Привет.
При -20 при первом запуске (на холодную) из выхлопной секунды 2 валит чёрный дым, как у дизеля при перегазовке. В выхлопе в это же время присутствует запах масла.
Что может быть? Куда рыть?
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » Дым при запуске на холодную.
Привет.
Cальники клапанов.
Другое название "маслосъёмные колпачки"?
Код детальки кто подскажет?
А у меня белый валит, но сегодня консультировался с "Доктором", это не дым, а пар из катализатора, нормальное явление при низкой температуре
Горящее масло вроде сизый дым даёт.. . Может сажа из катализатора?
Сальники со временем дубеют и после остановки двигателя масло спокойно и без препятствий стекает по стержням клапанов в камеру сгорания. При пуске это масло начинает гореть и как следствие с выхлопной валит черный дым. Для гарантии выкрути пару свечей и посмотри на их состояние. Если на свече черный маслянистый нагар, то однозначно причина в сальниках. Если свечи в саже, то смотри топливную систему. Но на 99% уверен, что это сальники. Я с этим сталкивался, на Mitsubishi, несколько раз. Причина - естественный износ ( в среднем ходят около 50000) или перегрев двигателя. При перегреве симптом "вылазит" мгновенно.
МОЖЕТ быть такое
если сальники клапанов, то быстро заметишь по падению уровня масла(на щупе), правда заглядывать нада
Н-да......
Задача оказалась не из простых. Замена маслосъёмных колпачков, или как тут говорят сальников, влечет за собой снятие ГРМ, распредвалов, подъём головок, утилизацию болтов и прокладок и т.д. ;-((((((
Короче, пусть ездит так. Тем более -20 у нас не каждый день случается.
Сталкивался с таким на японцах. Проблема решилась сменой бензозаправочной станции. Поменял с РосНефти на НКАльянс ))))
синий дым-угар масла.
черный дым - обогащенное топливо или некачественное.
белый - о.ж. в цилиндре или выпаривание конденсата.
в данном случае (мороз -20, холодный запуск)- полагаю нормальное явление, т.к. комп. дает команду на увеличение бензина в топл. смеси. вообщем не стоит озадачиваться.
кстати, Sergik, прошел год, что-то делал?
