Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Вискомуфта, кардан, подвесные подшипники » Подвесные подшипники
Сообщений 451 страница 463 из 463
451
Field Trainer написал(а):
уже давно использую "Пластилюб"
, это, конечно, зашибись, но есть ли смысл ковырять шилом ссальник подшипника? По-другому, насколько я знаю, смазку не перенабить.... А защита будет нарушена.
Палыч76 написал(а):
Артикул 130095320  Это то что тебе нужно.  подшипник FAG,  родной который.   Хотя можешь попробывать , что тебе советуют , но это не надолго.
а это только подшипник или он в каком-то корпусе? из описания каталожного нифига не понятно
у меня каталог выкидывает
ПроизводительDELLO/AUTOMEGA
Артикул130095320
НаименованиеПодшипник подвесной
Описание поставщикаПодшип.подвес.опоры кардана [FAG]
нормально снимаются сальники, без повреждений пластиковым медиатором, который для разбора телефонов
Артикул130095320
Да , все правильно  это только подшипник без корпуса шириной 15,5,  FAG, который родной. Я брал простую дешманскую опору типа ФЕВЕСТ, выбивал от туда подшипник и ставил в нее  FAG,
И еще я хотел промазать данный подшипник, но сняв аккуратно пыльник, обнаружил за ним еще один пыльник, так,что  там двойная защита о попадания воды, поэтому может и ходит дольше.  СНимать второй пыльник я не стал и мазать тоже.
Отредактировано Палыч76 (2019-03-25 11:15:08)
Моя связка подшипника FAG и опоры от FEBEST отходила уже около 50т, плюс воспользовался советом из сообщения №350 данной темы и поставил дополнительно войлочный сальник с графитовой смазкой между щайбой и подшипником. Не знаю сальник помог или сам подшипник надежный или все вместе.
А по лужам ездил глубоким?
Ну всяко бывало, но не увлекаюсь  :)
у меня зашумели после осеннего заплыва с буксиром из лужи после часа стояния в оной. масло в редукторе и раздатке поменял после этого, правда воды там не было. а с подшипниками не придумал ничего, вот зашумели.
Если резинки целые меняй только подшипник.
как потеплеет, так сразу.
есть идея нае.. обмануть систему, не делать никаких спецсъемников, обойтись имеющимися двухлапыми/трехлапыми, тисками, женой болгарина наконец. возможен ли успех оного мероприятия, или надо таки тащить свою ленивую задницу в токарку?
В данной теме где-то было расписано как можно обойтись двухлапым съемником, трубопроводным фланцем и куском трубы распиленной пополам со всеми размерами, чем я собственно с успехом и пользовался неоднократно в гараже без услуг токарей. Единственная проблема была найти подходящего диаметра куски труб, которые я на первом попавшемся пункте приема металлалома и обнаружил.
http://s3.uploads.ru/lqZGT.gif
Народ подскажите высоту проставки на подвесных подшипниках с двигателем 2.5 v6?
Отредактировано Kolbasov88 (2020-06-18 08:09:11)
