ПОМОГИТЕ.при езде и на холостом начались провалы.потом перестают.то бывает задымит.турбина новая.в общем какойто непорядок.фр98 двиг20т2н дизель
проблема
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться22013-09-03 21:36:55
До замены турбины все работало нормально? Проверь патрубки.
Поделиться32013-09-03 22:12:22
на дачике положения иглы форсунки провода частенько рвуться, в месте перехода с проводки датчика на моторную косу
Поделиться42013-09-03 23:30:42
завтра проверю.
Поделиться52013-11-04 20:37:27
привет всем снова проблема загорелся чек и пропала мощность и струдом начал разгонятся.
Поделиться62013-11-04 21:31:41
завтра проверю.
проверил?
Поделиться72013-11-04 22:38:05
да забылся отписаться за тот раз.провода я прикрепил хомутом чтобы неболтались и забыл что у меня и была поломка и как я теперь понял надо искать причину опять там.
Поделиться92013-12-07 19:27:06
привет!проблема была в датчике надува турбины непомню как он называется.
Поделиться102014-03-23 09:11:45
А где этот датчик?
Поделиться112014-03-25 21:54:48
Olegos
Вот здесь, где стрелка с вопросом "этот на турбину?"
