Павел Краснодар написал(а):
Что приколхозить можно?Я вот думаю просто шланг напялить
Подпись автораLAND ROVER Freelander (LN) 1.8i 16V.Газ-Бензин МКПП [1998г.]
SUBARU IMPREZA (GX [G11]) Fulltime 4WD 2.0CC МКПП [08.2000]
Ну да,.... термостойкий ....
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Пробивает катушку зажигания
И маслобензостойкий...
Доброго времени суток!
Дайте совет.
Плавает холостой (750 +-50 приблизительно на толщину стрелки) и машину подергивает на холостых, хотя иногда движок работает, шо аж любо слушать. Грешу на качество топлива.
Недавно посмотрел в темноте на катушки и провода, картина такая: искра при нажатии на педаль газа проскакивает по катушкам (в обоих в одном и том же месте) и гуляетискра местами между ВВ провдами. На холостых и высоких оборотах ничего такого не наблюдается. Свечи недавно менялись, хоть и были в неплохом состоянии после 20 тис. пробега.
Менять катушки и провода или это нормальное явление?
Менять катушки и провода ..но начать с проводов
Всем привет!Подскажите, если не трудно, номер катушки зажигания с 2002г. Плиз.
NEC100730L , но у меня DENZO...
Не знаю у нас одинаковые или нет , но я такую поставил.
СЕ 120
Разные..
LAND ROVER NEC000120L, NEC100730L
ROVER NEC000120, NEC100730
У меня в оригинале стояли DENSO GCL209, MB029700-8230. Но их сейчас уже нет в продаже.
Ставил NGK 48055, пробивало свечи (много времени прошло, пока понял, что дело в этом).
Пробой наконечника ВВ катушки. | Электрооборудование кузова | 2023-12-28 |
Временами загорается чек, временами тухнет... (пропуск зажигания) | #Двигатель 2.5 | 2012-06-18 |
Двигатель работает неохотно | #Двигатель 1.8 | 2013-03-09 |
не хочет заводится не в какую | #Двигатель 1.8 | 2018-03-31 |
Троит зараза | #Двигатель 2.5 | 2013-10-27 |
