Редуктор задний
Сообщений 451 страница 500 из 609
Поделиться4522014-05-05 19:18:25
Видиимо качество Eurospare оставляет желать лучшего..
Не факт, проверь выработку на валу, возможно проедена канавка от сальника. В таком случае надо установить новый на другое место (недопрессовать немного)
Поделиться4532014-05-05 19:28:31
Всем привет. Вот что я недавно заметил
Течет сальник редуктора.... а менял я его в конце октября - брал Eurospare за 180 руб... Видиимо качество Eurospare оставляет желать лучшего... Заказал оригинал, сижу жду...
Я брал allmakes, потек сразу. До этого ставил кортеко, потек через год, но у меня выработка на фланце, Дмитрий Н, спасибо за совет я не знал, что так можно
Поделиться4552014-05-06 10:25:28
Спасибо за совет! В ближайшее время буду менять. Только я не совсем понимаю, как можно сальник установить на другое место? Он ведь поджимается фланцем.... В моем понимании, при затягивании гайки, сальник все равно встанет на прежнее место.
Поделиться4562014-05-07 14:20:13
Или я не прав? Или есть какая-то хитрость?
Поделиться4572014-05-08 22:57:11
Менял я сегодня сальник и меня насторожило то, что вместо масла была белая эмульсия... Когда я в октябре менял этот же сальник, тоже была эмульсия. Заливал Минер.транс.масло CASTROL Axle EPX 80W-90. Может масло неподходящее? или в другом в чем-то проблема?
Поделиться4582014-05-08 23:47:38
у меня тоже белая эмульсия , оставил пока так
Поделиться4592014-05-09 01:39:00
Масло то точно
Поделиться4602014-05-09 11:11:19
Из-за чего появляется эмульсия? Я так понимаю, что когда в масло попадает вода, смешиваясь и взбиваясь получается эмульсия.... Может снятие крышки редуктора и полная его чистка спасет от эмульсии?
Поделиться4612014-05-09 15:25:42
Масло как менял, крышку снимал или откачивал?... если откачивал, то возможно откачал не все...
Проверь сапун (трубку) м.б. забита... из-за этого масло давит.. из сальников полуосей масло гонит?
Поделиться4622014-05-09 16:42:47
масло давило у меня при клине муфты
Поделиться4632014-05-12 00:32:12
Откачивал... скорее всего что-то осталось.
Боковые сальники в норме, не текут. А до трубки можно достать не снимая редуктор?
Поделиться4642014-08-29 11:15:41
опять у меня потек сальник хвостовика, менее чем на пол года хватило. что-то тут не так, не может на так не долго хватать сальника (не шило). вот думаю о поиске первопричины... вот чего он течет???
Поделиться4652014-08-29 12:12:51
Гайку не тянул двухметровой трубой?
Поделиться4662014-08-29 14:34:21
меняли СТО-шники. но они сами джиперы и постоянно участвуют в трофи и т.п... не должны были тянуть трубой в принципе, у них динамометрические ключи есть...
у меня мысль есть следующая - я на этом ровере еще не промывал муфту. она не в клине, но проворачивается значительно тяжелее той, что промыл. из-за вискомуфты это могло произойти?
Поделиться4672014-08-29 14:57:09
нет...
Качество сальника херовое...
Изготовителя не помнишь?
Поделиться4682014-08-29 15:11:46
неа, не помню. Андрей (rules) присылал...
Поделиться4692014-08-29 15:17:23
вроде в гараже должна валяться упаковка, посмотрю позже.
Поделиться4702014-08-29 23:43:45
я про сальник писал уже.он очень нежный-я так же мучался раза три.и пришел к выводу:
1.при его установке-аккуратненько его заподлицо с редуктором воткни.
2.перед заменой-воздухом продуй сапун.я дунул компрессором прямо в трубку-она сверху если смотреть с подьемника.только не переусердствуй.а то я дунул так.что через уплотнения герметика пошел воздух с маслом.но ничего-сейчас не течет.чуть потеет и все.я его не трогаю больше.
Поделиться4712014-08-30 11:59:48
сальник на герметик ставил? или где там герметик?
Поделиться4722014-08-30 17:15:17
нет сальник простовтыкаешь и аккуратненько его деревяшкой какой ни будь подбиваешь ровненько с посадочным отверстием.
на герметике крышка задняя редуктора.которая закручена болтами-вот когда воздухом дунул-от туда масло давануло.я и говорю-не переусердствуй.
Поделиться4732014-08-30 17:44:01
ааааааа, ну тогда понятно. я так понимаю, лучше отвернуть заливную пробку, прежде чем дуть воздух через сапун ))))
Поделиться4742014-08-30 20:10:38
ТОЧНО!я правда на тот момент не подумал об этом-так он меня за..мучал.и дунул атмосвер 6 наверное.но ничего сейчас не течет.правда я сейчас без кардана.
Поделиться4752014-08-30 21:31:12
у меня тоже подтекало, муфту отремонтировал течь перестало
Поделиться4762014-09-02 11:02:47
на скинутых карданах редуктор перестал течь. пытался найти трубку сапуна - не нашел. судя по картинкам нашел место, где должен быть клапан сапуна и трубка, на нем есть какая-то типо заглушки красненького цвета, но на нее не реально надеть что-то типо трубки. есть ли у кого фото клапана сапуна и как он выкручивается?
Поделиться4772014-09-02 20:58:51
Завтра постараюсь сфотать , но по моему там нет штуцера ( вкрученного ) там штуцер и на него одета трубка которая крепится к днищу
Поделиться4782014-09-03 15:01:20
даже боюсь отвлекать от темы гильз в 2,5 движке, но может уже сфоткали?
Поделиться4802014-09-03 22:19:48
Теперь второй вопрос- трубка эта просто снимается? На тд4 клапан этот вроде обломали. ..
Да просто снимается. У меня просто штуцер, не клапан...
Поделиться4822014-09-15 11:09:08
новая проблема с редуктором (наверное с ним). при движении вперед на первой передаче при разгоне есть небольшой глухой удар сзади, при чем только после движения задним ходом на передаче (при скатывании назад такого нет) что это может быть?
з.ы. промыл муфту и повесил карданы на место редуктор не течет.
Поделиться4832014-09-15 11:24:07
что это может быть?
обычно доживающая предпенсионный возраст передняя опора редуктора дает таким образом о себе знать. проверь на всякий случай.
Поделиться4842014-09-18 06:46:34
)) плюс такие же симпотомы, если убита опора под движком.
Поделиться4862014-09-27 17:15:03
И так накрылся редуктор
Я так понял это нуна заказать.
Димка есть вопрос , ты покупал такие подшипникиLM501349\14 , какие ты этими заменил , я че то запутался
Ссылка lrparts.ru че-то не работает...
Вот че есть..
Поделиться4882014-09-27 17:43:40
а еще редуктора на разборах есть...
Поделиться4892014-09-27 18:34:22
Поставлю себе 4 приводных подшипника , перенесу сапун и выкину втулку демпферную , поставлю ( подгоню ) втулку жесткую
Поделиться4902014-09-27 19:02:36
Блин у нас нет сальников приводов в Экзисте только один.
Поделиться4912014-09-27 19:14:04
Я уже углядел что 2 на хвостовике , и того их 6 шт. , я поставлю 8 шт.
Где сальники брать
Поделиться4932014-10-01 09:45:17
Нужен номер болта
TYP100250
Поделиться4942014-10-01 16:36:39
Спасибо.Уже нашел .Цена фах 10 болтов 3500 рубля.2 недели ждать.
Поделиться4952014-10-01 17:27:58
Только по 10 продаются ?? Нормальный ценник ))) А б/у никто не выкрутит из ненужного редуктора ?? Или аналог поискать, это же болт а не настолько специфический продукт вроде подшипника ))
Поделиться4962014-10-01 17:31:13
Где сальники брать
Проявить смекалку и подобрать от другого агрегата !!!! И нам пригодится вдруг твое знание ))
Поделиться4972014-10-01 17:55:20
По одному продаются, видимо ему 10 нужно
Поделиться4982014-10-01 20:07:39
Б У не пойдет.Менять все придется.Другие не подойдут ,резьба своя как на болтах головки . Без моста пока погоняю
Подшипники и все остальное в идеале.
Поделиться5002014-10-03 14:10:18
Сейчас купил другой редуктор , сниму свой и буду мастерить , гляжу я на наш редуктор , один в один с Жиговским и Газелевским , токма на тазиках подшипники куклы регулируются гайками ( проще ) , а остальное одинаково , а еще нет подшипников приводов , И НЕТ ДЕМПФЕРНОЙ ВТУЛКИ
Свой разберу , покумекаю
Чуток позже выложу новый сапун , пусть 2 буит
