Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Вискомуфта, кардан, подвесные подшипники » Подвесные подшипники
Сообщений 1 страница 50 из 481
Неоригинальных хватило на 1,5 года .Загудел один ,другой разболтался из-за снятия вискомуфты. Стоимость неоригинального подшипника около 3000 руб, оригинального от 5000 руб. Обойма оказалась в приличном состоянии, поэтому решили поменять только сам подшипник. Его размеры 55мм/30мм/15,5 мм (соответственно наружный  размер ,внутренний, толщина). http://podshipnik.ru/catalogue/online/? … =9&y=3   ,вот он 6006 2RS AH09 ,ни чем ни хуже 6006 KX4R AH02,только он 16 мм. Полчаса поиска в интернете и телефонных звонков- еду покупать. Только менеджеры ошиблись с шириной и пришлось купить 13мм .Стоимость отечественного 40 рублей ,SKF 120 рублей. Поставил. Пока всё тихо. Почти сразу после установки кардана отзвонился менеджер из другой организации по продаже подшипников ,предложил японские за 250 руб сшириной 16 мм. Обидно .Вот телефон в Петербурге 88124959955 может кому пригодится. Меняется подшипник без проблем ,писать даже нечего.
+4
55мм/30мм/13 мм  устанавливается на ЗАЗ-968, ЛуАЗ-969. Скорее всего на задней ступице.
Привет.
И всё таки, если можно, по подробнее о процессе снятия подвесных. С какой стороны начинать откручивать карданы? Снимать нужно целиком узел задний_кардан-вискомуфта-передний_кардан? Или достаточно открутить крепления карданов от вискомуфты и затем снимать подвесные вместе с муфтой? Или как?
Спасибо.
В моём случае менялись крестовины, поэтому решили снять весь кардан. Если менять только подшипники, то кардан можно не снимать. Сам пошипник из обоймы меняется без проблем. Выпресовывается и запресовывается.Не могу точно сказать, как именно меняется подвесной подшипник без снятия кардана, но, по-моему, откручиваетя болт №8, 2 болта №15, сбиваем подшипник, и, к верстаку... Может что-то не так по снятию подвесного? Форумчане меня поправят...
Отредактировано Serg81277 (2009-01-26 23:19:10)
ИМХО - снять легче всё целиком, и, заодно, поменять крестовины, благо они идут от "копейки".  Операция по снятию/замене подвесных - многоступенчатая, и, легче её проводить на снятом кардане.
Я снимал кардан, сначала открутив его от раздатки-редкутора, а уж потом, подставив под него плечо - от крепления подвесных подшипников. Но, это сугубо мой личный опыт. Ставить всё назад - лучше вдвоём. Одному - очень всё несподручно...
В моём случае менялись крестовины, поэтому решили снять весь кардан. Если менять только подшипники, то кардан можно не снимать. Сам пошипник из обоймы меняется без проблем. Выпресовывается и запресовывается. Не могу точно сказать, как именно меняется подвесной подшипник без снятия кардана, но, по-моему, откручиваетя болт №8, 2 болта №15, сбиваем подшипник, и, к верстаку... Может что-то не так по снятию подвесного? Форумчане меня поправят...
Болты 8 с шайбой 9 контрятся  загнутой шайбой 16.
Произвёл замену подшипника в подвесном.Установил вологодский подшипник 180106 за 29 руб. Встал как родной.
29 р. эт вам не 4500 за подвесной. ГУД.
http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=104659
Олега написал(а):
что то поспрошал в магазинах нет такого подшипника, может можно по точнее где он именно стоит???
Спрашивай 6006 2SR  Cтарые выпресовываешь, на их место новые.(см. фоты выше) Здесь все описано, я сам себе заменил после изучения здесь этого вопроса. Все подробно в картинках, всем пользователям РЕСПЕКТ :cool:    Да только у меня вот подшипник вышел вместе с металлической втулкой в которую он запресовывается (сразу внимания я не обратил) стал ставить новые подшипники, а они там болтаются, вот тут я напрягся, по сайтам смотрю а с внешним диаметром 57мм подшипников нет в природе, было думал что у меня стоял не оригинал, всю голову сломал как установить с диаметром 55мм, хотел уже точить втулку как взял б/у подшипник в руки взглянул еще разок и сквозь ржавчину разглядел что родная втулка прикипела к нему, окурат выбил, осадил на новый. Так что все в поряде теперь.
Также испытал сложность с разъединением муфты от кардана, но обошлось без поломок. Использовал молоток и большое зубило. Болт ослабил шайбы вытащил, а зубило в распор между болтом и ушами крестовины. Вганяешь зубило, и потихоньку выкручиваем болт на пару оборотов повторяем процедуру. Всем удачи
Вроде как подшипники и карданы на вал вискомуфты с натягом садятся. В смысле посадки. Может, во избежании поломок крестовин, последние нагревать перед снятием?
Вот и я ломаю голову.
Задний кардан сошел с вискомуфты прямо как в книжке написано.
А при снятии переднего гнётся зубило. Нагревать страшно. Боюсь резину попалить. Дальше гнуть зубило, так страшно игольчатые подшипники в крестовине побить.
Что делать?  :dontknow: Не знаю.
У мня то ге задняя часть с вискомуфты легко сошла , а вот передняя ни фига ,в итоге сломал хвостовик шлицевой, так что аккуратнее деталь хрупкая!!! Лучше замачить ее на сутки в вд-40 или еще что нить!Удачи!!!
нинадо ни отмачивать, ни стучать ;)
немного изобретательности и всё снимается (передняя часть тоже "заржавела") - см. тут
А кто скажет в чем разница TOQ000010, TOQ000040 и TOQ000060??
И еще некоторые пишут подшипники подвесные для 1,8 (не для 2,5)??
Или пишут для 1,8 и для 2,5 до VIN 2A357439.
В чем разница и что мне брать??
Отредактировано rony (2009-10-06 12:04:20)
Подвесные для 1,8 и 2,5 отличаются обоймой. Бери для 1.8, 2,0Di и TD4 у них подвесные одинаковые.
у 2,5 к крепящей пластине, приварены еще типа проставок, квадратного профиля, во всяком случае видел на 2,5 2004 г/в.
на втором фото подвесной для 2,5. Видно проставку.
Подвесные от Газели...
+3
20
pir-ani написал(а):
Сегодня в авто магазине увидел подвесной подшипник  от Форда Транзит
Цена вопроса 825 руб.
Списал номера на коробке:
4301-10-000E
92BV4826BB
ВОПРОС?
ОНИ НАМ ПОДХОДЯТ??  Больно уж цена смешная.
Уже стоят,подошли почти в ноль,пришьлось только немного крепёжные дырки напильничком подправить(на фордовских они на пару милиметровдальше друг от друга расположены)и приварил к ним прямоугольные проставки от своих старых подвесных.1200 миль полёт нормальный.Брал их по 800 рублей за штуку.Ещё отличие в том что фордовские подшипники плавающие,а родные неподвижные.
Хочу уточнить  надо, что-то приваривать?
По высоте фордовские ниже?
на твоё авто ничего приваривать не надо,проставки идут для 2,5 литровых версий,если я что то не напутал.тебе нужно будет дырки крепежные немного подтачить,и всё,внутренний диаметр подшипника один в один.
Отредактировано Семён (2010-09-17 22:03:01)
Ага, сделай плиииз...
Узнал оригинальный КОД № 6649122 опорный подшипник на ФОРД ТРАНЗИТ.
Пробил по Эксисту, есть не оригиналы приличный выбор.
Внесём ясность:
1. До VIN WA607356 ставился подшипник TOQ100010
2. С VIN WA607357 до YA999999 ставился подшипник TOQ000010
3. С VIN 1A000001 (Дизеля, 1.8 и 2.5V6) и далее ставился подшипник TOQ000040
4. С VIN 2A357440 (2.5V6) и далее ставился подшипник TOQ000060
Картинки:
1 - TOQ100010 и TOQ000010,
2 - TOQ000040
3 - TOQ000060
+5
25
KVK
Костя,мой VIN SALLNABG24A422955...Правильно ли я понял,что для меня нужно брать TOQ000060 ? И замены никакой нет ?
В идеале да.
Но можно доработать.
Угу.
Либо оригинал, либо - доработка неоригинала.
Хотя, в твоём случае - машинка свежая, обоймы могут быть живыми, и достаточно будет просто заменить сам подшипник.
Тады ой...  :dontknow:
Вот ия про то же... :dontknow: Буду менять.Сейчас только от капиталки "отойду".
Вот они,фордовские.От родных внешне не отличить.
Отредактировано Семён (2010-09-28 13:56:37)
pir-ani написал(а):
Всем привет.
В сообщение № 42 фото с проставкой.
Получается на 2,5 должны, быть немного повыше.
Перечитал всю тему на 3 раза,но нихрена не понял-в срочном порядке надо поменять подвесные.Как я понял,на мой Фрил надо покупать опорные подшипники от Форда Транзита про которые писал pir-ani ? Или они идут только для 1,8 ?
Фордовские продаются без проставки.Берём старые подвесные,отрезаем от них проставки и привариваем их к фордовским,вот и вся соль.только перед этим берём напильник и немного подгоняем крепежные отверстия на фордовских подвесных.
Отредактировано Семён (2010-09-28 14:19:33)
Я сегодня отсоединил заднюю часть кардана, а подшипник снять не смог :dontknow:
Отредактировано Руль (2010-10-01 17:21:47)
А ты попробуй как я - Меняем муфту и подвесные...
Привет всем. Почитав тему купил в экзисте подвесные от форда транзит. У фордовских подшипников внутренний диаметр намного больше чем у нашего, подскажите так должно быть или мне прислали нето.
У меня внутренний диаметр фордовских был ноль вноль с родными(если не ошибаюсь диаметр-32),Варианта два:
1-Прислали не те подшипники.
2-на форде транзите есть несколько видов подшипников(скорее всего зависит от года выпуска)
Поставил подвесные от Газели, старого образца.
Сделал как Oleza.
Всем привет.
Блин, когда эту тему прорабатывали на это не обратили внимание (внутренний ДИАМЕТР!), что он может быть разным. :dontknow:  :dontknow:
Ты купил  подшипник на Форд Транзит 91-92г. там внутренний диаметр 45 мм. :(
По ЭКСИСТУ
Запрошенный артикул
Febi 18301    Подшипник подвесной 716,90р.
        803,74р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
BSG BSG 04-215    Подвесной подшипник - комплект    582,84р.
4max
4301-10-0004P    Муфта подшипника подвесного 678,87р.
4max
4301-10-0004P    Муфта подшипника подвесного 837,65р.
SWAG 50 91 8301  Подшипник подвесной 894,38р.
Impergom 35625   Опора карданного вала 1 878,45р.
А если взять Форд Транзит 99г.  :cool:
Подшипник  4301-10-005р то там внутренний диаметр 30 мм.
Запрошенный артикул
4max 4301-10-0005P    Опора карданного вала 983,75р.
Dp group B 759    Подшипник подвесной 689,96р.
Corteco 80000568 Подшипник подвесной, комплект 2 843,82р.
Значит Докладываю.После 3000го пробега развалился один из фордовских подшипников(передний).Диагноз;либо фордовские подшипники гавно и не выдержали активную беготню бегемота,либо попался бракованный.Второй(задний) в отличном состоянии и не требует замены.Что делать,попробую вновь поставить фордовский,вдруг повезёт,на оригинальные пока карман не позволяет.В четверг буду кардан перебирать,посмотрю повнимательнее что с ним произошло.А так пока без кардана зиму встречаю. :mybb:
Вот и у меня порвались резинки подвесных,гулов пока нет.Думал поставить от форда транзита,но выше писалось что порвался ч/з 3000км.В экзисте по оригинальному коду есть и список аналогов(примерно за 2-3т.р),подскажите пожалуйста может кто нибудь ставил их,какой фирмы ставили или какие будут предложения?
2 - TOQ000040
3 - TOQ000060
Кто сказал что порвалась резинка???? Семен пишет, что подшипник развалился. Ставьте на здоровье, нормальные подшипники. Ну попался один не очень. Это не приговор и не вывод, что все подшипники для транзита Г....
Отредактировано Roman (2011-02-21 17:53:44)
а как связано качество подвесных подшипников с работой кардана , дисбаланс кардана приводит по мне разрушению хвостовика раздатки -или я не прав ,если прав стоит ли ради несколькох сотен рублей рисковать деталью которая стоит несколько десятков тысяч?
подвесной
oleza написал(а):
Сейчас поставил ка-раз то что ты купил В759
При установке сложностей не возникло?Проблема только в отверстиях крепления(хватает ли места для сближения отверчтий?)
Надо сверлить - наш размер меньше на 10 мм.
Засверлил, подработал напильником, чуть сжал в тисках - встали на место как надо.
некоторые подвесные специально изготавливают по неким углом
На Газель такие, но их надо обрезать и ч/з уголки ставить.
Фордовские под прямым углом...
Эта деталь не вращается,но вращается подшипник который расположен внутри резиновой окантовки,некоторые подвесные специально изготавливают по неким углом(задумано конструкцией) и если на фрил установить такой,то при повышенных скоростях будет сопротивление вращению кардана и будет дисбаланс.    Даже в инструкции по замене пишут,что  подвесные устанавливать под углом 90 градусов.
Там стандартный подшипник 6006 закрытый (по части DP Group). Сопротивление качению в любом подшипнике присутствует, от этого никуда не деться. А установка подвесного под углом 90 гр. влияет только на живучесть резинки, поэтому и рекомендуют обойму подвесного устанавливать под прямым углом к кардану. Иначе резинка с одной стороны будет сжата с другой растянута, надолго ее не хватит. Если рассматривать угол между площадкой крепления и плоскостью подвесного, то у нас и у транзита он 90 гр. Растачиваем только крепежные отверстия и в путь  :)
Сегодня заглянул под своего бегемотика, посмотреть на подшипники, а они уже наши оказывается газелевские приделаны номер 33202, если память не изменяет завтричка куплю, а в четверг заменим вот так.
это под диаметр 45мм
нет  НАШ ДИАМЕТР 30мм
Запрошенный артикул
я держу в памяти FEBI 18300 (фордофский подвесной на 30мм)
