Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » Датчик распредвала
Датчик распредвала
Сообщений 1 страница 12 из 12
Добрый день уважаемые форумчане!
В последнее время автомобиль начал тупить во время разгона, диагностика показала, что нужно заменить датчик распредвала
Вопрос вот в чем.. сталкивался ли ктото из вас с такой проблемой? Подлежит ли этот датчик восстановлению? или нужно всетаки менять? а как менять? и где его лучше приобрести.
Заранее спасибо!
Эго еще называют датчик Хола. Он не ремонтируется. Кстати надо свой проверить тестором. Рабочий диапазон надо в книге найти
_________________________________________________
Готов подтвердить - Датчик не ремонтируется, только меняется. У мня была такая заморочка. Диагностика выявила, заменил. Кста!!! Расход топлива уменьшился... Както "мягче" стал двигатель работать. Заменить /технически/ оч. даже лёхко. Я по неграмотности думал, что после замены нужна настройка и тестирование, но по жизни - выкрутил и заменил.
Удачи! :D
неужели он может врать? я думал, что он может работать или не работать. :'(
А какой дпрв лучше купить? Может кто номер скажет газелевского? Авто 1.8 2001 г мемс 3
CSE 106. Аналог  RUEI 0702. В пределах 1100р.Форумчане умельцы даже вариант ремонта предлагают...
KV6 заводится и глохнет      :cool:
Про Газоновский здесь глянь...    https://www.drive2.ru/l/4395532/    :flag:
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2019-03-11 23:14:28)
ок, спасибо.
Добрый вечер! купил  лендровер 1 рестайл двиг 1.8 бензин,  оказалось что прошлый хозяин намутил с колбой бензанасоса, воткнул от ваз 2114, и это чудо невидит стрелка на приборке, что можно сделать?
-1
это писец...... скоро в теме перегрева будут спрашивать как штопать носки o.O
Отредактировано Майкыл (2019-03-22 22:47:54)
Действительно,давайте серьёзнее относится к оформлению вопросов в темах и размещению информации.Разве так сложно? Не превращать всё в венегрет....Читаем темы в разделе "Топливная система"... :glasses:
