Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » катушка зажигания
катушка зажигания
Сообщений 1 страница 13 из 13
Привет всем фрилонтоводам!
Ребята подскажите что это или из-за чего. Первый раз прям на новый год сдохла катушка зажигания на 6 цилиндре, заменил её радости на было предела машина опять запела и поехала как новая, но вот сегодня возвращался от родных с деревни и на половине пути мой конь опять начал хондрить, потерял мощность, работает не ровно, т.е. все симптомы что опять работают только 5 цилиндров., т.е. получается какае-то катушка опять вышла из строя. Вот меня мучает вопрос-это просто совпадение, что две катушки подряд велели всем долго жить или что-то надо другое проверять, может у кого было такое. Завтра с Серегой мастером будем искать какой цилиндер не работает, но все же хотелось узнать может кто-то сталкивался и можно как-то вернуть катушку к жизни или проверить?Заранее очень благодарен!!!!!
может поможет 8-)
одна за одной, почему бы и нет, вполне вероятно.
Только бы не та же... Редко но встречается неисправность
силового ключа в ЭБУ, при такой неисправности катушки мрут как мухи.
Сейчас проверили вышла из строя на 6 цилиндре, а до этого менял на втором.
А ремонту они подлежат или нет?
:nope:
ребята, от чего на наши катушки (рейсталинг 2.5) подходят фишки (проводов)? у меня две сломаны, нужно заменить.
кстати, у меня стоят Champion, такие же на Ровере 75, только на Ровер стоят они дешевле.
кстати катушки 1,3,5 такие же как и на Х5 с трехлитровым мотором  :yep:
На рейстайловом другие катушки.Это до 2002г как на Х5.
C 2003
http://www.maxparts.ru/tecdoc/image/699165.jpg
до 2003
http://www.roverparts.com/product/img/Icn/NEC101000L.jpg
Отредактировано Семён (2011-09-11 22:29:41)
типа да  :yep:
разве по этому не понятно?
они все одинаковые
2,4,6 - с удлинителями,остальные без
Может кому помогу.
Первом фото в посте №9. Если порвался резиновый наконечник, то его можно заменить на вазовский наконечник от 16 клапанной.
Испробовано, все работает и натягивается великолепно.
- полезное добавление :)
