Привет всем. Дело в том что 10-ть дней тому назад приобрёл я Freelander 2002 года. Движок kv - 6 аккп типтроник. Движок kv - 6 аккп типтроник. Хочу поменять топливный фильтр но не могу его найти. По топливной магистрале сколько не искал так и не нашёл. Если кто знает подскажите пожалуйста где его найти????
Народ нужна помощь ((
Сообщений 1 страница 26 из 26
Поделиться22011-06-26 20:39:11
привет земляк   в бензобаке стоит фильтр, в колбе бензонасоса. зайди в топливную систему на форуме, там для 1.8 расписаны варианты. у вас на 2.5 думаю также все
Отредактировано Geolog (2011-06-26 20:41:10)
Поделиться32011-06-26 21:10:17
Это интересно
используй поиск - избавит от многих вопросов
Поделиться42011-06-27 06:38:06
Спасибо всем кто откликнулся. Сегодня буду все менять.
Поделиться52011-06-27 14:47:54
Вроде все машина поехала нормально. Но вылезла, другая проблема загорелись предупреждающие лампочки. ТС и горный тормоз со знаком восклицательным, когда нажимаешь на педаль тормоза. Ещё раз нажимаешь, на педаль пропадает. Что это такое не знаю и как это исправить????
Поделиться62011-06-27 15:00:49
проверить лягуху на педали тормоза, если не она считать ошибки в блоке управления ABS- скорее всего по давлению жижи или шатл.
Поделиться72011-06-27 15:33:15
жижи или шатл
Извени за глупый вопрос а что это такое ? Можно поподробнее.
Поделиться82011-06-27 15:36:08
читай форум например тут
Поделиться92011-06-27 19:51:15
Tihomirov
Спасибо за помощь огромное.
Поделиться102013-07-28 14:36:22
Приветствую, Форумчане!!! У меня проблемка... Решил почистить испаритель кандера (был забит, у машины во время дождя окна затягивали) но суть не в этом  ... Все почистил, собрал, завел-машина работает как прежде, но на панели горят: ручник, три "Амиго", уровень бензина на нуле(горит лампочка) а температура зшкаливает... И это все на холодном движке!!! Все разъемы проверял по несколько раз...
 ... Все почистил, собрал, завел-машина работает как прежде, но на панели горят: ручник, три "Амиго", уровень бензина на нуле(горит лампочка) а температура зшкаливает... И это все на холодном движке!!! Все разъемы проверял по несколько раз...  И еще вопрос-у меня Бегемот леворукийи со стороны пассажира на подлоконике сверху находится кнопка стеклоподъемника задней двери, а с моей стороны стоит интересная заглушка (т.е. к ней подключается разъем с проводами...), что это за чудо опция
 И еще вопрос-у меня Бегемот леворукийи со стороны пассажира на подлоконике сверху находится кнопка стеклоподъемника задней двери, а с моей стороны стоит интересная заглушка (т.е. к ней подключается разъем с проводами...), что это за чудо опция  ?!
Поделиться112013-07-28 14:38:13
SRS горит потому что снят 23 предохранитель...
Поделиться122013-07-28 23:51:28
Смотри разъем на панельке, может недовставил. Это разъем - 100%. Когда снимаешь разъем с блока АБС-то же самое происходит (его не трогал?). Разъем на подлокотнике у меня то же стоит, кнопки нет-заглушка. Проводка производителем устанавливается стандартная - для макс. комплектации. Просто не ставят кнопки и клавиши - вместо них заглушки, если это не предусмотрено комплектацией. У меня на панели вместо обогрева - заглушки, и к ним проводка подходит. Что должно быть на подлокотнике - не помню
Отредактировано павел 65 (2013-07-28 23:57:59)
Поделиться132013-07-29 00:43:13
возможно на люк колодка в подлокотнике. у меня также заглушка, а провода есть. Еще в нем проводка под доп розетку имеется
Поделиться142013-07-29 05:19:32
Спасибо!!! Блок ABS не трогал, а вот какой-то черный бесхозно валяющийся проводок на панели, нашел (пока только по компу  ), машина в гараже, как доберусь и проверю-отпишусь...
Поделиться162013-07-29 12:03:14
Добавлено:
Я в электрике не силен но думаю схема понадобится... Если есть что то подобное-буду признателен  ...
Поделиться172013-07-29 12:26:02
Лови: схема
Поделиться182013-07-29 12:45:58
Спасибо за схемы!!! Будем разбираться (т.е. искать электрика  )
Поделиться192013-07-29 13:10:38
охоже он не был задействован
не был он задействован, антенка это, не дури себе голову
Отредактировано Tihomirov (2013-07-29 13:11:04)
Поделиться202013-07-29 15:41:41
[Tihomirov] [не дури себе голову]
Тут дури не дури, а к электрику обращаться надо  только это будет во второй половине августа, хотел в отпуск со спокойной душой... Увы...
Поделиться212013-07-29 23:41:07
Проверь еще все предохранители, и в салоне и под капотом. Проводка в подлокотнике - точно, под люк - вспомнил. Бесхозный проводок - антенка приемника сигналов брелка (если по простому). И еще попробуй скинуть клемму с аккумулятора минут на 10 - может помочь. Только когда подсоединишь обратно - не пугайся, заднее стекло опустится. Нажмешь на брелке любую кнопку 6 раз, а потом ключем - поднимай стекло. (это если такого еще не делал)
Поделиться222013-07-30 07:39:17
А для чего 6 раз нажимать кнопку бредка? сколько раз скидывал клемму аккумулятора, обходился и без этого.
Поделиться232013-07-30 08:17:11
[Алексей Юдин]
Сброс клем в моем случае не решает проблему...
Поделиться242013-07-30 10:07:09
Аналогично .... С кнопки в салоне потом 2-3 раза до упора поднимаешь и опускаешь стекло и всё ГУТ....
Поделиться252013-07-30 11:02:50
У меня со стеклом все в порядке... Проблема в другом...
Поделиться262013-07-31 14:39:31
Всем привет!!! Сегодня еше раз (151!!!  ) перепроверил все штекера, соединения-ничего естественно криминального не нашел
   но чудо свершилось и моя гирлянда мать е... потухла!!! Всем спасибо за помощь... Ну а я со спокойной душой поехал в отпуск, правда на поезде
 но чудо свершилось и моя гирлянда мать е... потухла!!! Всем спасибо за помощь... Ну а я со спокойной душой поехал в отпуск, правда на поезде  ...
 ... Я в замешательстве
