Никаких проблем с двигателем не было, намотал до обеда км 300, через час не смог завести. Стартер крутит не как обычно шустро, проверил все силовые кабели, стартер проверили на стенде, датчик коленвала проверили осциллографом, импульс 3 вольт, купил новый, оригинал, все так же... Какой импульс он должен давать?
Пропала искра
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться22014-03-22 09:37:30
двигатель и год?
Поделиться32014-03-22 13:15:23
ФРИЛ 1, 2002 г., америк. рынок, двигатель 2,5 л., автомат.
Поделиться42014-03-22 13:22:16
Ремни ГРМ крутятся, на счет меток не знаю, но симптомов встречи клапанов с поршнями не было, мастера сказали, что почти вся электрика БМВ-шная, кроме иммобилайзера, тоже от 2,5 литрового движка. Сейчас скину ссылку клуба мастеру, у которого стоит машинка...
Поделиться52014-03-22 17:18:12
ФРИЛ 1, 2002 г., америк. рынок, двигатель KV6, 2,5 л., автомат - я же написал выше... Я с Грозного, а машинка стоит в Махачкале. Мозги, иммобилайзер и ключи отправили в Москву для синхронизации, здесь нигде нет нужного оборудования (Т-4), даже у ближайшего дилера в Ставрополе, они обслуживают LR только с 2006 г.
Поделиться62014-03-22 20:02:35
Всем респект и уважение за участие! С чего они (мастера) взяли, что синхра, я не знаю... Обязательно напишу причину проблемы, если найдут.
Поделиться72014-03-23 13:28:44
Проверьте обязательно датчик распредвала и проводку к нему.. Стоит на ближней к радиатору голове. Если он неисправен, то машина не заведется. У меня такое было - периодически отказывался заводиться. Оказалось - где то в косе проводки был переломан провод. То контачил, то нет. Прокинул новые провода и проблема исчезла. Т.е. датчик был исправен. А я его поменял и по началу не мог понять, в чем все таки дело. Успехов.
Поделиться82014-03-23 13:45:26
Проверьте обязательно датчик распредвала .
Ээ... на сколько у нас был опыт проблемы с заведением авто 2,5 - датчик коленвала...
Поделиться92014-03-23 23:15:53
Согласен, датчик колена так же влияет на заводку. Или его проводка. Просто отписал что у меня было. А проверить конечно нужно и датчик колена и распреда, и проводку к ним. Косяк....согласен
| Пропала искра | #Двигатель 2.5 | 2024-02-12 |
| Пропала искра | Электрооборудование кузова | 2015-05-26 |
| Нет искры | #Двигатель 1.8 | 2021-03-25 |
| Проблема с иммобилайзером. | Электрооборудование кузова | 2025-05-16 |
| Фрил 1 2.5л 25k4fm | #Двигатель 2.5 | 2025-01-25 |
