Добрый день.
Машину подергивает на холостых... Посмотрел в темноте и увидал отблески в районе катушки зажигания. Она давно у меня вызывала подозрения и желание поменять, а тут как бы и причина была налицо. Поменял. Через два дня обнаруживаю те же отблески в районе катушки Они находятся в районе высоковольтного провода. Провод тоже доверия не вызывает, так как по нему время от времени тоже пробегает отсвет. Вот и возникает вопрос: может ли плохой провод так пробивать в районе соединения с катушкой, что на первый взгляд неисправной кажется катушка; насколько надежны катушки фирмы Denso; может ли что-то в высоковольтной системе вызывать пробой катушки (понимаю, что звучит не очень правдоподобно, но все же). Спасибо.
Пробивает катушку зажигания
Сообщений 1 страница 50 из 60
Поделиться12011-10-04 21:29:45
Поделиться22011-10-04 22:11:45
очень
может и не в высоковольтной
Поделиться32011-10-05 02:16:14
У многих 1,8 жучки-светлячки в темноте по катушкам бегают. Помочь может замена проводов и свечей.
Поделиться42011-10-06 23:04:29
А кто знает каталожные номера проводов?
Поделиться52011-10-07 08:20:43
1-ый NGC500370
2-ой NGC500380
3-ий NGC500390
4-ый NGC500400
Центральный NGC500410
Это из Microcat. Но это именно для двигателя 1,8i до 2001 года выпуска. С 2001 года пошла двухкатушечная система зажигания без трамблера (если я все правильно понимаю)
Поделиться62011-10-07 09:50:00
Маловато инфы в подписи.
Сергей.
Линейка не всегда отображается
Поделиться72012-03-04 19:41:02
У меня двухкатушечная система зажигания без трамблера, пробило резиновый свечной наконечник который находится под катушкой. Подскажите, можно заказать этот наконечник отдельно без катушки, либо заменить на что нибудь аналогичное.
Поделиться82012-04-14 05:13:23
Лично я не понял что именно накрылось , если накрылся ВВ провод ( любой ) то его можно заказать по одному.
Поделиться92012-04-14 23:15:57
У него машина 2003 года, там нет трамблера. Там две высоковольтные катушки на две пары свечей. Видимо пробило на одной катушке колпачек, который уходит непосредственно с катушки на свчу. Вообще такая конструкция применяется на многих машинах, думаю можно найти что-то подобное по приемлемой цене. У меня у брата на Outlander 2003 года такая же схема используется. Правда подойдет его колпачек к freelander илм нет - не знаю...
Поделиться102012-04-27 04:49:24
У меня та же проблема назрела. Прошивает искра по свечкам и колпачкам. На малых оборотах троит. Только свечи поменять спецы сказали проблему решат не надолго. Менять исправные катушки по 2000-4000руб. за штуку из-за резиночки, как то жалко денег. Коллеги, может кто решил эту проблему по минимуму, подскажите пожалуйста.
Поделиться112012-04-27 11:46:18
Что за колпачки такие , те которые на ВВ проводах стоят или у вас какие то другие катушки? Что катушка и провода одно целое??? Просто у меня одна катушка .
Отредактировано IIpuzpak (2012-04-27 11:51:51)
Поделиться122012-04-27 12:14:39
Именно в обновленном с 2001 года движке 2-е миникатушки. Прямо из катушки идёт "палец" на свечку и провод с "пальцем" на вторую свечку.
Отдельно пальцев нет я тоже менял с миникатушкой, потому как дергало машину при разгоне из-за порванного пальца. Правда сделал кратковременный вариант из другого провода с пальцем от митсубика, но тогда все это добро с наружи висит над крышкой и конечно уже никакой герметичности.
Поделиться132012-04-28 03:13:48
Значит у вас катушка и ВВ провода одно целое.
Поделиться142012-04-28 11:50:19
А кто знает код моей катушки зажигания , подскажите.
Поделиться152012-04-28 14:19:15
NEC100800
Поделиться162012-04-28 15:48:02
Спасибо конечно , а подешевле кодов нету ???
Отредактировано IIpuzpak (2012-04-28 15:52:57)
Поделиться172012-04-28 22:00:22
Отредактировано IIpuzpak (Сегодня 15:52:57)
У меня лежит катушка, электрик сказал, что исправная. Прошивало катушку, поменял - все равно прошивает. Оказалось - новые провода, по крайней мере 3 из 5, оказались мягко говоря плохими. Так что, если будешь проезжать мимо можно попробовать поставить. Если замена решит проблему отдам за разумное вознаграждение
Отредактировано igor_skob (2012-04-28 22:02:16)
Поделиться182012-04-29 04:22:01
Я бы с удовольствием ,но пока к тебе не намечается поездка , и все равно спасибо. Сам понимаешь из за катушки к тебе летать нет смысла , хоть и всего 180 км.
Отредактировано IIpuzpak (2012-04-29 04:22:51)
Поделиться192012-05-03 18:09:13
Всем привет! Вот вышел из положения, как надолго, время покажет. Прошивали катушки и высоковольтные провода по свечки вдоль наконечника. Приобрёл комплект проводов от классики (320 руб.). Снял наконечники, подрезал те и те, вставил, и вот что получилось:
Сразу оговорюсь, провода не подходят, ставил один, выдаёт ошибку. А так езжу неделю, полёт нормальный.
Поделиться202012-07-05 01:14:47
Почитал тему. Решил проверить ВВ провода на предмет свечения. Нашел место с кромешей темнотой (в парке, где нет освещения, безлунной ночью). Завел, открыл капот, выключил фары, увидел светлячков: бегают по всем проводам. Заказал новые, родные ВВ провода - все пять штук рублей по семьсот штука. Пришли. На пакетиках логотип "Land Rover" ("родные"). Установил. Повторил эксперимент... И что?! Светятся как новогодняя елка: причем все. Светлячки внутри провода, по всей его длине: от колпачка катужечного до колпачка свечного. Причем на корпус дуга не шьет. Такое впечатление, что напряжению проще бежать по изолятору провода, чем по его жиле. Что это: норма, или меня развели поставщики? Наверняка мало кто заморачивался с такими экспериментами, но все же интересно: у кого-нибудь провода не светятся? ..
Отредактировано Fisher (2012-07-05 07:25:53)
Поделиться212012-07-05 01:48:10
Почитал тему. Решил проверить ВВ провода на предмет свечения. Нашел место с кромешей темнотой (в парке, где нет освещения, безлунной ночью). Завел, открыл капот, выключил фары, увидел светлячков: бегают по всем проводам. Заказал новые, родные ВВ провода - все пять штук рублей по семьсот штука. Пришли. На пакетиках логотип "Land Rover" ("родные"). Установил. Повторил эксперимент... И что?! Светятся как новогодняя елка: причем все. Что это: норма, или меня развели поставщики? Наверняка мало кто заморачивался с такими экспериментами, но все же интересно: у кого-нибудь провода не светятся? ..
Я проверял сырыми руками , НЕ СОВЕТУЮ, Провода не должны светиться , я заказал провода Чежские , но они без колец колодцев , но работают ПОКА отлично.
Твоя проблема может быть не только в ВВ , много причин , лично я совал везде сырые пальцы , но опять НЕ СОВЕТУЮ.
Поделиться222012-07-05 08:01:05
Вау!!!. Вот настоящий научный подход: все в жертву науке
Если можно - код производителя.
Еще раз повторю, провода покупал родные: "Made in UK", 3500р за комплект.
Вот надписи на кабеле:
Вот этикетка на пакетике:
Еще раз - респект: поделись ощущениями Но только у меня проблем, кроме того, что провода светятся - нет. И то если бы не прочилал про светлячков, может бы и не заморачиваля.... А у тебя что троил движек: и после замены проводов на те, которые ты проверил в буквальном смысле "собственноручно" - проблема исчезла?.
Поделиться232012-07-05 17:24:19
можно загнать туда катушку от десятки тазовой с обычными проводами на все свечи и дело с концом..или пару катушек от 406 двигла газ ...тут вообще цена вопроса 500 руб пара))))....померять тока обмотки на сопротивление....чтобы разницы большой не было
все эти отечественные узлы слизаны с боша и сименса...поэтому есть большая вероятность прямой замены...
Отредактировано d2ima (2012-07-05 17:37:13)
Поделиться242012-07-05 18:52:20
ВСЕ-ТЕОРИЯ.....НО!
СЕ120 это катушка Mobiletron для движка с трамблером ..и в этом случае я бы поставил ЛЮБУЮ обычную катушку ....которую в гараже нашел бы))))))))) и провода тоже любые которые подходили бы по длинне и не портили гармонию моего фен-шуя)))
а на две свечки - NEC100730L= NEC100720L...Mobiletron CR-01 около 1300 руп..так что поход в магазин запчастей для "Волг" имеет место быть))) колодцы свечные 406 тож длинные..наконечники 406-го есть в широчайшем ассортименте за копейки...
провода тоже...
Отредактировано d2ima (2012-07-05 19:23:26)
Поделиться252012-07-05 20:49:16
провода тоже..
для интереса померь их сопротивление , это полный кошмар , и длинна каждого провода тоже не мало важна.
Поделиться262012-07-05 21:29:57
не думаю что будет что то страшное..406 то как то ездят и не первый год
смущает сопротивление - поставь вместо угольных провода старого обрвзца от ГАЗ -52 сопротивление будет -нуль
ездить будешь на одной искре..)) но без радио....
а если серьезно то замеряй ка сам свои провода оригинальные..и удивись))))
кое где нормируют ДО 10 кОм на метр длинны...но это собственно ПРАКТИЧЕСКИ ни на что влияние не оказывает ежели вся система провод -катушка-свеча у вас в порядке......не искрит..не светится..не пробивает мимо электрода..))
...."вот оно чо..Михалыч"....
Отредактировано d2ima (2012-07-06 09:59:11)
Поделиться282012-07-07 16:36:59
Вот такие поставил провода , фирмы ТЕСЛА.
Спасибо. Tesla - солидная фирма. Выходит, что "оригинал" хуже аналога? Может все-таки от типа изоляции зависит: типа у меня он более светлый, а может и чуть прозрачный? А блуждающие огни - это норма, просто мы их не замечаем? Они теоретически могут иметь место поскольку сопротивление высокое и напряжение - тоже. а ток пробегает по внешней стороне токоведущей части провода. Может просто у тебя провода черные, а внутри них тоже самое?
Не хочется думать, что я выкинул деньги на ветер, ведь мог же взять аналог, а взял "ОРИГИНАЛ" - чтоб на века!!! Так мы дойдем до того, что целенаправленно будем искать аналоги вместо "оригинального фуфла"
Поделиться292012-07-07 17:26:51
Дорого совсем не значит хорошо или лучше , Тесла делает провода для АУДИ ФОЛЬЦА и т.д. , а провода выходят из строя из за времени . Возможно ОРИГИНАЛ лучше и дольше простоит , и не ужели ЛД и провода сам делает ???
Поделиться302012-07-07 17:45:12
]оказывается их море..проводов этих..
0 986 356 097 BOSCH
7705 NGK
346337 VALEO
XC1030 QUINTON HAZELL
RVS25 JANMOR
в принципе все достойные производители за исключением может быть последнего...Польша...самая дешевая позиция..
Отредактировано d2ima (2012-07-07 17:49:52)
Поделиться312012-07-31 12:20:12
У меня почти вот такая катушка (форма родной малость отличается), так вот про этот наконечник я и спрашиваю.
Отредактировано Толян (2012-07-31 12:23:42)
Поделиться322012-07-31 12:23:13
У меня вот такая катушка
КАКАЯ???
Поделиться332012-07-31 12:30:08
КАКАЯ???
Нормальная катушка. Там их две таких. С 2001 года так - две катухи, одевающиеся прямо на свечи, от них отходит по ВВ проводу на другие две свечи. Трамблёра нет.
2 Толян - отдельно такого что-то не встречалось.
Поделиться342012-07-31 12:54:09
На каких машинах еще такая система зажигания есть? На камри говорят такие наконечники отдельно продают но они размером другие... Так бы хоть по магазам по спрашивать.
Поделиться352012-07-31 14:28:20
На 16-ти клапанных ВАЗ-ах, например...
Поделиться362012-08-01 08:15:50
Уже взял от ВАЗа, буду кулибничать
Поделиться372012-08-03 09:10:15
Даже кулибничать не пришлось, почистил пробой на изоляторах свечей и тупо воткнул вместо своих свечные наконечники от шестнадцатиклапанной двенашки (они правда на 1,5 см короче родных, изолятор свечи открытый остался). Машину как подменили, ни провалов ни дерганий при разгоне...)). Если пару тысяч пройдет можно и фотки вставить.
Поделиться392012-08-13 21:34:54
вазовские не подошли я взял от OPEL VECTRA подошли отлично пашут советую всегото 30 долларов за комплект
Поделиться402012-08-13 21:37:20
у них провода очень короткие не подойдут
Поделиться412012-08-14 07:11:17
Апнем...
Парни, если не трудно, подскажите где +,у неё? С какой стороны?
Отредактировано alekgri (2012-08-14 07:12:00)
Поделиться422012-08-14 09:15:18
На фотке - справа. Когда на машине стоит - нижний провод.
Поделиться442012-08-17 14:16:22
Я на прошлой неделе поменял катушки с проводами. Катухи BERU, провода - TESLA. Красота! Машинка оживилась!
Поделиться452012-10-23 15:45:22
Уважаемые знатоки.... ВОПРОС.... Просмотрел всю тему, но решение своей проблемы не нашёл.
Проблема моя в том, что при форсировании водных преград заливает свечные стаканы так, как я обычно стопочку в праздник наливаю, с горкой.... Заказал себе давече как у IIprizrak в посте 32.... Ждал неделю,... пришли... и ничего не решили... нет юбочки на них, чтоб герметично закрыть стакан
Кто и как эту проблему решил? Что приколхозить можно?
Шас фото выложу....
Поделиться482012-10-23 18:13:08
Я вот думаю просто шланг напялить
Поделиться492012-10-23 23:26:42
хорошая мысля
Поделиться502012-10-24 00:12:45
хорошая мысля
Эта мысль давно , как купил ВВ . только руки не доходят , там внутренний нужен 20 , а наружний точно не помню , но по моему Жиговский шланг как раз будет. Мне кажется эта проблема легко решаема.
Пробой наконечника ВВ катушки. | Электрооборудование кузова | 2023-12-28 |
Временами загорается чек, временами тухнет... (пропуск зажигания) | #Двигатель 2.5 | 2012-06-18 |
Двигатель работает неохотно | #Двигатель 1.8 | 2013-03-09 |
не хочет заводится не в какую | #Двигатель 1.8 | 2018-03-31 |
Троит зараза | #Двигатель 2.5 | 2013-10-27 |
