Добрый день! Может кто подскажет? Купил Фрила 2004 года с двигателем 1.8 не работает центральный замок ни с брелка, ни с кнопок в салоне, только механически в ручную. При нажатии кнопок в салоне слышны характерные щелчки реле под панелью приборов и все вообще никакой реакции. Замерял напряжения на входе моторчиков замков, 0. Куда рыть дальше?
Вообще не работает центральный замок
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться22017-09-03 15:38:55
Может еще подскажите, а напряжения на моторчиках закрытия, открытия 12В. Правильно?
Поделиться32017-09-04 07:34:11
Про напряжения на моторчиках всё правильно.А насчёт центрального замка немного не так.Он работает,раз закрывает в ручном режиме.Здесь надо искать причину в дистанционном блоке управления(проще в сигнализации).Мог проводок отвалиться,масса пропасть и т.д...Плюс чип ключа батарейка в пульте...У приятеля ключ в воду попадал,подобное наблюдалось.Вообщем надо для начала всё это проверить.Хотя если навыка нет,всё же лучше к автоэлектрику...Это лично моё мнение.
Поделиться42017-09-04 13:09:17
Да не работает он. Двери все в ручную приходится открывать. Ну а вообще блок как бы и работает если при нажатии кнопки в салоне релюшки щелкают. Просто не приходит напряжение на замок. Есть у меня подозрение что стояла еще не родная сигналка ну и что-то там переделали. По идеи блок работает, напряжения питания его всей цифровой части есть и по логике напряжения силовое которое коммутируется реле как то через предохранитель должно быть отдельно подано. Правильно я мыслю? И как бы может кто знает где вклиниваются в штатную сигналку, когда ставят другую? Это бы очень помогло... А насчет автоэлектрика, хвалится не буду, но я в состоянии и сам сделать этот блок с нуля и прошивку написать
Поделиться52017-09-04 19:03:23
Тогда тебе проще раз навык и знания есть.Мысли тоже в нужном направлении.Сигналка запросто может блокировать цепь....Заполни кстати подпись,что за авто у тебя?Судя по всему недавно приобрёл?
Поделиться62017-09-04 20:25:23
Приобрел 3 недели назад. Пол года думал, что купить и остановил свой выбор именно на этой модели. Хотя репутация не ахти какая... Но как мне кажется кто любит поковыряться самое то. Ну и внешность почему-то очень нравиться, есть в ней что-то... Электрика конечно в ней в плачевном состоянии, но это для меня было последнее на что обращал внимание
Поделиться72017-09-05 17:13:39
состояние в таких годах сильно зависит от наездников и даты ввоза. те авто, которые долго были тут, в плачевном состоянии по всем системам в первую очередь из-за наездников и чудо ремонтников.
вот сигналку у себя нашел, центральный блок тупо кинули под крышку щитка приборов даже не привинтив. в ЦЗ включились тупо через кнопку управления в салоне. блокировку сделали обесточивая иммо, который рядом со щитком. после автозапуска двери вообще не открывались. много потратил времени на восстановление штатной схемы проводки и выдиранию сигналки. в первую голову надо начинать с восстановления штатной схемы, убрать весь колхоз, сигналки. только потом можно ожидать какой то логики в работе
Поделиться82017-09-05 17:25:15
правильно с этого и начинать...
Поделиться92017-09-05 18:29:24
Пока что не найду этих переделок, но они точно есть. Как бы времени особо пока нет... Как только будет, все нахр... повыкину лишнее
Поделиться102017-09-05 19:25:36
я искал так, нашел модуль сиги и по проводам от него добрался до колхоза
Поделиться112017-09-05 20:00:40
Вообщем тестер в руки,навыки и опыт в помощь и удачи! Разберёшься не забудь в тему историю ремонта разместить.Думаю интересно будет форумчанам,да и принято здесь так...
Поделиться122017-09-06 06:43:15
Самый первый колхоз - дверь багажника открывается при включенном зажигании и включенных габаритах. Ну как бы логично, чего заморачиваться выдернул провода на моторчик замка и кнопку двери и засандалил на габарит, благо провод проходит рядом. Нда... Теперь моя очередь дергать сорняки в колхозе
Поделиться132017-09-06 07:01:32
Странно! Почему-то в схемах не могу найти какай-либо концевик, что дверь багажника закрыта. Не понимаю как осуществляется контроль закрытия двери багажника?
Поделиться142017-09-06 09:22:09
Он в самом замке...
Поделиться152017-09-06 20:33:36
Обрати внимание так же на ручку двери багажника(на её содержимое конечно)...
Поделиться162017-09-16 09:08:33
Здравствуйте форумчане! Сегодня разобрался с центральным замком, наконец-то было время. Все заработало. Тему можно закрывать. Причина оказалась в самом сердце системы, был обломан контактик в самом блоке CCU (питание "+" замков, ну всмысле который идет на контакты реле в блоке. Прилагаю фото, может кому пригодиться
Поделиться172017-09-16 09:30:49
Ах да, забыл сказать. Схем так и не нашел на рестаил, они чуть отличаются от не рестайла, в плане предохранителей, поэтому тоже было немного сложновато. И еще нашел интересный "колхоз" к проводам на замок водительской двери было подключено как я понял что-то типо втягивающего для открытия капота. Не понимаю правда как это все работало Тоесть при открытии двери водительской, открывался и капот??? Странное решение... Или это намек? Открыл дверь, полезай сразу под капот
Поделиться182017-09-17 11:53:15
Может и есть в зтом что то...Перед поездкой проверить уровни(антифриз,масло,тормозная жидкость).
Поделиться192023-02-26 19:43:13
Господа, подскажите, как нормально должен работать центральный замок?
У меня, если замыкаешь водительскую дверь с ключа, все двери запираются. Но вот когда отпираешь - открывается только водительская. Это неисправность или норма?
На исправной машине как должно быть?
Поделиться202023-02-26 20:38:17
Да, так должно быть.
По мануалу все двери должны запираться. Когда открываешь, открывается только водительская как ключом, так и с брелка.
Повторное нажатие на брелок открывает пассажирскую дверь.
Где-то в мануале попадалось, что повторный поворот ключа так же открывает пассажирские двери, надо проверить.
Поделиться212023-02-26 21:02:59
Всё правильно.Второе нажатие,все остальные двери,включая пятую...
Поделиться222023-02-26 21:23:12
Понял, спасибо. Завтра поэкспериментирую с повторным поворотом ключа.
А можете дать ссыль на этот мануал? Хоть в переводчик скопирую текст, а то половину непонятно
Поделиться232023-02-26 22:41:02
конечно! вот он:
Freelander Owner's Handbook
Поделиться242023-02-27 10:39:25
Один поворот ключа по часовой стрелке закрывает все замки. Второй поворот активирует режим "суперблокировки" замков дверей + объемный датчик в салоне.
