Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » МКПП » У моего авто как мне кажется очень шумна...
Сообщений 1 страница 50 из 623
У моего авто как мне кажется очень шумная коробка выжимаешь сцепление слышно как чисто поёт движок, но как только отпускаешь пелаль сцепления сразу слышен шум как-будто шестерёнок. Напишите у всех ли так? или всё таки стоит перебрать коробку . Вопрос какие подш. первичного вала у нас стоят? и какое масло в коробке?
У меня немного подвывает в натяг примерно до 30км\ч, а выше потом пропадает или когда газ отпустишь, а на холостых чёт не к чему,  завтра послушаю.
У меня всё тихо.
Подшипники - это тайна, покрытая мраком.
Масло - http://castrol.com.ru/castrolsite/vibor … 97-_.shtml
Масло в коробку Texaco MTF 94  http://www.lrfaq.ru/models/freel/Land Rover Freelander.doc , я нашёл только на фирменной станции Land Rover. Менял сразу после покупки.
Поменял масло в коробке, MTF-94 техасо нашёл только в "ровер клубе" в Киеве 90 грн. литр . Было залито какое-то 80w90 воняет как трансмисионное масло ,а MTF-94 техасо вооще другой запах не похожий не одно масло. Кстати масло в коробке нужно менять на 80 тыс. пробега. И ещё кто знает как отсоединить рычаг (кулиса) от коробки передач? ,там обжимное кольцо ,под ним запрессованая трубка работает как шплинт. Так вот у меня как то сильно мне кажется люфтит это место. :(
Отредактировано Romario (2008-03-28 00:39:02)
У меня то же люфтит так, что на любой включеной передаче рычаг больтается как на нейтралке... Каковы предложения по поводу решения данной проблемы??
Может быть заменить штифт № 27 (код PA116221L)
Не знаю я пытался его выбить но он не выходит ,буду высверливать . Но мне кажется что замена дет. №27 не даст желаемого эффекта т.к. и трубка кулисы болтается на штоке который выходит из коробки . Я скоро буду менять подшипник в коробке обязательно разберусь с этим узлом! :flag:
А у меня через 4 дня приходит масло для коробки и сальник вала переключения передач, тоже попробую разобраться!!!
Немного ОФФ: откуда такие детализированные картинки? Я тоже хочу ;)
(есть Rave, но там такого нету :( )
Dinamich написал(а):
Немного ОФФ: откуда такие детализированные картинки? Я тоже хочу (есть Rave, но там такого нету  )
Ищи Microcat на форуме есть ссылки на него!!!
0+-
вот здесь есть чуть чуть http://www.lrservice.ru/landrover/catalog_lrfr/
я решил эту проблему... куском хомута который держит пыльник ШРУСа, длиной ~15мм, я использовал для уплотнения пасадки трубки на шток переключения, и деталь №27 тоже немного износилась(по возможности лучше ее заменить(стоит 35р если долго ждать), кстати она просто выбивается, высверливать не надо). Сейчас передачи включаются значительно четче!!
А я сегодня наконец то снял свою коробку передач ! :P  Чтоб её снять надо и полуоси поснимать и раздатку , короче возились пол дня , :dontknow:  Потом разобрали её надо менять все три роликовых подшипника один из них двурядный артикулы и цены выложу позже , ещё я прочитал в книге что в раздатке есть система охлаждения ,но у меня система охлаждения не подключенна к раздатке ,я позвонил на сервис они сказали что когда этот радиатор трескается то его просто отключают и закольцовывают систему . Новый радиатор в разд. стоит 250$ Я думаю завтра его за 10$ заварю аргоном ! Вот ещё когда снял этот радиат. то видно что в раздатке есть люфт на шестерни которая приводит в движение кард. вал . Хочу завтра раскидать раздатку и реанимировать сильно изношенные части убрать большие люфты ... потом отпишусь! :writing:
Еще бы с картинками. :glasses:
угу...
Так сегодня уже собрали коробку к сожалению забыл сделать картинки , но друзья не огорчайтеь т.к. она почти как ваз 2109 т.е. мастера коробщики ни чего супер нового не нашли . Но всё-же : что бы её разобрать нужно , выкруть все датчики (кроме датч скорости) выкрутить заглушки т.к. подшипники стоят на стопорах и их нужно разжать что бы снять корпус коробки , ещё автомат такой маленький и работает хорошо только после полной сборки корпуса , не очень удобно т.к. на отеч. машинах можно проверить как вкл и выкл скоростя перед сборкой , а здесь нет. Подшипники размерами такие вн 28 х нар 68 х толщ 18 цена 22 $, 28 х 75 х19 ена 52$ ,25х60х27 его код 3LDJK25 самый хитрый двурядный с канавкой под стопор, его делает только RHP стоит прим. 150$ я его так и не нешёл в Украине ,но он у меня нормальный ,просто хотелось уже все поменять , там ещё есть пару игольчетых ,но они вообще как нульцевые.  вот единсвенное фото коробки. Всё о раздатке в отделе раздатка.
Молодца!
Радиатор получилось заварить?
Да, правда я его ещё не подключал т.к. хочу пару деньков поездить проверить что как , тем более езжу без кардана думаю что сильной нагрузки на раздатку нет  :glasses:  радиатор заварили за 20 $  я его проверял под 1 кг/см вроде не буль буль  :D  так что надеюсь скоро подключу . А ты разбирался с раздаткой Пинский
Недавно менял подшипник первичного вала коробки передач PG1.
Итак что имеем.
Первичный вал
37MJ28 размеры 28х68х18 шариковый (купил Тое Япония 720р) вот он и шумит
3/ДО28 размеры 28х78х20 шариковый
Вторичный вал
RG2024 размеры 35х60х22 роликовый
43/LJ25 размеры 25х56х17 шариковый с проточкой под стоп. кольцо
3/LRJA25 размеры 25х56х24 роликовый
Дифференциал
NP763848 роликовый конический
Подшипники первичного и вторичного вала RHP (Англия), подшипники дифференциала Timken.
Если у кого шумит не только подшипник пер. вала советую заказать в англии весь набор.
Иначе в России не найти, либо за дикое бабло и срок поставки.
Пока разбирался выяснил, что на коробках PG1, которые ставят на Роверы, подшипники дифференциала шариковые 6208 размеры 40х80х18. У нас их как грязи.
Мои были в порядке поэтому вопросом о возможности взаимозаменяемости роликовых конических на шариковые не занимались, да и времени было мало. Хотя надо было.
+3
21
Однозначно - в копилку знаний!
Плохо, что не сделал фото!
вот тоже есть такая фигня : Разгоняю на любых передачах машинку все отлично, но бывает в основном на 4-ой разогнал например до 80 км в час, отпускаешь газ полностью , едешь накатом все на етой же 4 передачи и иногда (редко) но бывает появляется гул небольшой (типо как подвывает) секунд на 2 или более и пропадает сам, еще когда даешь сразу газ  пропадает тоже сразу ! ето плохо ? или просто все крутиться , шестеренки то , масло менял везде , сначала думал задний редуктор , но почитав форум оказываеться коробка ! масло залито хорошее
Отредактировано Славик (2009-07-14 11:59:05)
Народ че можете сказать насчет такой штуки !? мож кто сталкивался
Славик
при прибавлении газом оборотов  работа двигателя приглушает твой гул
что можно сказать  тайна покрытая мраком может быть коробка , редуктор, подшипник ступици, подвесной, задний диф. Это все слушать надо.
Сервис мены говорят что так должно быть??? Меня они уверяли , что это норма. НЕ верь. Гул прослушиваеться и при замене резины зима лето (у меня присутствовал независимо)
Если машина гарантийная гони на станцию и пусть специ слушают подшипники как  народным методом (фонендоскоп) так и электроным ухом, Со временем уже после гарантии у меня вылез боком подшипник ступици который я заменил. Но присутствет еще один гул вычислить не могу(отдает в коробку)
Симптомы гула начинались с 60-80 км\ч за два года планка опустилась до 30-40 и тон увеличился. Боюсь как бы не подшипники коробки
Фигово  включатся задняя. Включаешь - газку и слишно тока как метал об метал, включаешь по новой, щелчок(соединились шестерни с небольшим рывком). Постоянно такая проблема...
To jt
я уверен что не приглушает , а именно сразу пропадает етот небольшой гул или как его назвать, после нажатия акселератора (возможно в натяг не так усиленно поступает масло во все трушиеся поверхности там, а даешь газу и все начинает крутиться и соответственно масло поступает сразу нормально везде и пропадает етот гул) ! и вот етот гул появляеться редко и именно в натяг когда отпустишь все педали и катишься например на 4-ой передачи .... но передача воткнута
может стоит поменять маслице на более густое или еще ченьть ! я вот поезжу еще и послушаю более внимательно , симптомы напишу ес че нового узнаю или услышу , но думал реал ето не очень страшно , вот надо все таки послушать еше
Ага, аналогично. Списываю на регулировку тяги от ручки КПП до коробки.
гул при движении это был самый перый вопрос на всеж форумах
как только выпадет неделя свободного времени так машину на подъемник и все снимать искать проблему, визуальные осмотры и "точечные тыки" ни чего не дают
Тоже бывает задняя не с первого раза втыкается. При отпускании сцепления скрежет шестеренки об шестеренку. У меня разбит шарнир (если можно так выразится) рычага КПП перед коробкой который. Хочу либо новые втулки выточить, либо этот узел от другой машины приварить. Тяга сама ведь только в сборе идет и совсем не дешево 7500 р.
такая же фигня :(
Аналогично. Привык уже до упора рычаг двигать. Видно точно либо тяга, либо упорная шайба какая износилась.
У меня уже год длится эта же история. Поехал в LR центр к официалам, сказали надо менять кулису UKN 101060  и какой то палец. Цена кулисы - 230 баксов. Заказал, поменяли и тоже самое - задняя не сразу втыкается, скрежечет. Приспособился как будто - Сцепление до самого пола и втыкаю. У кого не спрошу разводят руки...
А предъяву?
А предъяву?
А ты знаешь... Это было прошлым летом, вроде как гарантии все вышли (20тыс. пробег или один год) Да и устал уже с ними воевать. Ведь моя предъява, о сроках замены прокладки ГБЦ, так ничем не кончилась...Молчат... И я молчу не заплатив.
И это - правильно!  :cool:
У меня такая же проблема, очень плохо вкл. задняя, или выскакивает при движении задним ходом.. :huh:  Я грешу на сцепление... :dontknow:
Ну если только задняя плохо включатся, то вряд ли сцепление... Когда сцепление, то первая передача тоже плохо втыкается. Или я не прав?
Господа, мы наковыряли ещё одну общую проблему! Поздравляю! :D
а у меня включается хорошо, после доработки кронштейна сцепления.
Никакой разницы. Ни "до" ни "после"...  :dontknow:
а у меня после доработки педаль ощутимо выше от пола стала.
Есть и у меня такой звук -  это коробка. Такое бывает, если какое-то время поездил с недостатком масла. Как вариант. У меня например подтекает коробка после крайне неудачной замены сцепления мастерами. Уже описывал свою эпопею. А , подтекание заметил потом. Но видно уже где -то подъело шестерню. Думаю это  не смертельно, но досада берет. У меня пока косяки, или из-за сервиса, или сам дурак.   А вот после 60 км/час, при открытых окнах слышен серьезный  гул. Надо искать ,   это уже похоже на неисправность.
А у меня другая проблема! Когда выворачую руль в право или влево начинается сильный хруст . Я заказал шрусы поставил но хруст остался.
Помогите
спс ! поеду проверять масло в ближайщее время -мало ли че реал =) но заливал хорошее не так давно
ага . вот как гул Вас взял
у себя смотрел масло в норме, чистое, боюсь что подшипник у меня пошел в разнос
начну по этопу сниму кардан проеду послушаю если гул ушел значит задний диф. если нет полезим в раздатку и в коробку
КОШКА
хруст при движение или когда стоишь?
EVG
по поводу кронштейна, у нас его нет как на фриле 1.8
другая схема выжимной подшипник с рабочим цилиндром в комплекте как одно целое, вот так
jt написал(а):
у нас его нет
Блин! А что же тогда усиливать?! :D   Опять  не у дел!!!
Обязательно напиши. Если открыть на 60км/ч. заднии окна , то у меня гул  достаточно низких тонов и волнообразный, но  плотный,  и с открытым окном  далеко точно не уъедешь. Не на чем другом он не сказывается :dontknow:  Окружающие на него , вроде не реагируют.Очередная шутка фрила. Кстати хожу к БМВ -шникам , на форум,  читаю о двигателях td4 , турбинах и пр.   Полезного много.
Аналогично. Волнообразный низкий звук, но такой плотности, что не поговорить в салоне.
EVG
гудит и еще как
я уже об этом писал завихрени воздушного потока , ты посмотри на фрил с этажа так 5 когда он стоит мордой к дому
если у других авто жопа заужается то  у нас он не уже переда  а такое визуальное ощущение что и шире. может и в этом причина зарыта????
