кто знает марку сальников на первичном валу коробки передач 1,8л 2006г и на входе в кожух сцепления с кулисы
марка сальников
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться32014-01-12 12:38:06
Привет.
я тебе отправлял сообщения, что бы ты заполнил свой ПРОФИЛЬ (год, какой двигатель)doris написал(а):
ты имеешь в виду КОДЫ?
эти сальникиПодпись автора
Фрил1 1,8 2004 г. Дмитрий
спасибо, но это не моя коробка
Поделиться42014-01-12 14:51:50
Твоя-твоя не отнекивайся!!!
Поделиться62014-01-12 19:32:24
__________________________
LR Freelender Wagon 1,8i 2006г
Покажи свою.. если не тюнинх, то д.б. PG1!!!
Поделиться72014-01-12 19:48:11
Дмитрий извини, ты прав,но я не могу определится с сальником на входе со стороны кулисы
хочу узнать его фамилию, да еще проблема со снятием коробки,надо ли снимать раздатку?
Отредактировано doris (2014-01-12 19:49:57)
Поделиться92014-01-12 20:11:52
Он?
LR Freel LN 2001 1,8
узел тот, DENVER, только у меня верхняя манжета складчатая с отверстием , я так думаю, для видимости утечки масла, но под ней стоит уплотнение которое меня интересует (его фамилия)
и никак не могу разъединить этот узел с кулисой, можно ли снять коробку вместе с кулисой и не снимая раздатку
Поделиться102014-01-12 20:29:52
Да выбивается этот пружинный штифт нормально..
только из-за этого снимать коробку или другая есть причина?
Пыльник там снаружи - фото + сальник, как в предыдушем моем сообщении CDU71L..
Поделиться112014-01-12 20:38:04
doris
гофрированный чехольчик тут видно - Сальник штока выбора передач
пост номер 7
тяга выбора кпп крепится к тяги из кпп штифтом - которрый надо выбить ( сложно бывает)
уплотнение под чехом CDU71L
сальник первичного вала - UNG100100
Поделиться122014-01-12 21:03:08
Пыльник там снаружи - фото + сальник, как в предыдушем моем сообщении CDU71L..Подпись автора
похоже что вышел из сторя выжимной, и течет масло под сальником на коленчатом валу, поэтому снимаю коробку
но что то держит, не дает снять, может надо снимать раздатку?
а штифт пружинный даже высверлить не могу.
кругом проблемы.............
Поделиться132014-01-12 21:15:42
похоже что вышел из сторя выжимной, и течет масло под сальником на коленчатом валу, поэтому снимаю коробкуно что то держит, не дает снять, может надо снимать раздатку?а штифт пружинный даже высверлить не могу.кругом проблемы.............
Выжимной - беда малая..
Пружинный штифт - выколотку подобрать по диаметру.. пропшыкать ВД на ночь.. выходит, а куда он денется..
Я пробовал снять короб не снимая раздатки - сложно, но можно (но раздатку надо частично открутить и сдвинуть в сторону).. потом все равно пришлось вытаскивать раздатку, при установке коробки.. лучше сразу снять её..
Поделиться142014-01-12 21:33:55
Раздатку снимать по любому...
Поделиться152014-01-12 21:35:36
СПАСИБО DENVERу и всем за помощь - на неделю перерыв
Поделиться162014-01-12 21:45:45
Масло может уходить из стыка поддон-блок со стороны колокола, симптомы схожи с сальником КВ..
Все решаемо, успехов
тока, что узрел - земляк!!!
Отредактировано Denver (2014-01-12 21:47:02)
Поделиться172014-03-06 12:09:36
Все решаемо, успехов![]()
тока, что узрел - земляк!!!Отредактировано Denver (2014-01-12 21:47:02)
Добрый день!
А в таком случае что можно сделать, чтобы масло оттуда не уходило?
У меня на стыке коробка-раздатка есть щелка 0,5-0,7 мм примерно. Оттуда может масло как-то течь?
Отредактировано Olegator21 (2014-03-06 12:14:23)
Поделиться182014-03-06 12:21:57
Добрый день!
Может. Если сальки в раздатке текут...
Поделиться192014-03-06 13:40:17
Может, если кольцо уплотнительное, которое на раздатку одевается, не держит..
У меня масло уходило из под колпачка шестерни спидометра.. и скатывалось как раз на этот стык..
Поделиться202014-03-06 14:09:37
Может, если уплотнительное, которое на раздатку одевается, не держит..
Там колечко и три сальника...
Поделиться212016-02-27 20:54:36
Ребята, всем привет. Есть небольшая проблемка. Течет масло по стыку КПП, раздатки и ДВС, откуда конкретно, непонятно. Уплотнительное кольцо на стыке КПП и раздатки менялось около 5000 км назад, по причине течи, но там было очевидно видно, что именно оттуда течет. Масло уходит из КПП, так как уже доливал. Помогите, пожалуйста, разобраться с уплотнителями.
Поделиться222016-02-29 12:59:28
Alex 62
под сцеплением в кпп стоит сальник
если снаружи кпп или сальник привода или кулисы переключения передач , ну как бы и все с коробкой
Поделиться232016-02-29 14:54:05
Сальники приводов в полном порядке, они сухие. Течь именно по стыку КПП, ДВС и раздатки. Подскажите складские номера з/ч.
Поделиться242016-02-29 18:20:13
Alex 62
UNG100100
Сальники впускных распредвалов | #Двигатель 2.5 | 2015-01-14 |
Land Rover Freelander 1,8 гильзы | #Двигатель 1.8 | 2021-10-21 |
двигатель 20T2N | Двигатель 2.0D | 2015-10-05 |
Дискавери 3. Покупка. Первые отзывы. | Общий | 2018-04-18 |
проблемы передней подвески фрил 1, 2003г, тд4 ,мкпп | Подвеска Land Rover Freelander | 2014-04-26 |
