем привет. На днях услышал при поворотах скрежит в районе муфты-редуктора. Скрежет проявляется только при нагреве и при жаре. Снял редуктор в нем оказались куски метала, но после разборке ничего сломанного не обнаружел ( фантастика какая та ). Есть не большой люфт в сателлитах. Подскажите что могло привести к скрежиту и какая нужна шайба в сателлиты?http://sg.uploads.ru/t/NuU5j.jpg
Что никто не подскажет?
Редуктор не трогал, подвесные норм. Задние ступечные еще не проверял. А какая нужна шайба или от чего можно заменить ее?
Кто подскажет по шайбе?
Кто нибудь знает или нет никого кто знает?
Нужна помощь по снятию подшипников не повредив их. Как снять подшипники? А то менял подшипники и поставил все шайбы сколько там было и теперь не могу собрать, не встает на место. Вот та часть http://s5.uploads.ru/t/CT7IU.jpg
наверно только съёником :dontknow:
Съемником выгибает обойму, где ролики стоят.
у меня это было самой первой заменой после покупки :-)
Всем привет, недавно менял сальник в редукторе у левого привода производства britpart - задолбался запрессовывать его. У кого как садился новый сальник? Может я конечно как-то не правильно его устанавливал и приспособ никаких нет, но сначала пытался головкой здоровенной равномерно заколотить - постоянно перекашивает то в одну сторону, то в другую, потом пришлось тупо обстукиванием по периметру, но все равно очень туго шел, сейчас сальник отсыревший после 2х недель поездок, думаю может криво все-таки сел - уныние, однако :smoke:
Допуски размеров некоторых неоригинальных запчастей порой "гуляют" в разные стороны... :dontknow: Вполне возможно здесь как раз этот случай...
Похоже придется со снятия обоймы, начинать установку сальника в следующий раз  :D
Всем привет.  Пришло и моё время заняться редуктором. Потёк сальник хвостовика , масло стало капать на землю.  Снял редуктор ( не смог открутить гайку хвостовика под машиной ) поставил метки на гайке и хвостовике, заменил сальник хвостовика и сальники приводов, отмыл внутри редуктор , собрал по меткам, поставил , залил масло и поехал. При скорости 50 км/ч  я подумал что я еду на Икарусе. Не знаю почему ,но редуктор загудел. Опять снятие и полная разборка. Вообщем ничего нового всё как у всех. Четыре подшипника под замену.
Подобрали вот такие подшипники http://s8.uploads.ru/t/8H6y0.jpg
http://s3.uploads.ru/t/QBtHj.jpg
Ещё из отличий стояли сальники приводов от какого то Форда  http://s8.uploads.ru/t/hmZqW.jpg
http://sg.uploads.ru/t/D50ge.jpg
Чтобы не попортить регулировочные шайбы , обоймы подшипников надпиливал и колол http://s7.uploads.ru/t/fCh93.jpg
Сегодня всё собрал, ничего не замерял просто поменял подшипники, все регулировки (шайбы) оставил как были, поставил новую втулку, сальник,   залил масло.
Болты которые крепят "куклу" у меня были затянуты  моментом 85 Нм ( кто то выше спрашивал) затянул также.
Покатался гула нет. Посмотрим что будет дальше.
Отредактировано Niko (2019-10-25 19:05:26)
