После замены ремкомплекта главного тормозного цилиндра и прокачки тормозов, тормозят только два колеса-левое переднее и правое заднее. остальные не прокачиваются. тормозуха почему то не доходит. вдобавок загорелись " ТРИ АМИГО".
Знатоки нужна ваша помощь
тормоза
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться12011-12-17 23:36:41
Поделиться22011-12-18 00:11:34
Правильно прокачай тормоза, в т.ч. гидроблок ABS- ищи было.
Поделиться32011-12-18 00:14:57
прокачивал,не помогло.
Поделиться42011-12-18 21:46:26
Может плохо качал?
Я как то очень давно менял задний тормозной цилиндр,вроде фигня фигней ,а когда поставил и начал прокачивать с родственником думал что все не получится ,уж очень долго качали минут 25, а потом все хорошо,вот
Поделиться52011-12-19 22:09:46
я 3 месяца назад менял задние цилиндры, и трубки до кучи, все обошлось стандартной прокачкой без всяких заморочек
Поделиться62012-05-06 12:27:08
Всем привет! Кто пояснит что это? При нажатии на педаль тормоза (холостой ход) происходит стук в коробке, при остановке на светофоре и удержании машины педалью тормоза - идет постукивания в области тормозных колодок.
Поделиться72014-01-22 14:10:45
После замены ремкомплекта главного тормозного цилиндра и прокачки тормозов, тормозят только два колеса-левое переднее и правое заднее. остальные не прокачиваются. тормозуха почему то не доходит. вдобавок загорелись " ТРИ АМИГО". Знатоки нужна ваша помощь
Привет не подскажешь как ты достал второй шток в ГТЦ цилиндре?
