Всем доброго времени суток!
Уважаемые пользователи и администраторы форума!
Помогите пожалуйста справиться проблемой, автомобиль LR Freelander V6 2,5
Изначально перепутали полярность на АКБ, сгорел силовой предохранитель на 150, пропала искра на всех свечах (
нашли сгоревший пред., заменили а искры неет (.
Проверил уже все что можно, может кто сталкивался подскажите, что делать???
Заранее всем спасибо!
Пропала искра
Сообщений 51 страница 69 из 69
Поделиться12013-07-25 10:10:05
Поделиться512023-12-28 22:25:18
Варианты своего мнения, но не факт. 1. Там есть кнопка аварийной безопасности, пропадает искра и импульс на форсунки. 2. Проверить бы на ЭБУ точки, куда должна поступать напряжение. 3. ЭБУ не видит иммо после прошивки.
Что за кнопка аварийной безопасности? Где искать и не о кнопке ли отсечки топлива речь?
Эбу точки с напряжениями проверили, все вроде бьется, выходных нет на катушки и на форсы.
Да до прошивки была искра, не было впрыска, а сейчас нет ни того ни другого
Поделиться552023-12-28 23:08:02
Все что можно это что? Опиши подробнее
Поделиться562023-12-29 07:33:36
1.Вот это обстоятельство и немного настораживает "до прошивки была искра".И напрашивается логический вывод.С ЭБУ 99% всё не айс...
2.Кнопка отсечки,если предусмотрена,находится в районе блоков предохранителей,под капотом которые.Срабатывает как правило при дтп,т.е вследствии механического воздействия и отключает бензоподачу.
Поделиться572023-12-29 08:01:27
да, о нем
Поделиться582023-12-29 08:12:29
Alexei Sokolov
После разрешения проблемы не забудь отписаться в чем была проблема. Всем интересно. Просто не знаем чем помочь и подсказывать.
Катушки у нас работают через минус, не забудь еще раз проверить массу.
После этого, и на мой взгляд, остается ЭБУ. Не напартачил ли кто прошивал?
Поделиться592023-12-29 12:01:01
да, о нем
Она по схеме отсекает топливный насос. Спасибо за поддержку, отпишусь естественно👍
Поделиться602024-01-03 08:42:59
Привет, скидывал мотор вместе с коробкой? Я вот вчера попытался это сделать, вообще не идет
Поделиться612024-01-03 12:33:19
демонтаж двигателя 2,5
Просьба пользоваться поиском и размещать сообщения в соответствующих темах.
Поделиться632024-01-31 10:13:28
Попахивает "разводом"...
Поделиться642024-02-02 12:06:34
Придут посмотрим, 6го будут у меня, отпишусь как поставлю)
Поделиться652024-02-02 12:24:55
дай бог.ждём.
Поделиться662024-02-10 13:09:29
Ну все мужики, завелся, проблема в блоках была точнее в прошивке, была кривой не видела датчиков. Сегодня завелся с пол пинка на вновь перепрошитых блоках, прошел обкатку на холостых, нашел течь по маслу, вообще работаем дальше (дособрать, устранить течь и тд) скоро буду ездить
Доехал до заправки и обратно в гараж
Поделиться672024-02-10 22:51:13
Ну так то и были сомнения(лично мои).Слава богу вопрос решился.Спец более внимательней отнёсся к прошивке и вот результат.Все остальные мелочи устраняются легко.И как правило без материальных вложений...
Поделиться682024-02-11 18:35:23
С тем кто ранее прошивал связался?
Мне кажется первоначально не в нем была проблема. Конечно, могу ошибиться.
Поделиться692024-02-12 14:29:33
Он и перепрошивал, получил блоки со своей прошивкой, развел руками говорит ни один датчик не видит и он же обратился к корешу своему у официалов. Я в этом не совсем шарю и процедуру не знаю, что человек говорит, то и говорю. Как бы дело знает не первый год делает. Вообщем он вернул мою родную прошивку, а кореш дальше с блоками колдовал, подробностей не знаю, но завелась с пол оборота. Если будет у кого-то проблема похожая, готов контактом поделиться
| Пропала искра | Электрооборудование кузова | 2015-05-26 |
| Пропала искра | #Двигатель 2.5 | 2014-03-23 |
| Нет искры | #Двигатель 1.8 | 2021-03-25 |
| Проблема с иммобилайзером. | Электрооборудование кузова | 2025-05-16 |
| Фрил 1 2.5л 25k4fm | #Двигатель 2.5 | 2025-01-25 |
