всем привет,начну издалека приобрел себе второга фрила,теперь у меня 99год 2.0 дизель,и есть такая проблемка,машина когда заводится на холодную дымит,после минут так 10-15 перестает,после чего сажусь в автомобиль еду поддымливает,но это пол беды динамики разгона нет,по компьютеру проверяли нет никаких ошибок,электрик выявил что ДМРВ работает не вполную силу,но говорит что,если комп ошибку не пишет значит все ок,с чего посоветуете начать,как турбина дует слышно!
дымит мотор!
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться22014-04-04 22:00:25
Ну ладно уж про цвет дыма не сказал, про мотор ни слова не упомянул (по косвенным признакам - английский 8-ми клапанник), но хоть расскажи, как дующую правильным давлением турбину продиагностировал на слух???
Масло жрёт? Солярку ведрами жрет? Антифриз исчезает?
А ДМРВ не в полную силу, эт как? Циферки у него можно узнать (хоть и не нужны они никаким лесом), интересно!?
Поделиться32014-04-04 22:09:37
когда заводишь дым сизый,потом при езде черный,ничего не уходит ни антифриз,ни солярка,расход не большой,движок 2.0 96 лошадей простой турбированный двигатель,все началось пару дней назад,поехал по трассе ехал примерно 100,вдруг машина стала поддергиваться может пару раз дернется и дальше едет,потом минут через 10 тоже самое,больше проявлялось когда ехал накатом на передаче и на подьемах в гору,в тот момент загорался чек,сделали диагностику показала ошибка е8,что то там с иглой,после чего перелазили все что только не делали ошибка не убиралась,стирали и она тут же появлялась,после чего выехал с сервиса поездил по городу и она сама убралась и не загоралась,но машина потеряла динамику,разгоняется медленнее,и больше 100 не едет!
Поделиться42014-04-04 23:06:49
1998г.в ......труп автомобиля..чего вы от него хотите????????? пристрелите нахер, чтоб не мучался
Отредактировано d2ima (2014-04-04 23:07:59)
Поделиться52014-04-05 03:14:50
форсунки смотреть
Поделиться62014-04-05 06:49:37
Меняй 1-ю форсунку или ищи обрыв в хвостах её датчике. Это единственная причина. Сразу бы и сказал, чего про дым было вещать.
Поделиться72014-04-05 09:10:31
спасибо,сегодня же проверю на обрыв,подскажите сколько форсунка стоит?
Поделиться82014-04-05 22:05:53
LAND ROVER FREELANDER 1.8,1998г.в
Так чтож у тебя за авто????
Поделиться92014-04-05 22:24:21
добрый вечер всем,подскажите такая вот фигня сегодня захотел ехать в сервис в итоге приехал машина не дымит обороты развивает все тлично,мастер посмотрел и говорит все отлично никаких ошибок нет,движок работает ровно,но меня волнует эта проблема так как она все равно сама не уйдет,и хотелось бы знать как правильно проверить эту первую форсунку,я так понимаю что именно в ней стоит датчик уровня иглы,как её проверить,так как на нее идет один только провод!
Поделиться102014-04-05 22:42:55
сопротивление сенсора около 100 Ом, ОЧЕНЬ ЧАСТО обрыв на участке от форсунки до близлежайшего разъема
Поделиться112014-04-05 22:50:16
спасибо,завтра же попробуем найти прчину,а еще вот такой вопрос,почему то у диагноста комп заходит в движок видит все параметры а в абс не заходит,а у меня горят ошибки тс,абс и спуск с горы желтый,как узнать из за чего не видит,если туда не заходит?
Поделиться122014-04-05 22:58:09
потому что с абс комп диагноста сконнектиться не может. Почему?
- лучше спросить у диагноста
ручки+ мультиметр
Поделиться132014-04-05 23:02:05
что у него?
Поделиться142014-04-07 07:10:01
ребят,проверили сопротивление оно равно 160 ом,что значит менять форсунку?
Поделиться152014-04-15 20:26:22
Эта цифра как количество кратеров диаметром 2,31 км на Луне. Нужен сигнал на входе в "мозх".
Поделиться162014-04-15 22:09:07
причем лучше осцилом
| Td4 дымит на оборотах 2000. | Двигатель 2.0D | 2024-07-14 |
| Троит белым дымом на холодную, но заводить отлично. Видео прилагается. | #Двигатель 2.5 | 2019-12-31 |
| Разгерметизация. | Полезные советы автолюбителю | 2025-04-19 |
| Стук в двигателе. | #Двигатель 1.8 | 2025-03-24 |
