в передней подвеске стук и скрип. заехал по акции в сервис . вот вердикт.
1. заменить стойки переднего стабилизатора
2. заменить втулки переднего стабилизатора
3. заменить сальник переднего левого привода ????? на приводе нет сальника. я смотрел в Микрокате.
4. заменить сайлентблоки передних нижних рычагов
5. заменить опорный подшипник левый
6. заменить правый рулевой наконечник
все рекомендации и названия выписаны из заказ -наряда дилера
Вопросы.
1. можно ли верить сервису при осмотре авто бесплатно по Акции у дилера Ленд Ровер
2. есть ли сальник на приводном валу, я не нашел, может он в коробке ( у меня механика 5 скоростей) подскажите номер запчасти и процедуру замены.( у меня левый вал привода весь в масле со стороны коробки)
3. как проверить стук в сайленблоках , внешне они в нормальном состоянии, пробовал руками потрясти их , они не стучат.
4. опорный подшипник я не слышу , что он закусывает при повороте руля.
5. наконечник рулевой тяги я менял в прошлом году , может ли он так быстро выйти из строя? как проверить , что он стучит, а не рулевая рейка например?
Отредактировано tvg (2014-04-20 23:11:20)
Им нужно офис отбивать...
.На втором Спортаже сложней менять сцепление а цена 4т.Вот и думай
