Ребята помогите с1на 2 дергание при перключени потом включается 3 оборы поднимаются а тачка не едет? помоги пожалуста!)
Проблемы с АКПП V6 2.5 2001год
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться22016-09-28 23:22:14
ошибки?
Поделиться32016-09-28 23:26:49
Комп нечего не показывает. нет европа
Поделиться42016-09-29 04:11:10
соленойды...
проблемное место нашей коробки.
Поделиться52016-09-29 07:30:16
Менял 2 месеца назат
Поделиться62016-09-29 08:23:31
Тогда не знаю...
А соленойды нормально поставил?оригинал?
Масло гарью не воняет?
Поделиться72016-09-29 08:40:53
Я не знаю какие ставили я отдовал меняли мне их.нелазил Седня палезу понюхаю масло)
Поделиться82016-09-29 08:46:08
по хорошему фильтр надо менять, разбирать и гуано вычищать...
после капиталки мотора сливал масло из коробаса... ужос, выпадали какие то комки...
после частичной замены масла в два этапа 8 литров, на 5 передаче появился рывок небольшой. в конторе по акпп сказали, что это последствия заливки свежего масла без замены фильтра, якобы свежее масло все гуано подняло и нужно коробас срочно половинить. пока езжу так, ибо есть подозрение на неискренность ремонтеров
но вдруг они правы?
Поделиться92016-09-29 09:48:06
Попробую поменять посмотрю что будет
Поделиться102016-09-29 10:16:05
чтоб его(фильтр) поменять, коробас надо снимать и половинить...
