подскажите ! затрахала машина. После почти полного ремонта двс\гидроудар\,заводилась,ездила по территории,заглушили для установки воздухана и все ,пи...........ц. Насос давление показывает\по трубке с синим колпачком\. стартер крутит.нет искры и всё тут..Поменял дпрв не помогло чтож теперь по очереди все датчики менять.Диагностики нет.Всего поездил 1 месяц,мечтаю починить и продать ближайшему врагу или тому кто сглазил......
не заводится,нет искры.
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться22013-03-22 08:21:58
дпкв как вариант
Отредактировано Tihomirov (2013-03-22 08:24:30)
Поделиться32013-04-22 00:04:18
Поменял ДПРВ и заработал, хотя и прежний был новым...
Спасибо за участие.........
Поделиться42013-05-29 13:39:38
Да, то же пападал с таким раскладом,правда было это больше года назад. Прошвырнулись по магазинам, собрались домой ехать а запускаться нехочет. Бросил его под магазином а сами домой на 11 номере. Вернулся часа через два и прихватил с собой сканер, воткнул: Р0340 и больше ничего, сбросил . Ключик на старт: запустился . Поехал быстрей в гараж пока не дай бог еще чего нибудь не приключилось, но сканер не отключал ,поставил его на запись показаний. Итог такой : при температуре где-то 80гр пишет ошибку датчика распредвала, опять Р0340. на горячем сбросил фишку с датчика, прозваниваю , показывает полный обрыв по всем трем пинам! На холодную звонится. Заменил на
406.3847050-6 подходит даже фишка.
| не заводиться kv6 после ремонта, нету искры и импульса на форсунки. | #Двигатель 2.5 | 2013-10-01 |
| Нет искры | #Двигатель 1.8 | 2021-03-25 |
| После замены печки не крутит стартер и нет искры | Электрооборудование кузова | 2013-03-01 |
| Не заводится 2.5 | Электрооборудование кузова | 2019-04-17 |
