Всем добра! Пропала искра на фриле 1.8. Вернее онп есть с катушки а с трамблера нет. Помогите советом.
Нет искры
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться22021-03-23 11:17:50
Для начала нужно почитать темы форума,здесь много подобной информации. Например. Пропала искра Вопросы уже позже.Так гораздо эффективнее,да и для общего технического развития полезнее...
Поделиться32021-03-23 22:01:03
Я уже все советы прочел. У меня ситуация такая: пробивало катушку ездил какое то время. Проехал по лужи затроила и встала. Больше не заводилась. Катушку поставил новую. Искра есть вставляю центральный провод вв искры с трамблера нет. Прозванивал трамблер. бегунок. ДПКВ. Вроде все работает. Топливо поступает. В чем проблема? Кто что подскажет? Помогите? Может првернуть ремень? И встречаються ли клапана на 1.8???
LRФрилендер 1 2000г.в 1.8.
Поделиться42021-03-24 10:19:10
Видимо есть смысл обратиться к спецам всё же.Начать с диагностики.Заменить ВВ провода и наконечники.Темы всё таки прочитаны невнимательно или недостаточно.Клапана "встречаются" на всех типах и моделях фрилов.Только зачем лезть в дебри и собирать всё кучу?Есть проблема по зажиганию-нужно решать её.
Поделиться52021-03-25 08:34:28
У меня похоже в декабре было. Затроила и встала посреди дороги, только к обочине успел прижаться. Домой приехал на эвакуаторе. Начал разбираться - нашел оторванную трубку, что на мозги идёт, отгнила от старости видать, восстановил. Но машина так и не завелась, искра, бензин, ДПКВ, все проверил. Поменял крышку трамблера и бегунок, благо лежали в запасе. Завелась, но подтраивала. До кучи нашел пробой ВВ провода на 1 цилиндр (провода новые Чемпион поставил в августе - вот такое какчество запчастей). Его заменил и все стало нормально. Попробуй поменять бегунок и крышку трамблера. Бегунок у меня тоже вроде нормальный был, а оказался нерабочим.
Поделиться62021-03-25 09:45:22
Обобщая опыт подобной неисправности на форуме,поддерживаю.Неоднократно форумчане отвергали версию крышка-бегунок,но оказывалось что именно они и были причиной...
| Нет искры | #Двигатель 2.5 | 2014-06-16 |
| не заводится,нет искры. | #Двигатель 2.5 | 2013-05-29 |
| После замены печки не крутит стартер и нет искры | Электрооборудование кузова | 2013-03-01 |
| не заводиться kv6 после ремонта, нету искры и импульса на форсунки. | #Двигатель 2.5 | 2013-10-01 |
| Пропала искра | #Двигатель 2.5 | 2024-02-12 |
