amad-m
Как же все знакомо комрад!
Погоди менять оставшиеся опоры, посмотри крестовины на кардане, подвесные, и поболтай хвостовик что выходит из раздатки. Все это гимно тоже может давать аналогичный эффект.
Я поменял у себя только одно опору (и то только сайлентблок от ниссана поставил), а вот в раздатке люфты есть.
подушка заднего редуктора
Сообщений 101 страница 150 из 199
Поделиться1012012-07-11 23:19:10
Поделиться1022012-07-11 23:20:21
Смотря какие люфты .
У меня и в раздатке и в приводах есть люфты , но все бегает и не шуршит.
Отредактировано IIpuzpak (2012-07-11 23:21:20)
Поделиться1032012-07-11 23:26:44
IIpuzpak, хотел пошутить на тему бегает, но промолчу
Я к тому веду, что если одну опору поменял (центральную), то мост по идее может и не болтаться. А вот стуки и по другим причинам могут быть. В том числе и раздатка, и приводы. И если у тебя пока не стучит, то у меня стучало именно при троганьи и прочее. Хорошо надо смотреть с низу, там есть чему болтаться.
Парень, только купил это чудо. Оно сейчас полезет только в путь то одно то другое, сам знаешь. Тут надо спокойно решать, что менять а что еще нет. А то высосет все жилы.
Отредактировано Geolog (2012-07-11 23:28:12)
Поделиться1042012-07-11 23:47:52
А что гадать...
Открутил заливную пробку, слил масло с раздатки и п`жалста смотри люфт.
За "морковку" повернул - запаздывание посмотрел (ч/з заливную сразу видна реакция вала на вращение). Есть запаздывание - убирай люфт, нет запаздывания - ищи дальше...
Тут машинку 98 года "перетряхивал" (по ВМ, но и главную прау проверили), так вообще в идеале - точно по бездорожью не ездила.
Пятно контакта в ГП - идеальное по всем зубьям, никаких люфтов... Просто мечта...
А самому все недосуг у себя люфты проверить... ("Сапожник. без сапог").
Поделиться1052012-07-11 23:48:11
Febest LRAB-023
а дай ка плииз ссыль на 150 руп. за этот узел..........может в Emex?
Отредактировано d2ima (2012-07-11 23:52:45)
Поделиться1062012-07-12 01:31:04
Привода обычно не стучат , на моем веку не слышал , раздатка , да , протрогании , если есть люфт на прокрут , то можно слышать стук, Лично у меня были такие стуки из за люфта вторвала КОРОБКИ.
Главное НЕ ПОРОТЬ ГОРЯЧКУ и все будет хорошо.
Нет , это ДИМЕКС , только он не во всех городах пока открылся , я там почти все покупаю и цены ниже.
Поделиться1072012-07-12 01:33:23
Сейчас глянул эту опору , осталась только за 500 руб. и ВЫШЕЕЕЕЕЕ , и опять же вся опора за 1300 есть , я думаю что сам сайленд можно подобрать. Да небольшое неудобство , там быстро все раскупают , вот стойки КАЯБА заказал . пришла только одна левая
не очень у них еще все налажено
пришлось перезаказывать , а время ушло.
Отредактировано IIpuzpak (2012-07-12 01:39:53)
Поделиться1082012-07-12 06:46:21
Ну с Вашей помощью я думаю, не много ошибок совершу.
а менять то все ровно многое надо, т.к. пробег уже 150 тыс. и даже если на машине не ездили, а толкали, все ровно исзнос то есть.
вопрос только в последовательности замены, т.е. подергав за кардан и заметив люфт кто-то скажет - это еще нормально, и можно с десяток тыс. проехать смело, а для кого то такой люфт уже не приемлем.
зы.
вспомнилась шутка из КВНа (команду не помню)
вопрос: Пушной зверек??
ответ: Писец!
ответ не ПОЛНЫЙ!
ПОЛНЫЙ писец!
Поделиться1092012-07-12 17:47:29
Сейчас глянул эту опору , осталась только за 500 руб. и ВЫШЕЕЕЕЕЕ , и опять же вся опора за 1300 есть , я думаю что сам сайленд можно подобрать. Да небольшое неудобство , там быстро все раскупают , вот стойки КАЯБА заказал . пришла только одна левая не очень у них еще все налажено пришлось перезаказывать , а время ушло.
Отредактировано IIpuzpak (Сегодня 01:39:53)
зачем подбирать то...покупай да ставь.....тока конечно гэ это китайское..скока проходит -неизвестно((((
нашел я этот ДИМЕКС..он тока по Нижнему и области....
Так что Призрак..либо ты ине пару продаешь по заявленной цене..либо с тебя бонусное пиво за легкую дезинформацию)))))))))))))))))))))))) шутка
имхо туда совать надо сайлент со СПЛОШНОЙ резиновой частью без вырезов....по виброустойчивости и мягкости проиграешь конечно...зато по сроку службы будут точно навечно!!
подсказка: сходи в магазин запчастей на москвич.....на нем есть сайлент сплошной под болт на 12..сильно похож..но он без внешней обоймы..с двумя буртами....а так как токарей нагружать ты любишь))))))...то тупо точи внешнюю обойму по наружнему диаметру родного..и внутреннему такому чтоб сайлент встал с небольшим натягом....
я такой на нижнюю растяжку двигателя присандалил... тока втулку запресссовал ....как родной))))))))))))))
Отредактировано d2ima (2012-07-12 18:04:52)
Поделиться1112012-07-23 17:49:51
Ни какой ДЕЗЫ . каждый день цены меняются , а ДИМЕКС правда только в нашей области , сори за молчание , 3 дня НЕТА не было , а токарь у меня хороший , даже два , второй правдв дорого берет , например проточил 2 барабана ( задних ) за 500 рябчиков.
А мыслей у меня много , только времени не хватает , Буквально сейчас снимал задний подрамник , вырвало закладную , благо СЫН ХОРОШИЙ СВАРЩИК . все мне заварил и теперь все в норме , так что , ни чего в этой машине страшного НЕТ.
Отредактировано IIpuzpak (2012-07-23 17:54:13)
Поделиться1122012-07-23 23:03:08
Ни какой ДЕЗЫ . каждый день цены меняются.....
............. ни чего в этой машине страшного НЕТ.
нну не в три же раза))))))))))))
правда я подтверждаю, что ничего в этой машине страшного нет...в мире вообще мало страшных машин...просто есть много ньюансов..как и везде наверное....
Поделиться1132012-07-24 10:34:02
Читал сейчас про подшипник кондея , люди за 400 р покупают , я за 200 р купил 22 ширина. Так что цены разные. Но бывает закажешь что нибудь . а через пару дней заказ снимают , говорят что и не было этой запчасти
Поделиться1142012-09-16 10:51:53
Рябята, Выручайте советом, весь форум прочел так и не понял )))
Если я 3 штуки сайленблоков куплю Febest LRAB-023 или с\блок задней балки на москвич 2141
Я смогу снять 3 крепления редуктора, вытащить старые резинки , а эти новые вставить на место старых?
Спасибо)
Поделиться1152012-09-16 11:47:59
Они разные,
KHC100570 передняя опора дифф-а
KHC000010 задняя правая опора
KHC000020 задняя левая опора
Если купишь вышеуказанные 3 штуки, можешь сам поменять, без вытаскивания резинок.
Если не если, то смотри сюда
удачи.
Поделиться1162012-09-16 19:47:30
Мужики!!! Может кому пригодится. Лазал как-то по ЕXIT по поводу приобретения подушек заднего моста. В наличии у них ничего не было,но зато выдало такую замену-Febest LRAB-023(с/блок заднего моста).Что интересно когда у них появилиь подушки,то замена пропала.Еле нашел,т.к. не записал номера. Так вот в EXIT можно набрать-перечисляю:LRAB-023, сл.-55116-2Е001, сл.-HYAB-TUC9. Устанавливается на Хюндай Туксон 2004-10, KIA SPORTAGE(FQ) 2008 как с/блок задней продольной тяги.Цена в украине от 64 гривен-даром по сравнению с ценой всего узла -от 300. Сразу заказал 3 шт.-цеентральная сразу на замену.УДАЧИ!!!
Поделиться1172012-09-16 19:50:58
.УДАЧИ!!!
Отличная инфа , спасибо
Поделиться1182012-09-17 09:22:08
Очень хорошая инфа!
По каталогу febest оно позиционируется для LRF - http://febest.ru/details.php?code=LRAB-023
Поделиться1192012-09-17 11:28:15
Костя , еще бы такой полиуретан найти
Поделиться1212012-09-17 12:10:34
А чего его искать-то? На...
Спасибо конечно , но не помешал бы код отдельно сайлендов
Поделиться1232012-09-17 22:07:24
Костя , по этому коду я ни чего не могу найти
Поделиться1242012-09-18 10:16:07
Плохо искал
http://stores.ebay.co.uk/Flo-flex-Polyu … 34.c0.m322
Поделиться1262012-10-03 06:08:49
Вот такие с/блоки мне пришли на подушки редуктора
И по чем обошлись???
Поделиться1272012-10-03 12:04:59
И по чем обошлись
На украинском ЕКЗИТЕ по 64 гр.за штуку. Я так думаю-в рублях около 256 будет
Поделиться1282012-10-03 12:06:35
Спасибо
Поделиться1292012-10-22 17:34:37
Господа, подскажите, кто сталкивался Febest LRAB-023(с/блок заднего моста), 55116-2Е001, сл.-HYAB-TUC9. с/блок задней продольной тяги, это одинаковые с/ блоки или совершенно разные? Что стоит приобретать для замены подушки заднего редуктора. LRAB-023 за 600р или 55116-2Е001, сл.-HYAB-TUC9 за 300р? Заранее благодарен.
Поделиться1302012-10-22 17:43:34
HYAB-TUC9
Этот сайлент к редуктору и Ленд Роверу отношения не имеет.
Поделиться1312012-10-22 22:59:46
Это я понял, что HYAB-TUC9. сайлентблок от хендая или киа, я спрашиваю про то, может кто сталкивался они по размерам одинаковые , т. е являются ли они аналогами ( заменителями) LRAB-023 или нет?
Поделиться1322012-10-22 23:05:13
Может я напишу глупость . но при замене салйендов редуктора и движка . я переделаю все . выточу втулки под наши сайленды или даже переварю кронштейны , если это понадобится
Отредактировано IIpuzpak (2012-10-22 23:05:41)
Поделиться1332012-10-22 23:24:08
Отредактировано IIpuzpak (Сегодня 23:05:41)
Хорошо, когда есть токаря или сварщики, или хотя бы доступ к токарному станку, тогда все можно проточить и расточить, а у нас практически на всех заводах, на проходных рамки стоят на вынос металла реагируют. Так что приходится искать , то что подойдет с минимальными переделками
Поделиться1342012-10-22 23:31:48
Да токарь друг , сварщик сын , да и я варю не плохо
Поделиться1352012-10-23 09:14:42
Поделиться1362012-10-24 17:07:39
Если долго смотреть на сварку, то потом можно не смотреть
Поделиться1372012-10-24 17:26:32
На днях куплю себе Инвертор , постоянку и АРГОНОМ варит
У меня маска г...о , а вот у сына на работе за 13 тыр.
Отредактировано IIpuzpak (2012-10-24 17:34:58)
Поделиться1382012-10-24 17:29:26
На днях куплю себе Вариатор
Поделиться1392012-10-24 17:30:39
может все таки инвертор? сварщЕг....
а две деревяшки мне потом сваришь?
Отредактировано d2ima (2012-10-24 17:34:05)
Поделиться1402012-10-24 17:33:06
Кемп уже покупал Цуко . кому то больше понравился . седня был в гараже ( втором ) цуко скутор сп...ли , вот что за ублюдки , ладно хоть лодку не увидели , пришлось в сарай тащить
Поделиться1412012-10-24 17:34:09
Да конечно , описка , сижу злой как собака . уже слова путаю , напиться чтоли
Отредактировал
Отредактировано IIpuzpak (2012-10-24 17:34:31)
Поделиться1422012-10-24 18:05:01
быдло...нет слов....руки отрубить мало....
самое поганое что с большой долей вероятности будет еще хуже......
Поделиться1432012-10-24 20:12:13
привет всем! пять лет назад поставил на заднии сайленблоки наши ромашки от 8 модели ваз проехал 60 тыщ стоят и не каких проблем.
Поделиться1442012-10-24 20:38:22
а ЭТО УЖЕ ИНТЕРЕСНО, СПАСИБО ЗА ИНФУ
Поделиться1452012-10-24 23:35:35
Согласен на все 100%
Лично я и не сомневаюсь , что наши не хуже
Поделиться1462012-10-24 23:42:26
Я купил все что перечисленно и поменял все сайлент блоки подушек заднего моста. это одна и таже деталь в применении к др.авто. Размеры соответствуют оригиналу.Удачи
Поделиться1472012-10-24 23:44:32
да, и фото я тоже выкладывал. смотрите выше в теме.
Поделиться1482012-10-25 03:46:24
Ребята , объясните мне в чем разница сайсенда и простой втулки рессоры , я имею ввиду зачем там нужна втулка ( в сайленде ) если можно поставить втулку ( например рессоры из двух половин с буртом ) , и по моему будет ходить не хуже и меняется лкгче , ни какой запресовки . эти втулки идут на сжатие и разжимаются в обойме ???????????
Отредактировано IIpuzpak (2012-10-25 03:46:58)
Поделиться1492012-10-25 09:23:42
зачем там нужна втулка если можно поставить втулку
Поделиться1502012-10-25 11:02:52
Я имел ввиду железная зачем нужна ( внутренняя )
