Ситуация такая:
На холодную всё хорошо. Когда полностью прогреется, на холостых начинает работать с перебоями, в движении дёргается при примерно 1800 - 2300 оборотов. Особенно выражено на 2000.
На что грешить?
Дёргается...
Сообщений 1 страница 26 из 26
Поделиться12012-08-07 11:45:52
Поделиться22012-08-07 11:50:17
Паша, набери меня на следующей неделе, все порешаем...
89117ноль91050 или если как вариант к Slaw заедь
Отредактировано Tihomirov (2012-08-07 11:51:38)
Поделиться32012-08-07 12:24:22
Давай срочно дуй ко мне, посмотрим.
Поделиться42012-08-07 12:35:09
Мдя... Вместо совета интересного всем, у кого может быть такая проблема - "звони, порешаем" или "дуй ко мне".
Давайте на все вопросы так и будем отвечать.
В принципе, можно на этом форум и закрывать.
Поделиться52012-08-07 12:37:58
Потом скажите в чем проблемма, у меня таже беда и незнаю как побороть
. Еще заметил что чем лучше бензин тем больше дергается
Поделиться62012-08-07 12:41:11
В четверг с утра хочу заехать, ОК?
89117ноль91050
И к тебе Валера тоже обязательно поеду, надо диагностику сделать.
Поделиться72012-08-07 17:55:12
возможно это
смесь бедная при рабочей температуре...механическая причина - подсос воздуха во впускном коллекторе
электрических причин много ..можно и нужно проверить :
- свечи + катушки зажигания (ВВ провода если есть) ?
- напряжение на лямбдах + датчик расхода воздуха ?
- температурный датчик на блок управления
кстати пониженная компрессия (горелые клапана) в цилиндре тоже может легко давать пропуски вспышки по цилиндру
не лишним будет и проверка давления топлива в рампе
Отредактировано d2ima (2012-08-07 18:11:01)
Поделиться82012-08-07 19:44:57
Просто у кого-то антифриз хорошо уходит, поэтому беспокоюсь за него и зову посмотреть, заодно может и компрессию померить. Если есть возможность посмотреть-послушать и уже вынести вердикт, то смысл попусту болтать и рассуждать? Если бы человек был в другом городе, то да, а если он тут катается... Костя, результаты осмотра обязательно выложим тут!
Поделиться92012-08-07 19:49:57
я грешу на
свечи + катушки зажигания + датчик расхода воздуха ?
что то одно, особенно на свечи и катушки, но все это разом менять уж больно ударит по карману.
А какие свечки хорошие? кто какие ставил?
Поделиться102012-08-07 20:59:32
Дык Паше же сказали, куда он у него уходит
Ну, дело хозяйское, действительно, заодно и компрессию померяет (может ещё больше огорчится!
Вот это дело - всем будет интересно!
Поделиться112012-08-07 21:00:18
В поиск-поиск! Там оно точно есть!
Поделиться122012-08-07 21:58:14
У меня места нет, где можно разобрать, посмотреть. Да и люди специально этим занимаются, собаку съели, можно сказать
А у меня опыта с таким движком совсем нет....
Свечи новые, перед отпуском заменены. А катушки да, может быть...
Злые вы
Это куда же?
Поменяли прокладки впускного коллектора, убитые были совсем, туда тоже уходил, но уходить не перестал... Помпу поменял. Термостат тоже вроде не течёт. В развале сухо. Белого дыма нет. Может в печку?
Поделиться132012-08-07 22:17:52
Нагрев как то влияет на давление в рампе?
Поделиться142012-08-07 22:41:42
недостаточное давление топлива над форсунками при одинаковом времени их открытия приводит к тому что меньше топлива проходит через них за то же время....итог - обеднение смеси!
а на холодном моторе смесь идет более богатая.(больше время циклового открытия форсунки ) ....по мере прогрева обедняясь...( время(кол-во импульсов)- уменьшается.так ЭБУ рулит на любом авто..
скорее всего у тебя совокупность нескольких причин
Отредактировано d2ima (2012-08-07 22:47:46)
Поделиться152012-08-10 10:19:10
Ну как результат???
Поделиться162012-08-10 12:25:26
А заменили подушку двигателя и заднего редуктора
Паша должен был отписаться, что и как. Остальное в норме. Антифриз потихоньку уходит, немного в печку(мокрая) и немного в мотор.
Поделиться172012-08-10 12:39:09
Паша не успел...
Подтёков антифириза нигде не видно, кроме печкм со стороны водителя.. Ещё заменили задний левый тормозной цилиндр, в нём резьбы вообще не было, жидкость потихоньку подтекала..
Причин дёргания не обнаружено, Славин девайс мою машинку не увидел.
Теперь к Валере, компрессию мерять, давление в рампе и всё остальное.
Поделиться182012-08-10 13:57:15
Приобрел сегодня вот такую штуку
Вытесняет влагу из микропор высоковольтных проводов, крышки распределителя, катушки зажигания.
Предотвращает утечки напряжения.
Образует стойкую защитную пленку.
Рекомендуется использовать регулярно для продления срока службы высоковольтных проводов и повышения надежности автомобиля.
(Не реклама
Хоть я и не верю во всю сверхестественную мощь таких средств, но побрызгав сегодня но провода и катушки первого ряда целиндров был удивлен, непонятная колбасня двигателя (на нейтралки при оборотах 1600-2200) практически пропала, на холостых оборотах движок работает лучше, и за пол дня в движении не разу не дернулся.
Вечером попробую добраться до второй головы, надеюсь что поможет, вьдь по сути пробои проводов и катушек играют очень большую роль.
Поделиться192012-08-11 01:01:24
Да, действительно, у кого есть провода эта штука помогает.
Поделиться202012-08-11 10:48:24
Можно просто WD-40 побрызгать (да и вообще любым жидким ключом) - керосин влагу с поверхности проводов вытеснит.
Поделиться212012-08-11 10:51:48
катушки я тоже этой штукой залил.
Поделиться222012-08-12 00:49:34
И катушкам как у тебя помогает,а вот моим нет.
Поделиться232012-08-12 10:13:42
Ну светлячки бегать перестали.
Поделиться242012-08-12 22:41:21
Валера, в личку тебе написал... Завтра с утра мог бы подъехать. Если ещё не спишь, напиши или звякни.. +79219461621
Поделиться252012-08-17 23:19:04
Барсик не опознал моего бегемота
Валера был удивлён
А вот Ланч подружился.. Итог - пропуски в третьем цилиндре, причём, как мне показалось, не фиговые такие пропуски.. Возможно там и есть весь мой антифриз..
Валера спасибо
Теперь я знаю как определять работоспособность датчиков парктроника
Сегодня снова застучали гидрики.. Последняя стадия наступает наверное (( Срочно нужно лечить бегемота. Копим на ремонт...
Поделиться262012-08-17 23:36:57
Валера спасибо
нема за что
| дергается, не развивает обороты | #Двигатель 1.8 | 2024-04-27 |
| Дергается двигатель | #Двигатель 2.5 | 2014-01-16 |
| Машину дергает | #Двигатель 1.8 | 2022-04-21 |
| Двигатель 20T2N дергается с 2500 оборотов | Двигатель 2.0D | 2010-07-02 |
| дергает! вчем причина? | #Трансмиссия (общие вопросы) | 2012-11-26 |
