ВСЕМ привет
кто нибудь сталкивался с проблемой вакуумных трубок (рассыхются, ломаются....) может кроме оригинальных что-то альтернативное подходит???
фото пытаюсь вставить
не получается
только качать
Отредактировано Mihail (2009-02-12 04:05:23)
| LAND ROVER FREELANDER CLUB |
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » ВАКУУМНЫЕ трубки
ВСЕМ привет
не получается
только качать
Фото надо обозвать цыфрами типа "12345.jpg" ну и чтобы оно по размеру не 5Мб весило наверно, 50Кб фотки цепляет без проблем!
Альтернатива есть - это пневмотрубки, внутренние диаметры до 16мм и разные цвета (применяются в промышленности для пневмо-систем) - фирмы-производители FESTO, SMC, PNEUMAX, итд.
На технических складах производственных компаний такие трубки обязательно есть.
Отредактировано allexej (2009-02-12 10:45:06)
Когда нет альтернатив - я предпочитаю продукцию вот этой компании: http://www.hydroscand.com
Их представительства есть в:
SWEDEN
NORWAY
FINLAND
DENMARK
BELARUS
ESTONIA
ENGLAND
LATVIA
LITHUANIA
RUSSIA
И вот эту компанию: http://hansa-flex.com - у них представительств ещё больше (http://hansa-flex.com/niederlassungen/d … /main.html), а в Молдавии есть партнёр:
I.M. "MASAP-TRANS" SRL
sr. Uzinelor 6-a
2023 Chisinau
Republik Moldau
Tel.: +373-22-421-421
Fax.: +373-22-421-426
E-Mail: masap-trans@mail.md
СПАСИБО, пошел к пневматикам,гидравликам.
KVK - ссылочка с представительтвом в Кишиневе как раз то что надо
P/S. а фото загрузить так и не получается
опачки получилось
Они - партнёры, не совсем представительство. Но, надеюсь, у них будет то, что нужно. Удачи!
Приветствую Вас народ!!!! нужна помощь спецов! на фото черной стрелкой указана вакуумная трубка. Пожалуйста, укажите ответной фото, куда она идет, где крепиться?
С уважением,
DINAMIST
____________________________________
LR FREEL 2.5V6 2002
Отредактировано DINAMIST (2009-07-29 10:11:10)
Поздравляю с запуском движка
фото куда уходит, указаная тобой трубка, у меня нет, я впускной коллектор не снимал(трубки менял выше белого разъема)
судя по схеме(прилагаю) эта трубка соединяется с коллектором
Спасибо огромное, Mihail!!!
Фото слишком малые... не можете сказать от куда взяли их? или, если можете, пожалуйста прикрепите размеры побольше.
уже боюсь ездить - трубка сосет воздух - значит должна от куда-то сосать,не хватало чтобыеще какая-нибудь система забилась.
____________________________________________
LR FREEL 2.5 V6 2002
Фото в увеличенном размере вполне читаемые(кликни по ним мышкой) А взяты они из РУКОВОДСТВА на РУССКОМ ЯЗЫКЕ, две книги я выкладывал в разделе"СПРАВОЧНИКИ"Жми сюда и читай посты №22 и 25 Вообще-то я думал ты ремонт по ним делал,расписано все,как для первокласников.УДАЧИ
Это вакуумные трубки с головок блока. На головах два разема рядом - один побольше, другой поменьше. С больших идет до дроссельной заслонки(на резиновый рукав, с малых - после дроссельной - как раз тот разъем, который ты пометил. В оригинале это жесткая пластиковая трубка с тройником посередке - с тройника как раз туда и втыкается. А чинить их можно и проще - берешь бензошланги и хомуты, обрезаешь родные( оставляя концы с разъемами ) и стягиваешь. Кроме отвода картерных газов никакой другой нагрузки они не несут, главное сечение подходящее и герметичность.
Сломался тройник при замене ремня ГРМ (подарок поднесли "спецы" на станции -втихую), теперь неприятный запах в салоне.Подскажите чем можно заменить.
Я в автомагазине брал , они разных диаметров есть , пластиковые . нагреешь трубку и наденешь .
я сварил аргоном тройник из металических трубок и соединил все три конца кислородным шлангом уже год ездю
изолентой заматай(я так и сделал)
А у меня сломанная одна из трубок была подверржена ремонту. Был отодран кусок трубки главной тормозной магистрали с машики 21-09 с гордым названием ВАЗ. Отрезан болгаркой небольшой ее отрезок, заточен по краям, и послужил переходником соеденителем. Держится плотно. не травит. и никаких изалент.
Ребятушки, все эти трубки, тройники  и прочая тряхомудень в огромном количестве лежит на полках магазинов для европейских грузовиков и прицепов... Не надо ничего городить изолентой и суперклеем.. Возьмите в руки тройник или трубку - дойдите до магазина и будет вам счастье, а продавцу монетка...
PS цены на эти штуки вполне себе маленькие
Именно. Любые вакуумные трубки, фитинги и прочее!
Подарок от прежнего хозяина
Сантехник блин
А я так сделал - пока проблем нет. Замена тройника
Ребята, привет! Недавно стал обладателем Freelandera 2002г., 2.5, S USA. За все время использования так и не смог выявить причину плавания оборотов на холодную, но прочитав этот пост понял что у меня неправильно соеденены ваккумные трубки. Однако соединив трубки как указано выше у меня на резиновом рукаве остался пустым вход для трубки практически симетричный входу в который впадает "толстая" вакуумная трубка. Подскажите, пожалуйста, какая трубка должна идти до этого отверстия, т.к. для чего-то оно же предусмотрено. Заранее спасибо.
фото?
Камазовские трубки с пневматики и фитинги подходят из пластика как родные.И недорого получается.
| Клапан вакуума. | #Двигатель 1.8 | 2025-04-06 |
| Замерзание системы вентиляции картера двигателя KV6 Freelander | #Двигатель 2.5 | 2017-12-23 |
| Датчик абсолютного давления | #Двигатель 1.8 | 2025-02-24 |
| Проблема с двигателем 20t2n | Двигатель 2.0D | 2024-02-25 |
| Проблема с иммобилайзером. | Электрооборудование кузова | 2025-05-16 |
