Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Трансмиссия (общие вопросы) » Редуктор задний
Редуктор задний
Сообщений 541 страница 570 из 592
541
Geka28 написал(а):
То есть кастрол синтетика 80W90 не подходит?
Думаю подходит , хотя я залил COMMA 80W90 в редуктор и 75W90 в раздатку.
Geka28 написал(а):
yuriy написал(а):
    Задний дифференциал и главная передача
    Масло Multigear 80W/90 ETL, соответствующее
    стандартам API GL5.
То есть кастрол синтетика 80W90 не подходит? Или всё таки оно идентично предложенному?
    Фрилендер 2.5 2005г.в. пробег 110т.км.
Если оно GL5 то подходит
Вот и пришла моя очередь менять подушки заднего редуктора и 2 сальника. Цена на сегодняшний день  не гуманная
цена работы?или запчастей?
запчасти!!!!!
jt написал(а):
запчасти!!!!!
так озвучь, что , где стоит...
хочу вместо  RGX101010 поставить 2013523665или его замены через метал.втулку. Стоит заняться?
RGX101010     LR              1000грн
                          ALLMAKES 320грн
       TOC100000    LR              950грн
                          ALLMAKES        156грн
     KHC500070     LR               790
                          OME               355
    KHC500080      LR               2000
                        ALLMAKES       775
    KHC500090         LR            2000
                        ALLMAKES      775
стоит ALLMAKES брать?
Товарищи. Заранее извиняюсь за глупые вопросы, но авто у меня первое и для меня это всё в новинку.
1. Как именно проверяется уровень масла в заднем редукторе? Откручиваем заглушку (которая под шестигранник или под квадрат), а дальше? Как понять достаточный ли уровень или нужно доливать?
2. На СТО сказали нужно менять сальник. На экзисте заказал сам сальник FTC 5258 и втулку TXT 100010. В данной теме вычитал, что вместе с сальником нужно ещё менять шайбу FTC 5317, но её найти не удалось и замены для данного кода нету. В глубине темы встретил мысль, что FTC 5317 это старый код, теперь новая деталь идёт под кодом TBA 500010 (по этому коду на экзисте детали есть). Я всё верно понял, можно вместо FTC 5317 заказать TBA 500010?
как раз по этот уровень и должно быть масло. то есть- как потекло оттуда, так хватит.
автодок и емекс выдал такую замену- lr017552, TBA 500010 тоже заменена на lr017552.
Onegin написал(а):
Товарищи. Заранее извиняюсь за глупые вопросы, но авто у меня первое и для меня это всё в новинку.1. Как именно проверяется уровень масла в заднем редукторе? Откручиваем заглушку (которая под шестигранник или под квадрат), а дальше? Как понять достаточный ли уровень или нужно доливать?2. На СТО сказали нужно менять сальник. На экзисте заказал сам сальник FTC 5258 и втулку TXT 100010. В данной теме вычитал, что вместе с сальником нужно ещё менять шайбу FTC 5317, но её найти не удалось и замены для данного кода нету. В глубине темы встретил мысль, что FTC 5317 это старый код, теперь новая деталь идёт под кодом TBA 500010 (по этому коду на экзисте детали есть). Я всё верно понял, можно вместо FTC 5317 заказать TBA 500010?
            Подпись автораFreelander 2001, 2.5, автоматМинск
меняй только сальник.остальное не трогай-но перед тем как поменять-проти-я там много на эту тему выше писал.не то устанешь их менять.
:yep: Меняй только сальник , а TXT100010, просто маслоотражающее кольцо.
Всем привет, я тут хотел спросить, хочу фрила брать и присмотрел вариант,но пишут что задний редуктор под замену., тему такую не нашел пишу сюда,не судите строго, если есть информация по стоимости б/у или всё о его замене пожалуйста перенаправьте.
Запчасти Фрилендер Б/П по РФ. Владивосток (продолжение)
 НОВЫЕ ДЕТАЛИ на Ланд ровер , заказ , доставка  (продолжение темы)
Freelander
Какой фрил? Если фрил2 , то там проблемы сзадним редуктором из за самозатяга подшипника, но тоже лечится, если фрил 1 ,то вообще никаких проблем с заменой, у Максима Владивосток или у ребят на разборках. Так какой фрил интересует?
Первый фрил. Сенькю за наикратчайший обзор)))
Не нашел ответ на свой вопрос, или плохо искал. Спрошу.
Около 4 месяцев, ездил с полным приводом, не отключаемым. Сколько не пытался буксовать, ВМ не включалась. Горели ТС и АБС (диагностика выдавала ошибку переднего левого датчика АБС). Ездил и 100 и 140 км/ч. 2 недели назад, попросили завести Газель, с троса. Дал газку, и услышал звук работающей ВМ, тут же погасли ТС и АБС. После этого всё стало нормально, и ТС включается когда надо, и АБС работать начал.
Вчера, на скорости 50-60 км/ч. машина начала притормаживать, и через пару секунд резкий удар, съехал на обочину. Осмотрел карданы, ВМ, мост, всё в порядке. Движок работает. Решил тронутся, появился скрежет, жена вышла послушала, скрежет шел из заднего правого колеса. Сразу подумал на тормозные накладки (менял 2 месяца назад, всё), снял колесо, барабан, а там всё на месте. Вернул всё на место. Попробовал проехать, получилось метров 20, и больше не смог. Вызвал эвакуатор, при погрузке (тросом тянул), левое колесо, вообще не крутилось, правое через раз.
Получается поймал клин редуктора? Что делать? На улице -25, лезть пока не хочется.
Emelia1 написал(а):
я бы сначала кардан отвернул от редуктора
Что это даст? Возможно ВМ? И возможно, при снятие кардана, я смогу ездить, не ремонтируя редуктор? До прихода запчастей.
Отредактировано malykov (2017-01-29 14:28:48)
Отредактировано malykov (Сегодня 15:28:48)
Теоретически да, надо будет снять кардан, задний редуктор, и оставить только наружние шрусы
Да, снимаешь карданы, снимаешь редуктор,оставляешь только наружные шрусы.  Здесь уже писали подобное наружные шрусы  нужно будет закрыть подходящими крышками.
Спасибо, люди! :flag:
Ещё вопрос остался. Какой артикульный номер для моего редуктора? А то я что-то запутался. TVK 000180 или TVK 100380? Или вообще, не то смотрю?
VIN: SALLNABA8WA604740
После замены подушки прослужили 2года. Хотя брал ОЕМ. Отреставрировал подушки редуктора. По цене 3 подушки обошлись в 55долларов. Недешево, посмотрим как будут ходить.
http://s9.uploads.ru/t/Xbgcl.jpg
Можно поподробнее про этот момент? Что вы услашали от вискомуфты?? Она вообще то звуков не издаёт
Может звук идёт не от вискомуфты, но он всегда раздаётся, когда зад включается.
Может типа удар быть, когда зад схватывает( из за плохих сайлентблоков заднего редуктора). Но звука никакого быть не может
может, если диски в виске повело и они друг друга касаются. быдет скрежет металла о металл.
когда муфту промываешь, полезно покрутить пустую. если не скрежещет, то можно заливать. если же есть скрежет, заправлять нет смысла, сразу в утиль
Парни всем привет. Кто нибудь может подсказать как заказать сальники на задний редуктор куда трипоиды входят. А то по коду ТОС100000 мне в магазине ценник нарисовали 3500 за штуку и говорят что аналогов нету. 7 рублей за два сальника это север негуманно.
вот посмотри https://www.autodoc.ru/web/price/art/TO … /?access=2
Вопрос в этой ветке раскрыт полней некуда,читай и руководствуйся.Поищи по наименованию в разных инет магазинах,разлёт цен у них довольно приличный....Как "колхозный" вариант,из соображения дотошности можно снять старый сальник вооружится размерами и подобрать с другой марки авто,более доступной и бюджетной..Как вариант,только! :dontknow:
