Машина Freelander 1 99 год 1.8 двигатель, после обильного дождя, машина начинает траить, дергаться, после того, как проедет 500 метров или километр, прогреется и едет нормально, и эта проблема только после обильного дождя, помогите советом, может у кого то такая проблема была, и как её лучше устранить.
Проблема в машине с электрикой.
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться22024-06-29 13:54:45
Причин может быть несколько.К примеру,забитый воздушный фильтр,при повышенной влажности,пыль увлажняется и попросту перекрывает поток воздуха.Кроме этого высоковольтные провода.Точнее их состояние и укладка.Проверить просто.В тёмное время завести авто и наблюдать за ними,при открытой крышке.Искрение на них.хорошо будет видно."Лечиться",либо укладкой(чтобы не было касаний между собой),предварительно протерев их тканью смоченой в ацетоне(растворителе),либо заменой,если это не помогло.Если двигатель трамблёрный,есть смысл проверить крышку трамблёра и высоковольтную катушку.Почистить,вытереть внутри,бегунок тоже...
Поделиться32024-06-30 07:42:21
Я бы начал с сушки крышки трамблера и посмотри бегунок.
И все что подсказали выше
Поделиться42024-07-01 10:17:18
У меня такое после бродов было.
Как влетишь в лужу....брызги выше крыши...дети от восторга пищат...внедорожник ёпт.
А потом троит пока не высохнет.
В итоге - заливает свечные колодцы и пока не высохнет ( не испарится) троит.
Из куска жести сделал экран и саморезами прикрутил к пластиковой крышке, к штатной.
Проблема ушла.
P.S. Да, вонь от котов пропала то же.... Эти лохматые, кроме того, что грелись на моторе, ещё и метили место.
Полный колодец кошачьей мочи...то ещё удовольствие...
Отредактировано Павел Краснодар (2024-07-01 10:17:59)
Поделиться52024-07-01 17:47:52
Проблема ушла.
Полный колодец кошачьей мочи...то ещё удовольствие...Отредактировано Павел Краснодар (Сегодня 10:17:59)
ДА УЖ.коты это жесть.зимой греються на моторе."лечил",картонкой сверху ДВС.
