Ребят помогите с распиновкой датчика на педали газа фрил 1 2.5 v6 2005г.
Там такой-же как на педали тормоза.
Только на тормоза 4 провода, а на газ вроде 3 едет.
На самом датчике есть номерация.
Ну или может кто фото проводов сделает.
Буду признателен.
Горят лампы TC и помощь при спуске жёлтым.
Этот датчик коротнул. Есть провода, а какой куда не знаю.
Уже неделю в гугл рою. Толку нет.
Срочно нужна помощь с контактным датчиком педали газа
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться12021-09-07 08:01:50
Поделиться32021-09-08 03:40:04
Эти схемы уже все просмотрел. Эта схема от фрила 2 с 2006г.
А у меня мех. педаль и там 3 провода. На педали тормоза 4 провода. Цвета разные.
Поделиться52021-09-09 10:54:40
Спасибо. Гляну.
Сейчас sdd ставлю.
Буду пробовать со сканматиком.
Надеюсь всё будет хорошо.
Поделиться62021-09-09 15:14:18
Конечно разберешься, ничего там сложного не должно быть.
А вот в подписи ты написал - LR Freelander kv6 2,5 - 2005г. СшА - хотя говоришь что педаль у тебя механическая (с тросиком), значит это Европа, на америкосах после 2003 педальки электронные. И схему разъема блока управления я тебе показал Европейскую. Еще Европа отличается от США наличием датчика положения дроссельной заслонки, у нас как такового нет, датчик давления и температуры воздуха на впуске, у американцев датчик массового расхода воздуха перед др. заслонкой. Регулятор холостого хода есть на европейцах, на амер. нет. Лямбда зондов на европе вроде 3, на амер. - 4. Ну и спидометр в милях и маленькая шкала в км., на европе только в км. С Японского рынка - европеец.
УДАЧИ
Поделиться72021-09-16 16:14:31
Победил я этого злодея.
Была проблема с таким же датчиком на педали тормоза. Замена на новый, исправила ситуацию. Горели лампочки TC и ошибка HDC.
Теперь все работает. Позже скину распиновка на педали газа.
