датчик на нажатие педали газа, установлен непосредственно над педалью,
Кто подскажет по какому принципу работает этот датчик, как его проверить?
Отредактировано gsv (2012-10-02 22:30:55)
- Подпись автора
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » датчик на педали газа
проводов к нему сколько подходит?
вроде бы проводов 3 , а контактов 4
принцип тот же что и датчик положения дроссельной заслонки
как его проверить
100% только сканером
дпдз и датчик на педали газа существенно отличвюися, первый имеет регулировки, второй просто пластиковый квадратной формы прямоугольник, у которого нет ни каких контактов с медалью газа, только если. какие нибудь магнитные.
Отредактировано gsv (2012-10-04 00:52:12)
Не стал заводить новую тему,поднимем старую.Други,кто нибудь сталкивался с проблемой поэтому "датчику над педалью"?Понадобилась информация по нему и личный опыт "общения"...
Получается что его смещение,обрыв подводящей проводки,выход из строя влечёт за собой амиго помощь при спуске,плюс находиться во взаимодействии с переключателем на ручке МКПП?
А на дизеле тоже на три амиго действует обрыв, или плохой контакт педали газа ? у меня 1000 оборотов не сделаешь либо больше либо меньше
Всем здрасте. Как вообще проверить этот датчик? У него может быть "залипание", чтобы при нажатии на педаль газа обороты начинали сами ползти?
Всем привет. Ребята помогите с гребанным датчиком.
Модель снята, на б/у педалях дохлые или разбитые.
Может кто номер знает.
Может еще от какой машины подойдет.
Посмотри от Ренджа с 02- г. датчик педали тормоза,...по моему такой же. XKB000022
https://lr.ru/search/type/catalog/query/XKB000022
Отредактировано Field Trainer (2019-05-30 22:03:03)
