Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » Датчик абсолютного давления
Сообщений 1 страница 42 из 42
День добрый всем ! Фрилендер 2000 г. 1,8 бензин. Неисправен датчик абсолютного давления.Сделали комп.диагностику,почему так уверенно говорю.Плавают обороты,на холодную машина глохнет(надо подгазовывать),пока не прогреется до 40-50 градусов. Датчик не выносной ,а находится в мозгах. Менять мозги -не вариант ,придется перешивать иммобилайзер штатный (не очень хочется).Пока вышел из положения так.Отключил все трубки и шланги идущие к коллектору и дроссельной заслонке и просто выставил холостой ход болтом на заслонке. Стало хорошо , но починить то хочется! Может кто имеет выходы и решения данной проблемы. Посоветовали мне тут на форум к БМВшникам зайти ,вроде бы у БМВ такой же движок !,8 и управление то же самое. Кто что слышал ,знает об этом?
Была такая проблема. Электрики сказали \ с такими характеристиками не подобрать\  . В ЕВРОРАЗБОРЕ \англ. шрифт\ нашлись мозги . Правда 3 последние цыфры не  сходились. Из этих  мозгов в мои перепаяли датчик .Все заработало . Мозги обошлись 2.500  р.  пересыл 300.
Я понял ,Спасибо ! Был вариант заменить мозги , но там еще есть маленькая неувязка .Штатный иммобилайзер,который тоже надо перепаивать.  Попробую поискать свои мозги ,если не найду буду как то комбинировать и кулибничать . Еще раз спасибо за участие !
Купил мозги в Екатеринбурге ,номер мой . Через недельку приедут,буду пробовать. Если с новыми мозгами не будет изменений ,надо будет датчик перепаивать.
И снова о мозгах. Поставил контрактный двигатель \старый разбомбило 1й цилиндр .сняв головку увидел кривой шатун\ . Контрактник завелся сразу но работает на холостых .Если плавно открывать заслонку - обороты набирает. Если резко -- захлебывается и при троганьи с места не тянет. Грешу на датчик абсолютного давления. Стоит в мозгах Покупать и перепаивать - жаба душит -5 руб. Может кто переходил на выносной . то от чего подходит . Премного благодарен.
Я поставил мап-сенсор от газели выносной, разобрал мозги, выпаял встроенный датчик и вместо трубки вывел отдельный провод на ГАЗельевский датчик.
Его параметры незначительно отличаются, но работает норм.
Постил на форум все схемы и фотки, а теперь найти не могу.. (
Дублирую сюда:
1. купил ДАД от газели на рынке за 450 р.   вскрыл блок,
2. выпаял Моторолловский мап-сенсор. впаял провод (3 вывода) и вывел его наружу блока.
3. подключил датчик от газели, все лампочки сразу потухли, движок завелся, показания мап в Мемс-Диаг стали менятся.  поработал двигатель минут 5 и заглох. на датчике снова показания абсолютного давления  - 97
4. долго разбирался, оказалось дачтик не работает. Выяснилось что он поддельный китайский и подделывают их массово.
5. купил новый датчик от газели за 1100 р. поставил его, все заработало отлично! Лампочки потухли, машина перестала тупить и глохнуть на холостых. В общем датчик подошел и замена удалась!!!
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/247/t797326.jpg
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/247/t315092.jpg
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/247/t414543.jpg
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/2/t745757.jpg
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/2/t363681.jpg
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/2/t413964.jpg
Skudetto
Благодарю за информацию. Вылезла такая же проблема. Все перебрал , пока диагностику не подключил. Буду покупать датчик от козели ))
К слову сказать.Подобная конструкция только у авто до 2000 г.выпуска.
Приветствую,помогите с заменой родного ДАД на газелевский, как правильно споять , фото не открываются, если не трудно
Выйди на Дениса(администратора),он менял его на газелевский(пост 8),быстрее проблему решишь...  :writing:
Спасибо большое мы говорили, пообещал помочь
Братцы кто может объяснить на пальцах какие контакты у датчика обсолютного давления стоящего на Фрилендере в блоке управления двигателем, чтобы можно было правильно зацепить ДАД от козели, если есть фото буду очень признателен. +79229438393 номер привязан к ватсапу, спасибо большое
Спасибо большое за помощь))))), пообещали и кинули, отличный форум единомышлиноков http://s3.uploads.ru/smbpy.gif
Зря вы так.Кто вас кинул?!Вы деньги заплатили и потеряли?!Да форум единомышленников.Но здесь никто никому ничего не должен.Советы,рекомендации,обмен опытом,причём дистанционно...Впредь поаккуратнее с выражениями.А если что не устраивает,велком в СТО.Там точно "кинут"...Без обид.
разве до 2000 г  1,8  есть  ДАД  ?
да, он в блоке ЭБУ находится (у меня уже снаружи)))
вот восстановил как раз фотки  в этой теме.. вроде не такая старая тема а фотки потерлись..
лучше поздно, чем никогда, все исправили  :flag:  со Степаном списались
Огромное спасибо Денису за информацию и фото, спаял всё по схеме , машина работает как часы👍 СПАСИБО  http://s3.uploads.ru/lqZGT.gif
+3
20
Когда проблема с ДАД, загораются ТС и жёлтый спуск с горы?
Мне диагностика показала ошибку P1005 "неисправность датчика давления". Симптомы такие: двигатель запускается с небольшим затруднением, обороты плавают сильно первые 2-3 секунды после запуска (как-будто работают два цилиндра), затем загораются ТС, спуск с горы и обороты выравниваются на 1200. Если не прогреть хотя бы 2-3 минуты и попытаться поехать, то заглохнет.
проблемы с ДАД проявляются по разному в зависимости от того насколько он мертв или жив, у меня когда-то было похожая на твое описание проблема как раз с ДАД.
Тем более диагностика показала, что дело в нем. Чтобы убедится наверняка, я мерял сопротивление на датчике, и так же отслеживал его показания через OBD.
Можно еще попробовать вакуумную трубку снять с датчика, если поведение двигателя не изменится, это так же укажет на проблему с датчиком.
Если у твоего фрила мозги как на фото выше,  убедись лишний раз в неисправности датчика и меняй на газелевский по отработанной схеме.. видимо пришло его время.
Здравствуйте. у меня из блока мозгов тоже выходит трубка, потом идет в черную коробку и из нее выходит вторая трубка и вот она идет к двигателю. как проверить датчик?
Проблема в том что всегда горит тс. двигатель работает хорошо и заводится тоже. но обороты начинают шалить как начнешь ехать. ну в том плане что будут сами взлетать до 2-3 тыс. из за этого на светофорах просто жесть... стоишь а машина сама гудит 2-3 тыс
Подключался к диагностическому разьему. в строчке idle speed когда все хорошо параметры не выше 9-27. а вот когда машина с ума сходит1244 и выше. показания лямбда зонд всегда 425 или 435 не помню
Вряд ли это подсос воздуха про который люди пишут или грязь в заслонке. по крайней мере все кто описывал решения на форумах чистили и ничего не менялось. а вот всегда все приходит к датчикам.
Я новичок в плане машин. поэтому прошу поделиться опытом в плане диагностики датчиков или толкнуть в сторону проблемы
еще слышал про адаптацию. ее точно никто не делал...
машина фрилендер 1. 18к4ф. ручка. 98 год мозги 1.9
Отредактировано 8_sl4sh_8 (2025-02-14 13:17:34)
Больше похоже на неисправность РХХ(регулятор холостого хода).Посмотри на форуме темы,быстрее будет,чем всё снова описывать. :glasses:
спасибо за наводку. а как его правильней проверить?
В темах это всё есть.К примеру. Скачут обороты Или здесь. https://vostok-salon.ru/tehnicheskaya-d … o-hoda.php
Диагностика (у меня MEMS Diag) непосредственно показывает MAP (kPa). Это и есть показания ДАД
На заглушенном двигателе будет 99-100 (1атм), на ХХ 30-33 kPa.
При перегазовке прыгает.
Адаптацию можно делать после замены ДПДЗ, т.к. мозги не знают точку отсчёта, т.е.
напряжение с нового ДПДЗ, соответствующее ХХ.
Делал так:
1. Ключ в 3пол.
2. Жмём газ в пол 5 раз
3. Через 20 сек выключаем зажигание
Первое нажатие надо успеть сделать, пока горят лампы на приборке.
Новая калибровка загружается в работу после перезапуска зажигания.
Делать не обязательно, достаточно покататься по городу, мозги сами адаптируются, при живом MAP.
РХХ это исполнительный механизм, с помощью которого мозги исправляют отклонения.
Его будет колбасить при разных неисправностях.
Отредактировано AirPhoto (2025-02-14 23:09:19)
Здравствуйте. спасибо за разъяснение, вот что у меня получилось с телефоном, все одному не очень удобно делать, благо в лесу никто не ездит)
По идее с датчиком все хорошо, на заглушенном двигателе только не посмотрел, смотрел программой Rover Mems, по ошибкам вроде ничего нет, пишет везде ок.
а вот когда машина сама набирает обороты idle speed уходит за рамки значений, у меня в этом приложении указано в адаптации кажется 150 или 145 макс. занчение, может кто то подскажет за что это отвечает? ну просто чтоб не ковырять просто так датчики на морозе. Еще скачал софт для windows. вроде там больше всего и ошибки кажет лучше (пока сам не пробовал) не знаю можно ссылки прикреплять или нет, но думаю бывалые и так все это знают https://rovermems.com/ , https://andrewrevill.co.uk/MEMS3FamiliesSupported.htm
А так буду проверять потенциометр у заслонки и делать 3д модель переходника на бошовский от газели, (если кому то нужно будет, маякните) и если кому то нужна помощь с 3д модельками для фрила 1 помогу
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/8132/t892032.jpg
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/8132/t991279.jpg
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/8132/t577495.jpg
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/8132/t293734.jpg
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/8132/t684219.jpg
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/8132/t463979.jpg
Отредактировано 8_sl4sh_8 (2025-02-14 23:04:31)
Обратил внимание:
1. Лямбда помер
2. Возможно есть корреляция  между оборотами и
Carbon canisner purge valve.
Наводит на мысль, что в адсорбере паров топлива есть подсос, и когда
клапан продувки открывается, он появляется.
РХХ пытается скомпенсировать, но не хватает пределов регулировки.
P.S.
Из-за РХХ у меня двигатель глох на холодную при сбросе газа.
Сам по себе газовал из-за крышки трамблёра.
Отредактировано AirPhoto (2025-02-15 00:12:56)
1. лямбда показывает все время 425мв. может просто провода замкнулись? тоже проверю это
2. пока сложно для меня. погуглил. но мало понял где и что находится в нашей машине. только общие схемы работы системы в интернете..
двигатель заводиться в любую погоду хорошо, на газ сразу же откликается. если чисто на холодную завожу, то обороты в райне 1300-1500, после прогрева 800.
пляска начинается именно когда поехал и проехал сколько то метров. может минут чере з 5 начаться.
А изначально все началось после пробега по трассе... 2 часа по трассе в одну сторону все ок. два часа обратно с такими проблемами...
потом потушил машину так как сама подняла обороты до 4000 тыс и держала (без нагрузки просто на нейтралке). после этого завести не мог (но там проблема была с стартером. точнее втягивающим, с толкача сразу завелась и обороты были в норме пока не начал ехать)
P.S.
из за лямбды повышенный расход и не в порядке смесь? почитал их вроде две..
Неисправная лямбда влияет на расход.Смотри провода к ней.Был случай,когда провода попали на выхлопную,сплавилась изоляция и он замкнул.
Возможно ДПДЗ стёрся резистивный слой внутри - пляшет контакт.
ДПДЗ и МАП фактически дублируют друг друга.
Один из них можно отключить, при исправном другом двигатель заведётся и поедет, только с амигами.
При плохом контакте в ДПДЗ мозги постоянно переадаптируются на ложный уровень напряжения ХХ,
и не снижают обороты.
в общем покатался с ноутбуком. вроде как больше всего кажет. софт рекомендую, но не совсем понятны коды ошибок (указал на скриншоте)
мап в норме
дпдз вроде как тоже показывает и ведет себя стабильно. показания заслонка открыто/закрыто тоже работают
не совсем понял про idle stepper motor position наверное это механизм холстого хода. и шаги это как раз ход штока этого шагового двигателя. вроде как ведет себя не очень стабильно
пока если сравнить скриншоты
не знаю как тут красиво размещать фото. (просто в столбик идут) надеюсь мои расписки тоже кому то помогут в будущем, но пока сам не решил проблему
а еще было такое сегодня, обороты стабильны и все хорошо, но газ даешь и отпускаешь, а машина чуть ли не глохнет, потом обороты опять подпрыгивают, зато ехала прямо стабильно и при переключениях себя хорошо вела. отклик на педаль тоже был хороший, сразу вспомнил это "Из-за РХХ у меня двигатель глох на холодную при сбросе газа.
Сам по себе газовал из-за крышки трамблёра." но у меня двигатель был прогрет до этого. а крышку трамблера не знаю как проверить
под капот из за погоды пока нет особо возможности заглянуть (снегопад/мороз)
p.s прикладываю скриншоты, может они чем то помогут, но я сколько ни сравнивал пока не нашел из за чего проблема
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/8132/t529759.png
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/8132/t653900.png
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/8132/t916251.png
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/8132/t593075.png
Крышка трамблёра проверяется заменой на новую(стот недорого),по внешнему виду пробой(незначительный),не определить.Это когда уже откровенные слежы прожога,видимые трещины и т.п.Пробуй искать подсос воздуха по трубкам.
Здравствуйте. заказал новую крышку трамблера, лямбда еще в пути...
Полез под капот, попытался самоделкой из электронной сигареты увидеть где идет подсос и посмотреть шланги, честно ничего не нашел, да и пар не особо видно что куда то засасывало или трещинка очень мелкая. Но заметил такую закономерность, чем холодней, тем машина лучше работает. ахах. Сегодня -14, грелась машина прилично, но пока стрелка на уровне температуры не дошла до середины обороты в поездке вообще не плясали, при переключениях тоже сразу спадали и набирались если жать педаль, как только стрелка температуры дошла до середины начались пляски...
Что может влиять на такое поведение? или какие шланги в машине от нагрева могут так себя вести?
Когда меняли масло в официальном сервисе мерседес, сделали осмотр и т.д, на мои проблемы только руками развели, мол таких динозавров не делаем, только замена масла, ну и осмотр  :'( , диагностика у них тоже только под их машины заточена, умельцы из гаражей предложили только все менять, ну в плане один датчик, другой и тд, но так сумма набежит такая...
Не спеши.Дождись запчасти,установи.Возможно проблема на этом и закончится.Если авто плохо запускается на горячую,то может быть проблема с ДПРВ.Случаи были такие. Вот здесь почитай на досуге.
Диагностика, СКАНЕРЫ  (о адаптерах, программах и т.п.)
хорошо, может я не так выразился, но заводится он всегда хорошо, она шалить с оборотами начинает только когда прогреется полностью, до полного прогрева все окей, ну если стрелка на середине у надписи F это значит уже полностью прогрелся и там температура градусов 90-95 по диагностике, а вот если температура ниже, то машина себя ведет отлично, поэтому тут явно связь есть, что так от температуры зависит? датчик коленвала тоже решил заказать от греха, стоит 450р, не велики деньги
Замену датчиков ит.д,осуществляй по одному.Заменил,проверил как получилось.Так "виновника" хоть вычислишь.
Вот возможные причины повышенных оборотов холостого хода на прогретом двигателе:
Отказ датчика положения дроссельной заслонки.
Заклинивание дроссельной заслонки.
Не работает регулятор холостого хода.
Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости.
Подсос воздуха в коллекторе.
Вышел из строя блок управления.
Кстати датчик температуры,тоже бывает даёт глюк.Он проверяется.Есть тема на форуме. :glasses:
Здравствуйте, пока восстанавливал плафоны и всякий свет в машине, решил погреть ее, погрел. Прокатился и опять словил проблему повышенных оборотов (которые зависли на 2-3 тыс). Заглушил машину, включил зажигание и отключил (чтоб все датчики вернулись в исходное положение), снял фишку с рхх и о чудо, машина работает как и должна, никаких повышенных оборотов за 50км, держатся в районе 1000 по приборке (800-900) по компьютеру, никаких лампочек на приборке не загорелось, я так понял все же рхх виноват и он изношен, а обороты зависают из за того что рхх клинит в каком то положении, единственный минус на холодную надо педаль газа придерживать какое то время, для прогрева.
Вывод: чистить рхх скорее всего нет смысла и клинит его не просто так, а из за выработки резьбы и тд. у меня стоит MLZ100050L (Устанавливался с 1997г.) есть ли аналог? можно даже не полный. а на котором надо перепаять разъем.
P.S
темы по рхх читал, аналог нашел один и только с али, может кто то ставил от ваз и тому подобного?
и может кто то подскажет про этот неизвестный разъем? он от штатной магнитолы?
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/8132/t219887.jpg
Ошибка Р0170 машина глохнет
При неисправности РХХ "чек" на приборке не загорается(там где чек предусмотрен,с 2001г.)Загорается только на моделях американской версии.Разьём от штатной магнитолы...
заколхозить такое наверняка возможно, пока никто таким опытом не делился.
Если есть возможность почистить, промыть и как-то восстановить штатный, то это был бы лучший вариант.
Регуль с али по качеству конечно не очень, но ситуацию спасает. Можно на всякий случай два заказать  и оставить тот который будет лучше работать.
На фото разъем похож на разъем от штатной магнитолы, только их там таких должно быть два! Есть второй?
Штатная магнитола в этом варианте фрила составляла единую систему с часами на "торопедо". После включения магнитолы, часы начинали функционировать как дисплей магнитолы.
Здравствуйте, да, второй конец у часов есть, часы сломаны, вместо них будет дисплей камеры заднего вида, пока 3д модель делаю.
p.s
рхх не смог снять, так как нет кривого ключа под нижний винт торекс, надо ехать за набором, но тут подвел стартер)
Первая машина, но я не жалуюсь, в принципе знал что покупаю и до сих пор ничем не отвернула от себя.
Отредактировано 8_sl4sh_8 (2025-02-24 17:06:56)
Задние фонари тоже сделал, стоят светодиодные модули на проставках из пластика, проблема с быстрым морганием решается добавлением емкости в штатном реле или покупкой "led реле" подходит для ваза 3 контактное.
К сожалению умер стартер и остальные дела откладываются до ремонта, симптомы: слабо крутил, бывало вообще не крутил, после поездки или тряски с толкача мог работать нормально, после ударов мог завестись, а теперь совсем потух, наверное конец щеткам.
может кто то помнить номер щеток для стартера или от чего подойдет?
p.s
Давайте не делать винегрет из сообщений.Порядок есть порядок.Трудно когда всё в кучу собрано,воспринимается.По фонарям я тему открыл и перенёс ваши сообщения туда.
Ремонт задних фонарей и прочих кузовных элементов. По стартеру,пишите пожалуйста в соответствующую ветку "Стартер",про РХХ,установку дополнительных элементов и т.д тоже.Там есть все обсуждения и способы решения проблем... :glasses:
