Вылезла большая проблема. В месте соединения коробки и двигателя льется масло. причем льется прилично. На защите лужа была. Сказали скорее всего сальник первичного вала. Вроде бы как масло из коробки. Может ли быть что то еще? И как посмотреть в коробке уровень? Залили масло через пробку - там 6-ти гранник, когда снимаешь пробку то там маленькая дырочка - туда и залили.
Как сказали надо смотреть еще и подшипники какие-то, мол если разбит, то все равно течь будет.
Сальник первичного вала
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться12011-11-08 22:27:27
Поделиться22011-11-08 22:50:58
не такая уж и большая, делов на пол дня максимум, я в одно лицо за день поменял этот сальник неспеша, правда гемору много, но вполне выполнимо выполнимо, масло с мотора ушло? просто если лужа на защите, то должен ощутимо уровень падать, а в коробке пробка заливная, она-же уровневая под ключ на 17 за левым шрусом живёт слева коробки по ходу движения.
Поделиться32011-11-08 23:07:01
Хм. интересно через что я заливал масло... в двигателе немного ушел, но снимали лючок, так там видно моховик со стороны двигателя сухой, а со стороны коробки в масле по кругу. А код сальника если можно? И что за подшипники смотреть то надо?
Отредактировано rony (2011-11-08 23:07:54)
Поделиться42011-11-08 23:16:27
код сальника не помню,поиском пошукай найдешь, а то коды все на компе у меня, а я щас с телефона и не дома, а про подшибники не заморачивайся, один черт пока коробку не скинешь не определишь ничего, а потом всё и так понятно будет, что менять что нет.
Поделиться52011-11-09 08:52:05
моховик
Моховик - это гриб такой.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%EE%F5%EE%E2%E8%EA
А у нас обычно маховик ставят.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Маховик
Поделиться62011-11-09 10:30:26
http://ru.wikipedia.org/wiki/А у нас обычно маховик ставят.
описочка
Поделиться72011-11-09 11:38:40
UNG100100L
Поделиться82011-11-09 11:47:08
Спасибо
Поделиться92012-06-30 12:20:11
кто подскажет код сальника первичного вала раздатки? Тот входит в коробку. Хайнс рекомендует его менять на новый при снятии КПП, а сам что то найти не могу
Поделиться102012-06-30 12:53:24
TYX 100490 оно?
если привода вытаскивать будешь(а скорее всего будешь) то и сальники на приводах тож меняй
Поделиться112012-06-30 13:44:52
TYX 100490 оно?
наверное. в Микрокате хрен разберешься.
на левом приводе сальник новый меньше года, а на правый да буду покупать.
Поделиться122012-06-30 19:55:45
А где сальник, там сальники в раздатке + резиновое кольцо (на диаметре входящем в кпп).
Зачем? если не текут, зачем менять? Вытаскивал, вставлял обратно несколько раз - ничего не течет.
Просто вынимай аккуратненько.
Поделиться132012-07-01 10:14:00
Это кольцо резиновое как то детализируется? Либо подобрать любое при замене? они так и пишут кстати замените уплотнение, а не сальник. oleza, спасибо
Поделиться142012-07-01 11:13:37
В теме про раздатку есть размеры. Поищи.
Подобрать - цена максимум 25 рублей.
Поделиться152012-07-02 03:01:23
TYX100490 1 O RING, IRD HOUSING - эт похоже оно и есть. стоит в оригинале LAND ROVER 280.00.
или как олег говорит за 25 р в сельпо
Сальник первичного вала | #Трансмиссия (общие вопросы) | 2014-03-31 |
марка сальников | МКПП | 2016-02-29 |
Нужна помощь с сальником | #Трансмиссия (общие вопросы) | 2018-07-26 |
Сальник раздатки | Все о раздатке | 2021-09-13 |
У моего авто как мне кажется очень шумна... | МКПП | 2013-04-27 |
