sea.privat
Промывка форсунок инжектора
Сообщений 151 страница 200 из 381
Поделиться1512012-04-11 08:53:51
Поделиться1522012-05-22 22:52:48
Подскажите отличие или отзыв при установки форсунок от волги?? и что лучше бош или сименс дека??
Поделиться1532012-05-23 06:17:10
С волжскими будет переобогощение смеси на горячую.Сделай как я (135 пост) и будет тебе счастье.На форуме есть Ильич Ссылка,
так он ко мне приехал -я ему тоже менял (отзывы пока положительные)
Поделиться1542012-06-28 18:15:36
О замене родных форсунок на 502.
-не дергаетя
-холостой ход без вибраций
-тащить стала как мамонт (вдавливает в седенье)
-изменился запуск(вместо 3-х сек прокрутки-мгновенный подхват)
У меня начал подтраивать движок. Ну значит пришла пора помыть форсунки. Когда-то читал 135 пост, и у меня в загашнике лежали 502 форсунки. Поменял свои на 502 для эксперемента, поставил еще новые свечи. Откатался сегодня день. Впечатления пока не айс. Конечно ушло подтраивание (но оно ушло бы и просто с промывкой), а вот мощность двигателя упала.
Никакого вдавливания в сиденье нет и в помине, запуск обычный. Покатаюсь еще немного, завтра поеду на серьезные покатушки на болота и в горы - там все, думаю, прояснится.
Поделиться1552012-06-29 07:58:09
В родных форсах иглы никакие не керамика,а обычный металл:ультразвука не боятся
это точное утверждение? можно смело ехать чистить на сервис?
Поделиться1562012-07-01 17:52:07
Промыл таки сегодня наконец форсы. Грязи было много именно в рампе, форсы тоже черные и грязные. Промывал сначала в обратном направление потом в прямом. Везде видно 2 струйки переходящие в облочко, хотя 4 отверстия. Движок стал ровно работать.
Поделиться1572012-07-01 20:56:29
родные форсунки 703 - одноточечные, что там за форсунки у тебя стоят с 4 отверстиями?
Поделиться1582012-07-01 21:42:33
что означает 703? последние цифры в бошевском коде?
родные форсунки MJY100550L, и у меня в них тоже 4 отверстия, но топливо поступает лишь из двух.
shato
видимо разница в годах. но пожалуйста уточни про 703 форсунки
Поделиться1592012-07-02 04:07:45
Аналогично.
Поделиться1602012-07-02 06:45:11
абсолютно верно
по вашему коду идут 885 форсунки, вероятно это новая модификация 703 (эти кажется уже сняты с производства).
Ни что не стоит на месте
нужно будет почитать про них...
Поделиться1612012-07-02 06:47:29
охренеть, какие они дорогие
и производительность у них чуть выше - 154 cc/min
сопротивление - 14.5 Ом
Отредактировано shato (2012-07-02 08:15:00)
Поделиться1622012-07-02 09:09:59
Почитаешь, неси свет людям!
Поделиться1632012-07-05 01:32:59
В скором времени у меня появятся две лишние форсунки. Как проверить, есть там керамика или нет?
Поделиться1642012-08-03 21:29:49
Привет Всем! При промывке не запомнил разьёмы с форсунок . Может кто подскажет цвет проводов на форсунках? Двигатель 2,5л KV-6/
Поделиться1652012-08-03 21:47:32
утром, ок?
Поделиться1662012-08-03 23:07:22
Дык их по длине вродь не перепутать?
Поделиться1672012-10-09 11:29:39
Ребят подскажите кто все уже попробовал какие форсы ставить на мотор 1.8 от ваза 0 280 158 502 или от газа 0 280 158 107???
Отредактировано ceras (2012-10-09 11:40:47)
Поделиться1682012-10-09 18:48:02
Уже обсуждалось-пост 135
Поделиться1692012-10-10 09:07:34
Freelander 2000г. 1,8i 3-х дверка
А как же параметр производительности у родных - 152сс а у 0 208 158 502 - 132сс, по моему будет беднить смесь на режимах без обратной связи таких как прогрев и макс мощность?
Отредактировано ceras (2012-10-10 09:09:12)
Поделиться1702012-10-10 18:01:24
Так оно по таблицам понятно, но на деле подходящей альтернативы среди доступных Вазовских все равно пока нет, а газелевские льют в полтора раза больше. Так что выбирать то не с чего. Как то так.
Поделиться1712012-10-10 18:32:53
Ставь ГБО и будет тебе счастье и на форсы наплевать и экономия
Поделиться1722012-10-10 19:51:24
matsar
Ты с той замены, до сих пор на вазовских форсах гоняешь? Все устраивает? Расход нормальный? Тяга? Обороты стабильны?
Поделиться1732012-10-10 21:12:53
газ у нас -го..но ..хочешь головку кажны 30 тыр делать и мотор менять - ставь..
Поделиться1742012-10-11 00:29:10
Димка , ты не прав , 25 нахерачил , и даже сын говорит . что у меня прет . лучше чем у него.
Повторюсь , на Газели 320 тыщ без капа
Фильтра меняй , и не заправляйся на го.но заправках , так же как и бенз , что лучше что ли , на толуоле катаетесь
Отредактировано IIpuzpak (2012-10-11 00:31:06)
Поделиться1752012-10-11 06:12:37
matsar
Да, как тогда заменил, так и езжу.Динамика машины неплохая,холостой ход ровный, а расход:
трасса- на 100км-10 л 95-го, город-и замерить толком не могу:то тут пол часа молотит, то там 15 минут.
Пробки задолбали. Москва в пробках хоть медленно двигается, а в Саратове можешь проехать за час один метр. Скоро Саратов вообще встанет!!!
Поделиться1762012-10-11 19:48:55
Найдена практически точная альтернатива по производительности от таз... BOSCH 0280158022 это форсунки от калины и приоры производительностью в 150сс, единственая поблема они сильно короче наших...., придется опускать топливную рампу...У кого какие мысли по этому поводу?
Поделиться1772012-10-11 20:36:03
Ни разу этим не занимался , а как на счет переходников???
Поделиться1782012-10-11 20:39:24
Вадим привет.
знакомого токаря в студию
Поделиться1792012-10-11 20:42:37
Вадим привет.
ПРИВЕТ , ПРИВЕТ , ты и тута
, мой токарь сделает черта
образца нету
Поделиться1802012-10-11 21:34:15
Да, конечно можно и переходники выточить но лично мое мнение это бензин и чем меньше соединений тем лучше а следовательно безопаснее, завтра поеду покупать калиновские и попробую опустить рампу только пока незнаю как....
Отредактировано ceras (2012-10-11 21:52:07)
Поделиться1812012-10-12 17:51:37
Есть подозрение, что рампу можно опустить, использовав для крепежа нечто подобное:
Поделиться1822012-10-12 18:00:34
Ну да как-то так и надо делать!
Поделиться1832012-10-13 10:11:51
Ну вот что у меня получилось:
Все встало и заработало. Рампу опустил на 16мм.
Но самое интересное что как говорят на форуме у всех форсунки родные с четыремя отверстиями а у меня с центральной иглой, распыл у них очень качественый, как пишут на просторах интернета дают лучшый распыл но сильнее чем обычные подвержены засорению, изменений по динамике после замены я не ощутил... , посмотрим что будет с расходом. Если и расход останется прежним поставлю обратно родные а продам этот комплект с переходниками для опускания рампы выставлю на продажу сдесь на форуме.
Кстати форсунки воткнул 0 280 158 017, производительность 153сс.
Отредактировано ceras (2012-10-13 10:39:28)
Поделиться1842012-10-13 11:32:28
+1.
Все таки, раз снял, помыл бы.
Поделиться1852012-10-13 12:39:31
помыл бы.
Двигун
Поделиться1862012-10-13 19:56:48
Нафига , всеравно пачкать, бегемотики грязь любят!
Поделиться1872012-10-13 23:30:05
Поделиться1892012-11-19 10:46:10
Наглядная бутылочка!!!
Поделиться1912012-12-15 06:16:33
а кто-нибудь пользовал такое? есть мнения?
Где упер , что за смазка
Поделиться1922012-12-15 09:55:33
купил в магазине. комплексный очиститель системы.
Поделиться1932012-12-15 10:33:33
еще один
Веру сменил?
Надо было уж тогда ХАДО брать
Думаешь эта штука комплексно очистит систему? А не сгонит она все плохое из системы, в форсунки?
Поделиться1942012-12-15 12:04:59
еще один
Веру сменил? Надо было уж тогда ХАДО брать Думаешь эта штука комплексно очистит систему? А не сгонит она все плохое из системы, в форсунки?
система полностью уже очищена(механически), от бака до форсунок. купил для регулярной профилактики. по случаю заехал к знакомым в магазин, а у них уценка. ну я еще дисконт вымутил, так как забрал весь остаток. изначально по 260 продавали, я за 180 забрал. хай будет. в хороший руках говорят и х@й балалайка.
Поделиться1952013-01-21 17:32:41
Ребят, проставки на рампу -я так думаю-это лишнее. Разницу в производительности кислородник компенсирует с лихвой (увеличивает время открытия на 0,2 мс),
на выходе лямбда-1,02-1,04 .(3500об.-двигатель прогрет)Самое то!
Может немного беднить в разогреве (кислородник после 60гр. прогева работать начинает), но там и так время открытия 6,7мс-от души льет.
Кислородник может компенсировать время в диапазоне +-0,4мс
Понято, что приоровские по производительности один в один с родными , но и 09 нормальная замена( чтоб не опускать рампу)
На работе специально замерял все параметры и на стенде и на машине, тем более своя рука владыка.
Так что оба варианта это нормальная альтернатива родным форсункам.
Поделиться1962013-02-01 15:29:13
сегодня поставил форсунки бош от 406 двигателя отечественного автопрома стали как родные)))) Терь тока расход замерю
Внешний вид форсунки
(((((((Фото не прилепляются((((((Отредактировано sergey197606 (2011-04-26 14:40:18)
доброе время суток!!! Сергей , расскажи как повлияли бошевские 406 форсунки на расход и динамику.
Поделиться1972013-02-17 16:22:57
"ДВИГАТЕЛЬ 2,5" вчера поставил форсы змз сименс. покатаюсь отпишусь
Отредактировано mihanik2010 (2013-04-04 16:28:28)
Поделиться1982013-03-01 17:24:12
изъездил два бака. экономии не почувствовал но как вариант очень даже сойдет Ссылка
Поделиться1992013-03-01 17:42:43
и еще . форсунки поменял так как вдохновила статья на форуме 75. А мои форсунки потекли. ставил оригинальные резинки, не помогло. два дня простоит на морозе и снова текут. ЕСТЬ ОДИН НЮАНС ПРИ СъЕМЕ форсоф - СНИМАТЬ НАДО КОГДА ДВИГАТЕЛЬ НЕ УСПЕЛ ОСТЫТЬ тогда резинки мягкие и форсы снимаются одним движением руки( уверяю- так как впервый раз я тоже надломил одну форсунку " потом спаял" и в первый раз я снял только 4 форсы из 6. а второй раз я был удивлен как легко я снял оставшиеся форсы с горячего двигателя.) на форсунках змз стоят синие колечки . СИНИЙ цвет говорит о том что это кремнийорганическая резина( -62 +177 гр цель) или фторэластомеровая резина(-40+316)
Поделиться2002013-03-01 17:44:19
Отредактировано Дмитрий Н (2013-03-01 17:50:33)
