всем привет! проблемка такая. с утра плохо заводится, несколько раз включаю зажигание, кручу стартером. как заведётся, так сзади ничего не видно, всё в сизом дыму. через минуту работы всё нормально. и бывает если газануть резко, то тоже немного дыма. в чём может быть причина именно сизого дыма? чёрного дыма, как обычно на дизелях бывает при нагрузке вообще нет.
сизый дым
Страница: 1
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться22013-10-21 20:50:55
Поздравляю - перебор движка! Чисто на дизель не спишешь!
Поделиться32013-10-21 20:56:02
ну теоретически и впрыск ранний/поздний, но скорее компрессия
Страница: 1
| фрил 1.8 99год,белый дым из трубы помогите! | #Двигатель 1.8 | 2012-12-15 |
| Дым при запуске на холодную. | #Двигатель 2.5 | 2011-01-27 |
| дым из трубы!помогите | #Двигатель 1.8 | 2012-06-22 |
| дымит мотор! | Двигатель 2.0D | 2014-04-15 |
| Плавают обороты на холостых | Двигатель 2.0D | 2021-07-19 |
