Здравствуйте!
Ситуация следующая…Видимо вечером заправился некачественным бензином. Наутро машина не завелась. Вынули бензонасос, который оказался в некоторых местах с кусочками льда – судя по всему, попала вода. Бензонасос протерли и просушили, заменили топливный фильтр. Далее машина завелась, и на панели загорелся Check. После всего этого машина стала дергаться: после разогрева двигателя в положении Р машина дергается, на светофоре двигатель вибрирует и дергается, при движении – дергается. Сначала подумал, что в баке имеются остатки воды, попытался выгнать ее, залив в бак 300 мл спирта – не помогло. Сделал компьютерную диагностику, которая показала ошибку, связанную с пропуском зажигания в 3 цилиндре. Заменили все свечи, осмотрели цилиндры и катушки. После этого проблема не решилась: дерганья до сих пор продолжаются. Появилось лишь одно изменение – при заводе Check с панели исчезает, но через 5-10 минут снова загорается…
У кого была подобная ситуация, подскажите, в чем может быть причина?
