Редуктор задний
Сообщений 501 страница 550 из 609
Поделиться5022014-10-05 10:12:16
Таааааааааааааааак
Я сделал второй не для того чтобы их 2 было , а для того чтобы поставить по два приводных подшипника , что приведет к закрытию родного сапуна.
Правильно! Через 2 сапуна не почти а сразу все вылетит!
Димка , а скажи по какой причине масло выдавило через сапун , при крутящем моменте давление конечно присутствует , но не такое же , чтобы масло выдавить
Поделиться5032014-10-05 15:42:59
Таааааааааааааааак
Я сделал второй не для того чтобы их 2 было , а для того чтобы поставить по два приводных подшипника , что приведет к закрытию родного сапуна.Димка , а скажи по какой причине масло выдавило через сапун , при крутящем моменте давление конечно присутствует , но не такое же , чтобы масло выдавить
Ну во первых, конечно если ставить 4 подшипника то сапун перекроешь, только зачем тебе надо 4 шт? Новые 2 нормально встанут и никуда не уползут. Во вторых, при крутящем моменте никакого давления не образуется, все от нагрева. Во время вращения масло разбрызгивается по картеру и разумеется попадает на отверстие сапуна, ну а от туда, в случае повышения температуры, одна дорога... Когда вскроешь - увидишь потертости подшипников, главное что-бы зубья не были потерты. И не мудри на счет упругой вставки, делай все как положено.
(шайбы береги!)
P.S. Будут вопросы - дай знать в личке, а то можешь долго ждать ответа.
Отредактировано Дмитрий Н (2014-10-05 15:44:40)
Поделиться5042014-10-06 10:05:14
Не знаю когда им займусь , глаза на него не глядят , теперь взади все тихо , а впереди есть какой то шумок , пока не понял от куда , надо разбираться
Поделиться5052014-10-06 10:23:41
Может быть мотор работает?
Накатом , на холостых что то шумит , какой то подшипник
Поделиться5072014-10-27 10:34:19
Накера она машинка, когда водка есть? А?
Точно ! Я вот в субботу ночью поехал домой ебенями и зацепился выпускной трубой, которая не долго думая решила обломиться прям в районе подкапотного пространства. Теперь можно спокойно тихонько в обнимку с огнетушителем и бутылкой коньяка ехать в гараж и ипаться с ржавыми болтами на выпускной ))))) Зато экономия на бензине, пока пешком похожу. Вот я у себя что то вообще сапун на редукторе не нашел. Мне больше интересно где он на коробасе стоит и редукторе, я как то че то ковырялся, нашел какую-то трубочку см 5 длиной, где она стояла так и не нашел. Где сапун? А то у меня из левого привода масло немного гонит, доливаю периодически, но может из за сапуна. А то придется Призрака просить посоветовать где в коробке отверстие сверлить под Газелевский ))
Отредактировано lex_2001 (2014-10-27 10:52:19)
Поделиться5082014-10-27 12:33:33
Дмитрий Н написал(а):Накера она машинка, когда водка есть? А?Точно ! Я вот в субботу ночью поехал домой ебенями и зацепился выпускной трубой, которая не долго думая решила обломиться прям в районе подкапотного пространства. Теперь можно спокойно тихонько в обнимку с огнетушителем и бутылкой коньяка ехать в гараж и ипаться с ржавыми болтами на выпускной ))))) Зато экономия на бензине, пока пешком похожу. Вот я у себя что то вообще сапун на редукторе не нашел. Мне больше интересно где он на коробасе стоит и редукторе, я как то че то ковырялся, нашел какую-то трубочку см 5 длиной, где она стояла так и не нашел. Где сапун? А то у меня из левого привода масло немного гонит, доливаю периодически, но может из за сапуна. А то придется Призрака просить посоветовать где в коробке отверстие сверлить под Газелевский ))
Отредактировано lex_2001 (Сегодня 10:52:19)
Подпись автораLR Freel 5d, 1,8i, МКПП, 2006 год.
ВЫШЕ В ТЕМЕ.ПРО САПУН МНОГО ПИСАЛОСЬ.ЕСЛИ ИЗ ПРИВОДА СОПЛИВИТ-МЕНЯЙ САЛЬНИК.ОН НЕ ДОРОГОЙ.НО ЕСТЬ С УСТАНОВКОЙ ЗАМОРОЧКА.ЛИШЬ БЫ КОМУ В РУКИ НЕ ДАВАЙ-ИСПОРТЯТ.САЛЬНИК САМ ПО СЕБЕ ЖЕЛЕЗНЫЙ ПРОРЕЗИНЕННЫЙ-НУЖНО АККУРАТНО ЕГО ЧЕМ НИ БУДЬ ЗАПРЕССОВЫВАТЬ.
если правильно установишь-можешь забыть про него.британцы этот узел на совесть сделали.
Отредактировано karp (2014-10-27 13:02:09)
Поделиться5092014-10-27 13:42:25
с пол года назад перебрали мне задний редуктор. после нескольких замен сальника хвостовика, он все равно продолжает подтекать. вот полез я сам добавить масло в редуктор, а там:что с этим делать?
Подпись авторамозги как деньги: их не может быть много, их может не хвататьне хватило на фрилендер-2, поэтому два фрилендера Freelander 2002 г.в.; 2,0 TD4; SALLNAAE72A238475. Freelander 2004 г.в.; 2,5 бензиняка; SALNY22244A419924
не правильно сальник установили.я намаялся с ним раз 5 менял.пока не догнал-выше все описано.повторяться не буду.ну а на стружку забей.поменяй масло.покатайся и еще раз посмотри.
Поделиться5102014-11-18 10:35:59
с каким все же усилием нужно затягивать гайку хвостовика?
так с каким? этот вопрос так и остался без ответа.
Поделиться5112014-11-21 16:43:15
полез таки поменять подтекающий сальник хвостовика, снял кардан, нацепил 28 голову, вставил вороток 25 см длинной, ну и, перед тем, как идти за удлинителем воротка, решил попробовать открутить гайку... а она взяла и открутилась без усилия вообще. в умной книге прочитал, что усилие должно быть от 190кН до 373кН (так понимаю, что от 19 кг на метровой трубе до 37 кг на этой же трубе). ну подтянул гайку не меняя сальника... вот теперь гадаю - поможет ли это?
з.ы. ох и икалось же спецам, что мой редуктор перебирали с год назад...
Поделиться5122014-11-26 19:40:05
для тех кто менять будет впервые-там головка нужна на 28 тонкостенная.
Начал подтекать сальник хвостовика.Я так понял из темы,что надо:
FTC5258-сальник
FTC5317-противогрязевая защита
TXT100010-деформируемая втулка.
Полуоси вынимать не надо.
Какой наружный диаметр головы на 28?И с каким усилием потом затягивать хвостовик?
Три раза перечитал тему,но так и не вкурил...
Поделиться5152014-11-26 21:34:34
С каким затягивать? 400 Нм...
Поделиться5162014-11-27 10:12:27
41 - это максимум и уже наверное не всунешь. так что до 41. я купил обычную удлиненную голову с наружным диаметром 38.
Поделиться5172014-11-27 18:53:14
Спасибо "Mikola".Я такую смотрел как раз в магазине.
Прочитав тему и глядя как люди по несколько раз меняют сальник,а у меня немного сопливит(год с хвостиком назад менял сальники полуосей и залил масла чуть выше уровня.Два дня назад заехав в гараж увидел,что уровень есть) подумал может немного повременить,переодически наблюдая и протирая редуктор?
Народ,ваше мнение на этот счет?(рифмы не хотел).
Поделиться5182014-11-27 19:05:44
Mikola написал(а):я купил обычную удлиненную голову с наружным диаметром 38.Спасибо "Mikola".Я такую смотрел как раз в магазине.Прочитав тему и глядя как люди по несколько раз меняют сальник,а у меня немного сопливит(год с хвостиком назад менял сальники полуосей и залил масла чуть выше уровня.Два дня назад заехав в гараж увидел,что уровень есть) подумал может немного повременить,переодически наблюдая и протирая редуктор?Народ,ваше мнение на этот счет?(рифмы не хотел).
Подпись автораLR FreeLander Station Wagon 1.8i-2001г.в.
не трогай пока не будет капель на асфальте по утрам.тем более зимой.
а по весне посмотришь.
Поделиться5192014-11-27 19:56:54
Главное что-бы там эмульсии с водой не было... А то до весны есть шанс почти всю трансмиссию заменить...
Благодарю за советы и рекомендации.А откуда там вода возьмется?
Поделиться5202014-11-27 21:07:09
смотря где ты ездить будешь.......................
Поделиться5212015-02-05 09:18:43
Загудел редуктор. Гул не постоянный увеличивается с нажатием педали газа и уменьшается когда её отпускаеш. На заливной пробке и в масле металлическая стружка. Машина Фрилендер 2.5 2005г.в. пробег 110000км. Подскажите пожалуйста возможно вылечить старый редуктор. Если нет где можно приобрести исправный редуктор. Зарание огромное спасибо.
Поделиться5222015-02-05 09:28:55
если стружка, то замена как минимум гипоидной пары... либо купить редуктор, а старую разобрать на донор .
далее, причина появления стружки ето:
1. чрезмерная нагрузка на контактную линию скольжения гипоидной пары;
2. несоответсвующее масло...
по первому варианту, курить форум по части вискомуфты, и если подтвердиться что виноват ВМ, то также объязательно проверить раздатку.
Поделиться5232015-02-05 10:24:23
ВМ промыта и заправлена ПМС 1000, работоспособность ВМ проверял прокручивая заднее колесо. масло кастрол синтетика 80W90 (в вязкости могу ошибаться) Резина и диски новые износ отсутствует. авто использую в основном город иногда трасса. Ни разу не выезжал на бездорожье. Стиль езды очень аккуратный без резких разгонов и торможений , по трассе не боле 100км.час. Не знаю где я мог допустить чрезмерную нагрузку на контактную линию скольжения гипоидной пары.
Поделиться5242015-02-05 11:01:22
у Максима владивосток
Поделиться5252015-02-05 13:35:32
прочти тут
Поделиться5262015-02-05 13:53:08
Спасибо возьму во внимание (а вы какое масло посоветуете). Сегодня будут снимать и деффектовать редуктор. Вопрос по приобретению нового остаётся открытым.
Поделиться5272015-02-05 14:26:26
не ниже API GL-5... а по температуре смотри сам, марка кому что нравится, главное, не маде ин "Бодяга текнолоджи"
фото дефекта в студию, плиз.
Пы.Сы.
у нас на "ты"
Поделиться5282015-02-05 14:42:29
Кастрол синтетика, вроде и есть API GL-5 (не уверен посмотрю на канистрах). Фото, результатов дефектовки, сделаю и обязательно выложу на обсуждение.
Поделиться5292015-02-06 06:35:24
Снял редуктор и разобрал. Итог- подшипники деферинциала (куклы) и хвостовика на роликах имеют сколы, раковины. Обоймы подшипников так же имеют раковины. Игольчатые подшипники в корпусе редуктора живые. Самое главное- главная пара живая без недочётов. Ни как не пойму что могло быть следствием такого разрушения подшипников (неужели масло) если масло, так у меня и в раздатке такое залито, наверно надо срочно поменять. Сегодня хорошенько отмою все детали сфотографирую и в выходные постараюсь выложить на обсуждение.
Поделиться5302015-02-06 21:15:03
Для того чтобы не думать. Лей масло согласно заводского мануала. Что я и делаю.
Поделиться5312015-02-06 22:21:07
Фрилендер 2.5 2005г.в. пробег 110т.км.
Салют квадробратьям, недавно перебирал редуктор Тойота Ипсум/надя там один в один как у тебя, но это на пробеге 460 000
А масляного голодания не было? шестерни всегда окунатся будут, а вот подшипникам может нехватить, сколько жижи слил? Эмулсии не было? Сателиты не болтаются? на их оси выработки нет?
Отредактировано Chuwak (2015-02-06 22:24:08)
Поделиться5322015-02-09 06:24:19
Лей масло согласно заводского мануала. А какое согласно мануала?
Поделиться5332015-02-09 06:37:57
Отредактировано Chuwak (2015-02-07 00:24:08)
Land Rover Freelander V6 2,5 HSE 2004
Масла менял 5-6 т.км назад. Заливал по уровню. Сливая точный объём не измерял но откручивая контрольную пробку масло вытекало из отверстия. Эмульсии не было (да и откуда ей взяться). Сателлиты не болтаются. Повреждены только подшипники.
Поделиться5342015-02-09 11:40:42
Да вместе с гулом стала появляться еле заметная вибрация. Да фото сделаю как только доберусь до фотика и гаража. В выходные было не до этого. Штурмовал неизведанные снежные просторы.
Поделиться5352015-02-09 23:22:01
Механические коробки передач PG1
и Getrag
Используйте масло OPEL B 0400063 для замены
и для доливки.
Автоматическая коробка передач JATCO
Используйте рабочую жидкость Texaco N402
для замены и для доливки.
Промежуточная понижающая передача
Синтетическое масло Texaco S5 75W90
или эквивалентное ему по характеристикам,
соответствующее стандартам API GL5.
Задний дифференциал и главная передача
Масло Multigear 80W/90 ETL, соответствующее
стандартам API GL5.
Поделиться5362015-02-10 10:09:16
стандартам API GL5.
То есть кастрол синтетика 80W90 не подходит? Или всё таки оно идентично предложенному?
Поделиться5372015-02-10 10:12:26
Думаю подходит , хотя я залил COMMA 80W90 в редуктор и 75W90 в раздатку.
Поделиться5382015-02-10 10:13:06
стандартам API GL5.То есть кастрол синтетика 80W90 не подходит? Или всё таки оно идентично предложенному?
Если оно GL5 то подходит
Поделиться5392015-03-09 22:33:33
Вот и пришла моя очередь менять подушки заднего редуктора и 2 сальника. Цена на сегодняшний день не гуманная
Поделиться5402015-03-10 13:45:19
цена работы?или запчастей?
Поделиться5412015-03-10 18:39:36
запчасти!!!!!
Поделиться5422015-03-10 19:13:13
запчасти!!!!!
так озвучь, что , где стоит...
Поделиться5432015-03-10 19:48:05
хочу вместо RGX101010 поставить 2013523665или его замены через метал.втулку. Стоит заняться?
Поделиться5442015-03-10 22:38:48
RGX101010 LR 1000грн
ALLMAKES 320грн
TOC100000 LR 950грн
ALLMAKES 156грн
KHC500070 LR 790
OME 355
KHC500080 LR 2000
ALLMAKES 775
KHC500090 LR 2000
ALLMAKES 775
Поделиться5452015-03-11 08:59:49
стоит ALLMAKES брать?
Поделиться5462015-05-06 13:07:16
Товарищи. Заранее извиняюсь за глупые вопросы, но авто у меня первое и для меня это всё в новинку.
1. Как именно проверяется уровень масла в заднем редукторе? Откручиваем заглушку (которая под шестигранник или под квадрат), а дальше? Как понять достаточный ли уровень или нужно доливать?
2. На СТО сказали нужно менять сальник. На экзисте заказал сам сальник FTC 5258 и втулку TXT 100010. В данной теме вычитал, что вместе с сальником нужно ещё менять шайбу FTC 5317, но её найти не удалось и замены для данного кода нету. В глубине темы встретил мысль, что FTC 5317 это старый код, теперь новая деталь идёт под кодом TBA 500010 (по этому коду на экзисте детали есть). Я всё верно понял, можно вместо FTC 5317 заказать TBA 500010?
Поделиться5472015-05-06 13:55:50
как раз по этот уровень и должно быть масло. то есть- как потекло оттуда, так хватит.
автодок и емекс выдал такую замену- lr017552, TBA 500010 тоже заменена на lr017552.
Поделиться5482015-05-06 22:19:42
Товарищи. Заранее извиняюсь за глупые вопросы, но авто у меня первое и для меня это всё в новинку.1. Как именно проверяется уровень масла в заднем редукторе? Откручиваем заглушку (которая под шестигранник или под квадрат), а дальше? Как понять достаточный ли уровень или нужно доливать?2. На СТО сказали нужно менять сальник. На экзисте заказал сам сальник FTC 5258 и втулку TXT 100010. В данной теме вычитал, что вместе с сальником нужно ещё менять шайбу FTC 5317, но её найти не удалось и замены для данного кода нету. В глубине темы встретил мысль, что FTC 5317 это старый код, теперь новая деталь идёт под кодом TBA 500010 (по этому коду на экзисте детали есть). Я всё верно понял, можно вместо FTC 5317 заказать TBA 500010?
Подпись автораFreelander 2001, 2.5, автоматМинск
меняй только сальник.остальное не трогай-но перед тем как поменять-проти-я там много на эту тему выше писал.не то устанешь их менять.
Поделиться5492015-05-06 23:25:05
Меняй только сальник , а TXT100010, просто маслоотражающее кольцо.
Поделиться5502015-09-29 23:35:54
Всем привет, я тут хотел спросить, хочу фрила брать и присмотрел вариант,но пишут что задний редуктор под замену., тему такую не нашел пишу сюда,не судите строго, если есть информация по стоимости б/у или всё о его замене пожалуйста перенаправьте.
