Помпа
Сообщений 1 страница 50 из 60
Походу пришло время менять помпу. Вопрос: У всех фрилов 1.8 одинаковая или есть разница в зависимости от года? Нашел недорогую, однако пишут LANDROVER FREELANDER 1.8 16V 1997-2000.
Ориг номер PEB 10051.
Кто что посоветует?
Airtex 1399       Насос водяной       $25.70
LPR WP0355       Водяная помпа        $27.12
SIL PA 682P       Насос водяной        $29.07
Dolz M-143       Насос систе...        $29.85
Graf PA427       Насос водяной        $29.86
Dolz M-142       Насос водяной        $30.64
SIL PA 683P       Насос систе...        $30.82
Airtex 1398       Водяная помпа        $31.09
SKF VKPC 87400    Насос водяной       $31.36
SIL PA 682P       Насос водяной        $31.41
Graf PA426       Насос водяной        $34.16
Optimal AQ-1331       Насос водяной        $35.42
Optimal AQ-1331       Насос водяной        $37.26
Bugatti PA 5203       Помпа водяная        $40.24
HL Group Oy   505-783    Vesip. land-rover fr                 $41.37
Hepu P 045       Насос систе...        $42.21
Ruville 66102       Насос водяной        $43.54
Hepu P 044       Насос водяной        $47.00
Quinton Hazell  QCP2743    Насос водяной                                $47.89
SKF VKPC 87400    Насос водяной        $52.27
Ruville 66103       Насос систе...        $52.50
SKF VKPC 87401    Насос водяной        $59.80
Kager 33-0166       Водяная помпа        $88.33
Triscan 8600 17963    Водяная помпа       $109.19
Triscan 8600 17007    Водяная помпа       $114.84
Valeo 506 018       Насос водяной       $120.64
Valeo 506 114       Насос водяной       $126.25
Hepu PK00450       Водяной насос
                                     + комплект зубчатого ремня       $148.05
MG Rover     GWP336     Водяная помпа       $160.10
MG Rover     GWP333    Водяная помпа    $168.00
MG Rover     GWP336    Водяная помпа    $176.09
MG Rover     GWP333    Водяная помпа    $184.68
Land Rover   PEB 102510L    Насос водяной    $243.80
Land Rover   PEB 102510L    Насос водяной     $269.91
Land Rover   PEB 102510L    Насос водяной     $331.75
Отредактировано rony (2010-10-12 17:24:36)
Если верить Экзисту одинаковая.
Смотрел на ебэе. Многие пишут до 2000 года. Многие пишут "на все от 97.."
Задал вопросы..
Отредактировано rony (2010-10-12 16:56:56)
http://s006.radikal.ru/i215/1010/4f/57c795e7f57d.jpg
Я тоже готовлюсь к замене ремня ГРМ, ролика, помпы итд. Купил помпу Allmakes PEB 102510L меня авторитетно заверили что это то что надо на мой машин.
Да! Еще и шестеренку ремня ГРМ - LHH 100480L? , болт LYG 101460 и болт шестеренки WAM 4243 Уж менять так менять :blush:
А нужно ли все это???
Я думаю, что да. Всетки узел этот (ГРМ) довольно ответственный и я не хочу рисковать. Тем более что цена этих болтов и шестеренки копеечная и работа, опять же, попутная.
rony написал(а):
Graf PA427
Вот этот себе поставил.
1 - неплохо, ибо ненадёжно
2 - менял
3 - а вот это не знаю, болт там мощный  :dontknow:
ууух какая она новенькая!!!!  Я сегодня свою увидел и ужаснулся.
Зубья на помпе слизало  до половины только не могу понять как .Уже заказал новую- буду менять.1200р.
Отредактировано Николай Rover (2010-10-12 23:30:37)
Aleks написал(а):
болт LYG 101460
по экзисту пишет сальник.. Как так?
Звиняй коллега, мой косяк. Прально будет болт LYG 101460L
Вчера менял грм из за  поломки помпы.
В таком состоянии она была- жесть.
Что могло ее так изуродовать ? Люфт на такое способен?
Интересно - почём?
Я себе такой-же болт рублей за 5 брал в "Метизах".
А в каком состоянии ремень?
Какой натяжитель стоит? Автомат, или ручной?
И, кстати, стоит ли он ровно - не имеет ли поперечного отклонения?
Звёздочки распредвалов не люфтят?
Ремень был в хорошем состоянии.98г -ручной натяжитель,все механизмы были в норм состоянии.
Вот только странная работа движка которая была и осталась.
При работе движка идет редкий и стабильный толчек(машину как бы слегка дергает 1 раз с интервалом 5-7 сек на холостых видно четко)
У помпы был люфт и когда машину дергало -помпу заворачивало , ремень кидало на кожух в сторону движка.
Интересно - почём?
Точно не вспомню, но примерно около 3 долларов.
Подскажите, когда менять помпу, по пробегу или по состоянию? В 2009г менял прокладку ГБЦ состояние было отличное пробег 160т .
Примерно на том-же пробеге менял прокладку. Не смотря на отличное состояние помпы, заменил и её. Чтоб потом к ней не возвращаться ;)
Я прокладку менял 182000 и помпу тоже  поменял , хотя проблем с ней не было...
Дык если ничего больше менять не требуется и помпа не течет, то и трогать ее смысла нет. А если с попутными работами, то можно и заменить. Практика показала, что ее ресурс ограничен.
Мне мастер советовал при замене ГРМ смотреть помпу. Если не люфтит - 2 ремня отходит. Менять ее при замене ГРМ.
Спасибо всем. :flag:  На всякий случай закажу, будет под руками быстрее поменяю.
Наконец то выбрал время,поменял помпу.Отходила похоже 188000тык ,до меня похоже один раз снимали,т.к. резинка сидела на герметике.При осмотре обнаружил потеки тосола через сливное отверстие,подшипник ещё рабочий ,не болтается,но уже шумит так что все получилось вовремя.Поставил Graf PA427
Отредактировано Aхатыч (2011-11-09 20:17:52)
Aхатыч написал(а):
Поставил Graf PA427
Уже 30 тыс. - такая-же помпа в норме.
Подскажите как посмотреть откуда течет помпа. Недавно менял грм с роликами и помпой, помпа britpart и она потекла. Что надо разобрать и куда смотреть что бы поставить точный диагноз течет она через сальник или из под прокладки?
скорее течет прокладка помпы,нужно было ее на герметик сажать.
чтоб посмотреть - как минимум снять агрегатный ремень и плиту,что под ним,чтоб был виден ремень грм и помпа...
Буду смотреть. Спасибо.
Наверно, в тему. Пересмотрел руководство опять в 1402 стр. Наверно, это занудство-но где там про помпу?  Наверно, стоит полазить по форуму и качнуть что то  еще-книжка эта это не самая полная информация, судя по схемам, которые я вижу тут периодически и которых у меня нет. По помпе-вроде, просто там все, однако прокладка такая, что не у всех выходит ее не переколбасить-это я пока не о себе-но уже о собственном опыте. Я приклеил ее на силикон-есть сторонники и противники.Плюс-фиксация и допгерметизация. Минус знаю только один-может так приклеить, что потом будет много мата. То, что силикон оторвет и он куда-то улетит и что то забьет-наверно, маловероятно. Ну, и может, кто то напишет, как же все же ЛР хочет тянуть болты и с каким моментом. я просто к тому, что ломанулся человек менять помпу-а и нет ничего в смысле инфы-ну вдруг он чайник иль заражен нездоровым академизьмом?
Отредактировано dmb (2012-12-06 12:13:06)
dmb написал(а):
где там про помпу?
В руководстве, которое можно скачать здесь, есть место и помпе :)
http://s2.uploads.ru/t/D5qdE.jpg
Я и говорю, что надо внимательно смотреть форум.Щас качну. Там, правда , до 2002, но разберемся. Спасибо за ссылку, тут на форуме много чего есть, тока все это прочитать-меня уже из дому гонят за внимание к форуму по ночам)Попробовал скачать-срок хранения истек, жалко.
Отредактировано dmb (2012-12-06 23:36:26)
Йа, ахерель, да да, йа ахерель, :O седня.
Получил с Ебея вот это:
сначала думал брак
http://s2.uploads.ru/nt64T.jpg
потом прочитал вот это:
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/35396-1-f.jpg
копнул мой Е-байшный заказ, там фото, сразу и без водки понять трудно:
http://s3.uploads.ru/wefL7.jpg
Получается что усеченные зубы еще одна из загадок Бегемотика?
Шо скажете... ?
ставить или нет.
Что-то я и не упомню такого.Неужели так? Да вроде прямые зубы...Да я бы и  заметил, наверно.Странно, не знаю(. Попробую вечером найти старую помпу и сравнить...Правда, ахереть( Щас посмотрел ссылку про изуродованную помпу-вроде у меня прямые-ТАКОЕ я бы увидел. Может, какая то зависимость от года выпуска и типа натяжителя?
Отредактировано dmb (2012-12-07 15:29:10)
dmb написал(а):
вроде прямые зубы
:yep:
У меня тоже были прямые, и на новой и на старой.
Это с  8 клапанного ровер200, если память не изменяет. Там такой же двигатель, только объём 1,4, и ремешок шёл поуже, 23мм, под ручной натяжитель. На так как блоки двигателя одинаковые, то эти помпы кроссируются и как аналоги к 1,8. Короче можно ставить и не париться. У меня то-же такая была, работала без проблем. 8-)
Всем привет,прикольная помпа,я свою менял такого тоже не было,шлицы прямые,может это специально задумано чтобы ремень не скинуло когда люфт появится
Проверил-все у меня прямо-на старой.Если пишут можно-значит-можно.НО забавно.Родную я не видел(с завода, меняли без меня)-у меня третья уже, так что -что стояло с завода- не скажу(. В принципе, там, как я понимаю, нерабочая область на скосах.Я бы примерил ремень-если по ширине нормально-ремень работает по прямой части и не заезжает на скосы-то попробовал бы.
Отредактировано dmb (2012-12-08 15:13:06)
ersai
со скошенными зубами сняли с производства году так 1998 у ровер/ланд ровера , почти все производители продают с прямыми уже , но видать все таки кто-то еще поизводит , название производителя помпы твой было не лишнее чтоб не напоротся , твоя будет работать не преживай но как долго не знаю все зависит где ее сделали
Андрей привет. :flag:
производитель VECO.
код производителя VF418.
саит производителя vecoautomotive.co.uk
ersai
да не парься ерсайын , будет она работать, если обратил внимание там такой типа штырь сделан , думаю специально под такие зубы , на второй твой фото помпа без него
будет она работать
Тожы так думаю.
Седня заменил помпу. Работа на 2 часа, Больше возился болтом с тыльной стороны крепежа (минут 10 откручивал, стоко же обратно) и установкой защиты двигателя, Работа выполнялся в боксе (теплом :playful: ). Без ямы, ну очень не удобно.
производитель VECO.
А почем такое чудо? Я на Ехисте брал неплохой фирмы SKF за 1187 руб (примерно 38 $) c доставкой 2 дня. Вроде совсем недорого.
В автодоке вообще от 917 (30 мертвых президентов) стоит, но ждать дольше было...
Отредактировано greg0175 (2012-12-12 17:14:25)
greg0175 написал(а):
А почем такое чудо?
30,98 фунта с доставкой.
greg0175
http://rover-russia.ru/forum/topic/6694-pompa-poletela/
тема про то как парень купил помпу QH
хотя вы неувидите фото без регистрации , продублирую тут , я вижу помпы каждый раз поверьте она выглядит по другому  QH
http://imageshack.us/photo/my-images/11/pompa1.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/844/pompa2j.jpg/
Тоже напишу. Брал в прошлом году SKF, умерла примерно через 30000, самое интересно сочить начала через шток, что сразу не понравилось, это подобие скрипа когда начинаешь рукой прокручивать. Запчасти вообще дерьмовенькие начали попадать на рынок. Друг менял на калине помпу прошла 120000штук, качество по сравнению с моей скф просто мега супер пупер запчасть, литье отличное да и вид для 120000 штук хорошее. :dontknow:
severyanin написал(а):
120000штук
Эт что, в миллионах :question:
И снова всем большой привет!проблемку обнаружила супруга убегает ож.говорит появился вой может ли выть помпа? сам я на работе поэтому проверить не могу.у кого была такая ситуация?
Смотреть надо откуда убегает. Выть может все что угодно, начиная от генератора и заканчивая подшипником на муфте кондея... Надо смотреть, слушать... На ночь бросить под движок кусок картона, по утру можно увидеть хоть с какого края движка уходит О.Ж. ( ну и самое плохое, если не увидишь, то есть резон проверить не уходит ли О.Ж. в движок или  еще куда )
