Всем доброго времени суток!
Уважаемые пользователи и администраторы форума!
Помогите пожалуйста справиться проблемой, автомобиль LR Freelander V6 2,5
Изначально перепутали полярность на АКБ, сгорел силовой предохранитель на 150, пропала искра на всех свечах (
нашли сгоревший пред., заменили а искры неет (.
Проверил уже все что можно, может кто сталкивался подскажите, что делать???
Заранее всем спасибо!
Пропала искра
Сообщений 1 страница 50 из 69
Поделиться12013-07-25 10:10:05
Поделиться22013-07-25 19:04:58
меняй мозги
Поделиться32013-07-25 19:17:32
меняй мозги
ну уж в крайности сразу... инфы еще слишком мало чтоб так говорить
Andrei M
Пропала только искра?
Отредактировано Tihomirov (2013-07-25 19:21:20)
Поделиться42013-07-25 22:20:13
Tihomirov,это так,чтоб наверняка...
Поделиться52013-07-25 22:22:39
а это как раз и получается не наверняка
Поделиться62013-07-25 22:28:45
подождем более подробного описания проблемы.самому интересно...
Поделиться72013-08-01 05:30:57
да пропала только искра, сегодня поменял дпкв, изменений никаких. а что подробнее описать.
менял ремни грм, ролик, вынимал поршня, маслосъемные были залипшие, а так все обратно собрал спец инструментом.
и надо было перепутать АКБ полярность (
выбило бензонасос, включил, крутить не крутит, сгорел пред, заменил, закрутил ), потом выяснил что нет искры
Поделиться82013-08-01 06:27:07
попробуй поменять датчик распредвала
Поделиться92013-08-01 08:44:21
а если я не правильно выставил ремень грм, может пропасть искра?
Поделиться102013-08-02 11:58:22
думаю может
Поделиться112013-08-03 09:35:00
поменял датчик распредвала, изменений никаких. искры нет
Поделиться122013-08-03 10:06:45
Andrei M
Не надоело еще на ощупь? Денег много? Дык давай
скину реквизиты... и то толку больше, я хоть спасибо скажу
Собери всю инфу о своей проблеме и в студию....
Сканером пощупать то же бы не помешало, а то уж больно
вялотекущий процесс у тебя получается, такими темпами
Отредактировано Tihomirov (2013-08-03 10:15:45)
Поделиться132013-08-13 05:41:15
так вот и получается что на ощупь ), сканером проверили, ошибок валом
P0141. P1477. P1225. P0138. P1672. P0340. P1666. P1595(62.61.15.95). P0532. P1553. P1611. P1230. P0562. P1646. P0335. P1645.
ошибки стерли, электрик проверил все- ДПКВ работает, ДПРВ тоже, выдал заключение , что имобилайзер с компом нет синхронизации???
подскажите где стоит имобилайзер!
электрик посоветовал комп с имобилайзером отправить в иркутск на проверку?
метки проверил все в порядке
Поделиться142013-08-16 22:05:39
за мафоном слева вдали коробочка с сигаретную пачку с надптсью EWS и бмвушными лейблами
Отредактировано Tihomirov (2013-08-16 22:23:24)
Поделиться152013-08-16 22:38:10
P1672.
P1666
оч плохо
какие конкретно ошибки возникают после обнуления при каждой попытке прокрутки стартером?
Поделиться172013-08-17 11:42:39
еще светодиод на панели где тахометр вообще не мигает и не горит
Поделиться182013-08-17 12:29:58
1666 Последовательная связь с
блоком управления противоугонной системой Неправильный код
1672 Последовательная связь с
блоком управления противоугонной системой Недостоверный код
иммо накрылся...все остальное(почти) от него и пляшет...
Поделиться192013-08-17 12:54:37
она и есть
Проверяйте запитана ли правильно.... хотя наверное там все чисто, стартер то крутит....
Поделиться202013-08-17 12:56:05
моторник вскрывали? вскрывайте, плата на пленке? перегоревших дорожек нет?
Отредактировано Tihomirov (2013-08-17 13:02:24)
Поделиться212013-08-19 04:49:34
дорожек перегоревших нет, визуально все просмотрели, оф.дилерам в иркутск отправим, результат позже опишу
Поделиться222017-02-08 18:57:56
Господа фрумчании продолжение не будет судьбы этого фрила
Поделиться232017-02-09 11:29:32
Тема 2013 года,причём инициатор не сообщил об итогах ремонта....Там всё же скорее всего блок управления вышел из строя(не весь конечно).Как правило его меняют ,хотя он ремонтопригоден.Лучше исходить из целесообразности, цена ремонта-цена замены...К тому же леченый конь,хотя и здесь разные подходы...
Если есть интерес раскачать эту тему,вноси симптомы своей неисправности,насколько я правильно догадался есть проблема?
Поделиться242023-12-26 13:44:30
Есть проблема. Капиталил свой kv6. Проверил метки дпкв и дпрв, была рассинхронизация имо и эбу (перешили в нн), поставил, нет искры и импульса на форсунки, осциллографом проверили дпкв и дпрв (сигнал на мозги приходит), ошибок через обд нет, обд видит все датчики, а оборотов при прокрутке не видит (стрелка тахометра не дергается), помогайте друзья. Электрик говорит мозги, тот кто прошивал говорит, что в своей работе уверен. Стартер крутит, акум садится, а куда лезть дальше не понимаю
Поделиться262023-12-27 11:55:27
Пропала искра Не запускается двигатель Фрил V6-2,5 2005г. Вариантов неисправностей немало.Не надо исключать глюки сигнализации,нештатной.На форуме где то обсуждалось.Предохранители.Их лучше тестером проверять.Масса случаев когда визуально выглядят хорошо,но на деле пробой.Отсутствие контакта в колодках соединении,вследствии чего не будет сигнала с датчиков на ЭБУ и т.д...
Поделиться272023-12-27 12:31:40
У меня тоже было такое, когда перегорел один из предохранителей (точно сейчас не скажу), все крутит, но не заводится. Это когда я занимался обманками для ВИС моторов, неправильно соеденил массу и +, коротнуло. Заменил прд, и все работает. Прошеруди их внимательно.
Поделиться282023-12-27 12:39:10
Нештатной сигналки нет, преды мультиметром проверил, фишки переткнул, пропшикал спиртом, продул воздухом, контакты почистил, где были не айс
Отредактировано Alexei Sokolov (2023-12-27 12:44:53)
Поделиться292023-12-27 12:41:20
Пропала искра Вариантов неисправностей немало.Не надо исключать глюки сигнализации,нештатной.На форуме где то обсуждалось.Предохранители.Их лучше тестером проверять.Масса случаев когда визуально выглядят хорошо,но на деле пробой.Отсутствие конткта в колодках соединении и т.д...
А о решении проблемы, там человек так и не отписался
Поделиться302023-12-27 12:42:53
А еще мб кто-то логику мозгов подскажет, отсутствие чего может сказываться на искре
Поделиться312023-12-27 13:30:35
Чтоб не заниматься чистописанием. https://aeha.narod.ru/l120/ebu/
Поделиться322023-12-27 14:58:57
Спасибо, пойду завтра еще раз проводку взорву всю
, потом мозги еще раз прошивальщику отправлю.
Только марафет навел...но ничего надо, что-то делать, чтобы найти косяк
Поделиться332023-12-28 00:31:07
, потом мозги еще раз прошивальщику отправлю.Только марафет навел...но ничего надо, что-то делать, чтобы найти косяк
Здесь на форуме всё дистанционно,поэтому точный диагноз не поставить.Насчёт прошивальщика .он не господь бог.от ошибок не застрахован.При обновлении могли выбрать прошивку не на этот блок,ошибиться очень легко,одна лишняя буква и будет такая ситуация.Но ситуация любопытная.Уже принципиально надо до истины докопаться и найти причину слёта синхронизации иначе ЭБУ можно до бесконечности к мастеру возить.Нет ли какой предистории?Например сварочные работы с подключенными клеммами АКБ или снятие клеммы при работающем ДВС,неудачно "прикурили" при заводке авто и т.д...
Поделиться342023-12-28 04:24:52
На счет европейских не знаю, но американца MS43 так никто прошивать и не научился
Поделиться362023-12-28 12:36:27
Да предыстория проста, синхра у нас нежная, когда мне распредвал обломало, жена была за рулём и в машине. Крутила до талого пока акумм не сел.
Вот что мастер написал по мозгам
А потом приехали товарищи, визуально ремень целый был, мы аккум зарядили и еще раз процедуру повторили
Поделиться372023-12-28 12:59:09
Ну вообщем логика какая, сегодня проверили всю проводку, преды еще раз - все 🔥
Вскрыли мозги, спортивный интерес там муха даже не сидела, вообщем дорожек и деталей визуально голелых нет.
Взорвали торпеду, проверили все фишки. Собрали не заводится, симптомы те же. Залезли в бак ради интереса, насос качает фильтр свежий стоит.
Давление в рампе как по мануалу, компрессия 12-12,5 на всех горшках
Поделиться382023-12-28 13:00:20
Снимаем, завтра отправляем мозги.
Закажу наверное комплект еще или есть тут одна не находу поеду с ним разговаривать, мб разрешит на проверку снять
Отредактировано Alexei Sokolov (2023-12-28 15:17:25)
Поделиться392023-12-28 13:01:21
А да проверил на кз все провода еще, расчехлили от гофры, перемотали
Поделиться412023-12-28 13:57:17
Не от блока ли круиз контроля проводки энти?
Поделиться422023-12-28 14:10:25
Неплохое видео по теме. https://www.youtube.com/watch?v=G5QpB53XaYo
Поделиться432023-12-28 14:54:09
Я у него и шил блоки, тоже это видео увидел, приятный мастер, по диалогу дело знает, на контакт идет, сказал присылай перепроверю
Поделиться442023-12-28 14:55:09
Мб вроде как да, но у меня и не было круиза никогда
Поделиться452023-12-28 14:59:42
Я вообщем так и подумал,но на всякий случай опубликовал.Может кому из форумчан пригодится.Новость что на 2.5 слабенькая ЭБУ оказалась.Хотя здесь на форуме не было особых нареканий. На 1.8,"дубовые" стоят.Лично у меня на авто и плюс слетал и кз было.ТьФУ 3 раза,никаких проблем...
Поделиться462023-12-28 15:02:13
По круизам,как 2.5 так и 1.8,почти нигде не стоят(или сняты),но конструкцией предусмотрены,в салоне кнопка есть с символом.
Поделиться472023-12-28 20:57:26
Размышляя над этой проблемой,возник вопрос.Перед капиталкой что было с авто?Если работал ДВС и вся электронная приблуда,то почему после его сборки и установке слетела синхра?Это не праздный интерес,просто надо пробовать и другие варианты рассматривать.
Поделиться482023-12-28 22:14:03
Варианты своего мнения, но не факт. 1. Там есть кнопка аварийной безопасности, пропадает искра и импульс на форсунки. 2. Проверить бы на ЭБУ точки, куда должна поступать напряжение. 3. ЭБУ не видит иммо после прошивки.
Поделиться492023-12-28 22:21:17
Ничего не предвещало беды. Свистел один подшипник на натяжителе грм, замену откладывал до лучших времен(лезть туда не очень хотелось, да и другие факторы влияли). Потом в один день тачка встала колом(жена накатом успела съехать во двор с проезжей части), крутила до момента пока не сядет аккум. Приехал я с друзьями, заглянул под крышечку грм основного, зарядили аккумулятор, путем нехитрых манипуляций вычислили, что нет топлива в цилиндрах (у меня была ситуация с забитым фильтром на другом авто, правда там дизель), залез и поменял фильтр на насосе. Крутили... Много крутили... Посадили аккум. Отвезли авто в гараж. Принял решение капиталить(там масло подтекало, тут). Скинули двигатель, начал разбирать на нечётном ряду облома распредвал впускной, причем видимо его обломало вследствие наших с друзьями прокрутки, потому, что в процессе кто-то всегда рядом с капотом находился и ремень вспомогательного оборудования крутился.
Позже выяснил, что скорее всего, ремень растянуло, он перескочил, на пару тройку зубьев при езде (по описанию жены все симптомы на лицо, но это я сейчас понимаю), а до этого опыта не было ремонта двигателя(даже теоретического, только судовых агрегатов всяких), потом когда мы крутили уже с друзьями, клина прохватил распредвал - как следствие обломало его в месте где шпонка и шестерню тоже. А так как крутили и садили аккумулятор несколько раз, слетела синхронизация. Фото до ремонта и фото после прилагаю, все дефектовали, разбирали и собирали своими силами с батей (жены) ну и приходящее-уходящими помощниками (если вопросы возникали, тк ремонтировать из мастеров на камчатке никто не взялся
Поделиться502023-12-28 22:23:10
Сейчас до работы доеду фотками поделюсь, мб кому-нибудь интересно.
| Пропала искра | Электрооборудование кузова | 2015-05-26 |
| Пропала искра | #Двигатель 2.5 | 2014-03-23 |
| Нет искры | #Двигатель 1.8 | 2021-03-25 |
| Проблема с иммобилайзером. | Электрооборудование кузова | 2025-05-16 |
| Фрил 1 2.5л 25k4fm | #Двигатель 2.5 | 2025-01-25 |
