Вчера и сегодня помучился с замком зажигания, вставляю ключ в замок зажигания пытаюсь завести, а ключ не поворачивается, только после 10 -15 попыток заводится как надо, если заглушил, то все начинается сначало, что может быть, может кто подскажет до разборки рулевой колонки.
Замок зажигания.
Сообщений 51 страница 88 из 88
Поделиться522014-01-30 12:51:43
Привет. А ты ключ не можешь физически провернуть?
Или же при поворотах не происходит никакой реакции?
А так же когда включаешь зажигание слышен ли качающий топливный насос?
Поделиться532014-01-30 13:48:17
При вставленном ключе попробуй пошевелить рычаг АКПП и одновременно заводить или переведи рычаг с Р на N а потом пробуй заводить. Там есть тросик блокировки ключа, возможно этот механизм подклинивает.
Поделиться542014-01-30 14:55:59
и рулем еще...
Поделиться552014-01-30 14:58:10
Да физически,после многократных попыток работает как должно, пока не заглушишь машину.
Поделиться562014-01-30 15:17:21
Дошел до машины,шевелил и переключал рычаг АКПП, крутил руль, в итоге ни разу не завелась и перестала гореть подсветка на АКПП, может предохранитель быть виной?
Поделиться572014-01-30 15:25:23
Не думаю. Вероятно начал сыпаться замок - контактная группа. От АКПП к замку чисто механическая блокировка.
Поделиться582014-01-30 15:44:26
Ты прав, еще раз дошел до авто, начал пошевеливать ключем и в какой-то момент ключ проворачивался и заводилась машина, скорей всего что-то с личиной, кстати контактная группа продается отдельно?
Поделиться592014-01-30 15:53:50
Думаю что только у разборщиков...
Поделиться602014-01-30 16:05:42
А если у разборщиков брать, то как сигналка будет работать?
Поделиться612014-01-30 16:10:32
Не понял. Ты имеешь ввиду иммобилайзер?
Поделиться622014-01-30 16:25:37
Контактная группа никакого отношения к сигналке не имеет, вернее имеет, но не напрямую. Прежде чем принимать какие-то решения надо снять замок целиком и посмотреть, выяснить причину - механическая в замке или механическая или электрическая в контактах. Для начала попробуй смазать замок силиконовой смазкой (через трубочку), может там подклинивает.
Поделиться632014-01-30 16:39:12
Вот и я об этом.
Не могу упустить из вида тот факт что как-то раз у него даже лампочки не загорелись.
А ключ в лечинке не болтается? Может стоит попробовать надавить/поднять и прокрутить?
Поделиться642014-01-30 18:11:13
Если ключ не проворачивается то виновата личинка. Если смазка не поможет, надо менять личинку. А замена личинки это очень большая проблема - нужен ключ под личинку, замена ЧИПа и т.д. Но, если у тебя есть в багажнике ящик-сейф, попробуй взять личину оттуда. Я проверял.У меня есть два самодельных ключа. Один ключ не проворачивает замок зажигания и не открывает сейф, а второй заводит и открывает. Ну а чтоб были разные конструктивно не может быть - очень сложно.
Поделиться652014-01-30 21:00:34
дело скорее всего даже и не в личинке, в "приводе" от личинки к контактной группе, разбирать-смотреть
замена ЧИПа и т.д.
не потребуется, ключ вскрывается и чип переставляется без особых проблем
Поделиться662014-01-30 21:49:05
Я это и имел ввиду. Многие не знают о том, что чип в ключе.
Поделиться672014-01-30 22:09:14
до 2000 года,или 2001 его там и нет...он в брелке...
Поделиться682014-01-30 22:18:10
читай с начала, у человека 2,5 2003
Поделиться692014-01-30 22:31:53
Вот и я об этом.
Я выше написал, что путем шевеления ключа в замке нашел момент когда машину можно завести, все дело в личине замка.
Поделиться702014-01-30 23:04:03
Это давно началось или только с наступлением холода? Возможно смазка/грязь в замке загустела вот какой-то штифт и выделывается. Смажь силиконовой смазкой, должно помочь.
Поделиться712014-01-31 00:53:25
Машина почти месяц стояла, ждал запчасти, вот в этот период и начало проявляться.
Поделиться722014-03-27 16:24:57
Подскажите номер ГК для заказа
Поделиться732014-03-27 17:44:27
номер ГК для заказа
А что означает ГК? Расшифруй..
Поделиться742014-03-28 10:54:27
Группа контактов замка зажигания о ней говориться на первой странице
Поделиться752014-03-28 12:30:14
QRF101260H это замок зажигания в сборе, контактная группа не позиционируется по каталогу и продаётся ли отдельно - сомневаюсь. Может на разборках.
Отредактировано onigo (2014-03-28 12:30:33)
Поделиться762014-03-28 12:38:20
А это разве не она? Номер: YXB100350
Например отсюда: контактная группа или вот ещё
Отредактировано elekKZ (2014-03-28 12:56:42)
Поделиться772014-03-28 14:28:24
А подскажи , пожалуйста, из какого это каталога? Я пользуюсь http://lrparts.net.ru/ - там не нашёл, на http://lrcat.com тоже не нашёл, хотя знаю, что на другие машины продаётся отдельно. На Экзисте YXB100350 около 4 тыс.рублей.
Поделиться782014-03-28 14:33:08
Поделиться792014-03-28 15:37:11
Вот никогда в жизни не догадался бы искать замок зажигания в STEERING (Рулевое управление). Я искал в BODY ELECTRICS, поскольку контактная группа это чистая электрика.
Поделиться802014-03-28 15:49:59
Вот такие они загадочные (британцы) как и их авто!
Поделиться812014-03-28 18:04:48
Не мене загадочна "группа контактов"- впервые услышал.
Вполне правильное определение.
Поделиться822015-05-21 17:27:54
спасибо Hanter282
Как раз такая-же проблема, буду сегодня смотреть.
Инструкция хорошая.
Поделиться832015-05-21 21:15:49
Починил, Hanter282 респект!
Поделиться842015-12-29 09:33:27
Немного о замке зажигания но больше касаеться правил эксплуатации,а так же из личного опыта и опыта друзей,знакомых.Замечено что прилично сокращает "жизнь" замка зажигания наличие на ключах различных посторонних предметов увеличивающих вес "связки" ключа.
Поделиться852016-03-31 21:09:30
Недавно стал замечать что, иногда, не загорается подсветка замка зажигания при открытии двери. Бывало открою машину, сяду, закрою дверь, вставлю-достану ключ и подсветка загорается
, как будто контакт какой-то в личинке, или же подсветка работает параллельно с салонным светом вне зависимости от манипуляций с ключом? Тогда, возможно, просто проверить проводку самой лампочки на предмет обрыва ?
Поделиться862016-03-31 22:23:48
Вообще подсветка замка работает так же, как и плафоны, вместе загораются и вместе тухнут
Поделиться872016-04-01 16:18:51
Да, сегодня убедился, что от небольшой вибрации контакт в подсветке то есть, то нет, поэтому необходимо вскрытие
____________________
PS:
Разобрался с данной неисправностью - снял верхний и нижний кожух рулевой колонки, далее отсоединил разъем с катушки иммобилайзера, отогнул 4 защелки на ней (на фото под номером 5) и снял с корпуса замка зажигания.
Далее открыл лючок лампы подсветки и извлек её (лампа такая же как и в подсветке ручек отопителя и вентиляции). Похоже было небольшое окисление в месте контакта и он периодически пропадал. Почистил все, заменил лампочку и собрал в обратной последовательности
Отредактировано kalugen (2016-04-02 14:35:37)
Поделиться882016-09-10 17:57:01
Подскажите у меня ключ зажигания вытаскивается в любом положении АККП или он должен вытаскиватся только в партинге
