Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Замена ремня ГРМ » Выбор производителя на замену ГРМ, ролика, помпы
Сообщений 1 страница 14 из 14
Коллеги, подскажите у кого есть опыт по замене ГРМ, ролика, помпы какой компании производителю этих запчастей отдать предпочтение.
И соответственно ценовую нишу для не оригинальных запчастей этого ряда.
mim179 написал(а):
Истина лежит посередине.
Лучше бы здесь лежали данные по автомобилю: г.в., двигатель, кузов...
:yep: в точку :jumping:
ок. исправляюсь.
2005 1.8i 117л.с. 5-ти  дверный 1-й фрил
Истина лежит посередине. а потом это 2005 1.8i 117л.с. 5-ти  дверный 1-й фрил  ДОПИШИ!!! :writing:
Здравствуйте! то же интересует вопрос  срезало зубья на ремне. Какой комплект запчастей и какого производителя покупать? Фрил 2004 м.т 117л.с. вин SALLNABA85460706 Натяжитель ремня грм у нас автомат стоит или механический вернее какой поставить? болты гбц менять? Заранее спасибо всем откликнувшимся!!!
Ролики можешь смело ставить эти NTN/SNR GT36105 и GT36105, ремень Bosch 1 987 949 519 или Contitech CT 974, помпу BGA CP2798. Вполне надежно будет. А зачем ты собрался болты гбц менять?
ЗУБЕРХА
Алекс36
Спасибо!!!  С машиной достался ремень и натяжитель OPTIMAL Не подскажите как качество изделий?
Алекс36
Пишут если голову снимаешь то болты надо менять. Я незнаю первый раз сталкиваюсь с такой поблемой от того и спрашиваю
Ролик в общем нормальный, если память не изменяет, то OPTIMAL сами подшипники не производят, а используют достаточно качественные японские NSK. За ремни их производства ничего не слышал.
Ну в этом случае лучше заменить, особенно учитывая длину этих самых болтов на 1.8л. Тем более не известно кто, как и сколько раз их закручивал. Обязательно проверь геометрию головы.
Отредактировано Алекс36 (2017-12-06 13:02:37)
и ещё  китайские
NSK подшипники. Официальный сайт – Поставки из Китая!
http://www.importbearing.ru/Band_Show_3.aspx
Отредактировано Emelia1 (2017-12-06 14:21:47)
кто то меняет все а кто то только те которые по длине отличаются от остальных (вытянутые)
Это  зависит от твоих материальных возможностей :dontknow:
Emelia1 написал(а):
Поставки из Китая!
Про поставки из Китая ничего там не нашел, может плохо искал. В конце сайта написано "4.Прямые поставки от Китая до России", но полагаю, что это они поставляют в Китай. Хотя не исключено, что на рынке существуют и китайский левак под этим брэндом.
Так-то оно так, но немного не так. Не следует забывать, что "любое кроилово ведет к попадалову", да и комплект болтов не так дорог. Как пример комплект GOETZE по цене сопоставим с 3-4 оригинальными болтами. Впрочем каждый сам кузнец своего счастья...
Отвёз в сервиз сказали снимут почистят.если надо фрезернут голову произвидут дефектовку деталей и скажутчего исколько нужно.
