Привет.Все было отлично с коробкой ,но однажды утром поехал на D ,а машина не едет (тронулась едет но при нажатии на педаль газа обороты подымаются а она как катилась так и катится).Проверил на ошибки ,ошибок нет.Поменял масло (2раза сливал заливал).неделю ездила машина без проблем,а потом опять тоже самое.А теперь пока не прогрееш ее до рабочей температуры на D ,1,-4 и др не едет,на зад едет отлично.Думаю проблема в гидроблоке или не так?Подскажите плизз.Мастеров нормальных по Акпп у нас нет,а некоторые отказываются как только услышат лэнд ровер)))
Проблема с АКПП
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться22022-01-14 09:52:20
Износ диска сцепления может быть...
Поделиться32022-01-14 19:24:07
Думаю дело не в гидротрансформаторе.
Поделиться42022-01-15 08:56:23
Обоснуй.Его тоже со счетов не стоит сбрасывать.На АКПП,это как одна из причин.Соленоиды частенько на АКПП бывают всё таки причиной...
Поделиться52022-01-15 20:08:29
так еслиб дело было гидротрансформаторе она бы не ехала вообще(Я так думаю),а она как прогреется мин 10-15 работы на автозапуске едет как будто ничего не случилось,и назад (R)на холодную безпроблем .
Поделиться62022-01-16 04:48:52
Тогда как вариант,замена фильтра и масла....
Поделиться72022-08-19 22:25:16
Решено.Посоветовали мегаспециалистов по ремонту акпп,они как услышали ленд ровер сразу в отказ.Пришлось все делать самому.Снял гидроблок,промыл.Оказалось проблема,в соленоиде 1 скорости,забит был.сейчас авто едет без проблем.заодно поменяны ремни грм и темостат(тек).Экономия 50-100к
Поделиться82023-11-21 15:49:54
Братцы, возникла проблема. Хотел проверить уровень жидкости в коробке, а пробка не выкручивается-крутится "по кругу" вероятно сорвана резьба. Пришлось пробку высверливать. При этом высвелил и замерную трубку (она просто выпала в яму). Теперь получается,что в выкручивании пробки вытекает вся жижа из коробки. Восстановить трубку на место-сделаю, но на сколько критичен точно уровень ? По моим прикидкам это около 6 см. от кромки отверстия, т.е. без пробки. У меня есть эскиз этого места, так вроде около 6 см. Может у кого есть какие данные по уровню .
Отредактировано onigo (2023-11-21 15:51:42)
| проблемы с акпп | Автоматическая коробка передач | 2019-11-20 |
| проблема с АКПП | Автоматическая коробка передач | 2017-05-04 |
| Фрил проблема с акпп и расходом | Топливная система Land Rover Freelander | 2017-10-30 |
| Проблемы с АКПП V6 2.5 2001год | Автоматическая коробка передач | 2016-09-29 |
| акпп | Автоматическая коробка передач | 2020-02-23 |
