приразгоне в интервале 50-60 км/ч при оборотах до 2000 машину дергает, как только перешел рубеж 60км/ч все нормально. еслит дать больше оборотов 2000 то проходит этот участок разгона пловно и не дергает. пожалуйста подскажите в чем может быть причина. буду признателен помощь. 2004 г 2,5 американец. До этого менял распредвал, клапана, плокладки и сальеники, после этого ремонта появилась такая проблема.
дергает! вчем причина?
Страница: 1
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться22012-11-26 09:48:28
Может дело не в скорости а в оборотах, попробуй на другой передаче до 2000 об подержать.
Вполне возможно что топлива не хватает или пропуски зажигания из за катушек.
Поделиться32012-11-26 10:19:02
больше похоже на пробуксовки в коробке
Отредактировано Tihomirov (2012-11-26 10:20:47)
Поделиться42012-11-26 10:29:00
Если машина долго стояла без аккумулятора коробка могла "разучиться". У моего знакомого что-то подобное было, пришлось ехать к официалам и переобучать коробку.
Страница: 1
