Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Датчик положения распредвала
Сообщений 1 страница 50 из 82
После переборки движка не совсем был доволен мелкими подрагиваниями при работе на холостых, а вот уж расход бензина оставил меня в огромной печали - литров 18 на сотню по городу, и порядка 12 по трассе.
Собственно, за двигатель я был спокоен, т.к. делалось всё своими руками, значит - дело в датчиках.
ДПКВ - при его корявой работе не дал бы завести двигатель, да и трудится он не в самых экстремальных условиях.
ДПРВ - вот тут поинтереснее. Он любит подглючить, и увеличить расход, внести нестабильность в работу движка.
Глянул, сколько стоит родной - не вдохновился. Около 7 тыс. по Экзисту (либо в сервисе, как говорил Станислав что-то порядка около трёх, нового образца, раздельно датчик-раздельно провод). Решил поискать альтернативу. Из альтернатив нашёл либо датчик от инжекторной Волги по 250 руб, но у него более короткий провод, либо датчик от БМВ по 700 руб. - у него провод аж длиннее нашего. У обеих вариантов на разъёме необходимо подрезать один из ключей-направляющих. Более никаких доработок с датчиком не требуется. Единственное - на волговском датчике необходимо удлинить провод, но, тогда можно не дорабатывать разъём, а отрезать провод от родного датчика, и припаять к волговскому.
Дальнейшая доработка касается прокладки клапанной крышки. Про это, а так-же фотки выложу вечером.
ЗЫ: Проехал на новом датчике 300 км - расход вошёл в норму, двигатель на холостых ровненько шелестит.
Я сегодня приступил к разборке двигателя. Жду отчета по прокладке.
Смысл доработки прокладки в том, что датчик от Волги, или от БМВ имеет форму ровного цилиндра, а роверовский датчик имеет ступенчатый переход. Отверстие в прокладке сделано как раз под узкую часть роверовского датчика.
http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/esud/dprv1_kd.gif
http://www.ukusedparts.com/catalog/images/camshaftsen.jpg
При снятой прокладке отверстие расширить - без проблем, а на собранном движке - мне пришлось взять острый нож, и по кругу, как консервную банку, взрезать прокладку под диаметр отверстия в клапанной крышке - т.е. под диаметр нового датчика.
Далее - поставил датчик, прикрутил болтик, соединил разъём, завёл, поехал.
+4
Комрад, +1 железно. :yep:
Сам рад - и расход в норме, и денег не ухлопал ;) Вернее - ухлопал слегка лишнего, т.к. волговский датчик я загубил, и в магазе он был последний, поэтому вместо него я взял бэховский...
А как загубил? дабы общественность не повторила.
Я его решил сточить под диаметр отверстия в прокладке. Вот и загубил...  :dontknow:
BMW-шный я брал вот такой: Производство (а скорее просто упаковка китая) - Jp Group (Дания), код - 8812147539165
Итак, сегодня докатал полный бак, из него 240 км со старым датчиком - трасса/просёлок, 200 км с новым датчиком - трасса, 120 км с новым датчиком - город. Ещё плещется какой-то остаток в баке. Подбил расход - порядка 10 литров на 100 км.
Щя заправлю опять полный бак и откатаю его в городском режиме - посчитаю расход.
ЗЫ: Ещё бы надо поменять задние тормозные цилиндры - они закисли и задние колёса слегка приторможены - это тоже влияет на расход, но экзист уже восемь дней мне цилиндры родить не может.  :dontknow:
Ждёмс. :yep:
KVK скажи пожалуйста номер БМВешного датчика ???! )
А повыше я его номер писал - Датчик положения распредвала
Добавлю фото.
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ НЕ ВНИМАТЕЛЕН БЫЛ ) УВИДЕЛ
а вот есть ли разница между волговским и бмв ??! они же по одному принципу устроены!
что посоветуете взять?!
По цене волговский рулит однозначно! 250 рубчиков - самое нормуль, но, как я писал, у волговского надо удлинять провод. Возможно, в качестве донора использовать провода от штатного датчика.
Датчики абсолютно одинаковые, что по принципу действия (эффект Холла), что - по внешнему виду. Единственное, разница может быть в распиновке, но я на 99% уверен, что и пины совпадают, ибо волговский датчик - это копия изначального бошевского. Разъём - стандарт, разница только в ключе разъёма.
Вобщем, или меня кто-нить опередит в данном эксперименте, или я доделаю тормоза, и поставлю для примера волговский датчик.
А вот, как я его загубил:
тогда беру волговский! делаю на этой неделе все! датчик, гбц, штанга стабилизатора )))
по датчику, проводки возьму донорские )))
Волговский
http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/esud/dprv.gif
И всё о нём...
И всё о нём...
Кость ОТ ДУШИ!!! когда сегодня покупал думал куда чего там паять )) БЛАГОДАРЕН!
Всё получилось? Фурычит?
пока еще не ставил! сегодня заезжаю в гараж! на 3 дня ))) результат будет к субботе! пока бошку фрезернут поставлю её, со старым датчиком заведу проеду и сразу волговский начну ставить! думаю в субботу отписаться!
Удачи!  :flag:
Не забудь до установки крышки расширить отверстие под датчик в прокладке...  :dontknow:
ПОМНЮ ПОМНЮ!!!
расскажу чего и как потом )
Кость пока решил не ставить! Ща поезжу! А то столько нервов ушло )))) Ща успокоюсь и возьмусь за датчик!  Все приготовлено!
Ага, тут - главное без нервов, паники и валидола ;)
Если я правильно понял, ДПРВ устанавливается только на MEMS 3 ?
А, как я понял - на всех устанавливается. И MEMS и Siemens.
ЗЫ: Всё никак не промерять городской расход - мотался много по загородным трассам. Средний вышел меньше 10 литров.
:cool:
Я имел ввиду Mems-3 и Mems-1,8. Первая ставится с 2001г., вторая до 2001. В хайнесе описывается наличие ДПРВ только для Mems-3, т.е. для 2001 г.в. и позже.
ХЕЗ. Надо разобраться.  :dontknow:
mems-1,8 дпрв нет, там же трамблер с датчиком холла :)
Вот и разобрались ;)
а на kv6 волговский датчик работать отказался...хотя влез в отверстие идеально...
А он рабочий?
Ктож его знает, может я и ошибся :( Я так и не попробовал волговский на своём движке, хотя нашёл в магазине датчик за 125 руб и с длинным проводом...  :dontknow:
Поэкспериментировал тут с датчиком....
Забавно, но у меня, при рассоединении разъёма от датчика не загорается "Джеки Чан"  :dontknow:
Расход без датчика, естественно, улетает в небеса...
Добрый день! На моем Бегемоте тоже накрылся датчик положения распредвала. Прочитав данную тему установил Волговский датчик - не работает, затем установил Jp Group (Дания), код - 8812147539165, результат тот же. Все замеры проводил тестером, причем после удаления ошибки импульс с датчика идет, но через 20-30 секунд опять выскакивает ошибка Р0340. Подскажите пож., может есть хитрости при установке датчика от БМВ.
А чем ошибки сбрасывал?
Посмотри проводку - она в порядке?
И самое главное, с чего взял что импульс идет?
Уху. После того, как двигатель стартанул - импульсы не считываются.
А это тебе кто сказал? Считываются Костя, считываются...  :)
Книжка.
книжка шутит  :D
У меня бегемотик 2000. А где на трамблере датчик холла? И есть ли возможность его замены ? А то что-то расход топлива совсем не радует. 18 в городе, хотя по трассе  в 9 укладывается. И еще неувязочка на  АИ-95 машинка живее,но расход больше На 92 вроде больше пробег. Или глюки...
Сегодня повторно сбросил ошибки после установки датчика распредвала Jp Group - 8812147539165. В течение дня ошибка больше не выскакивала. Однако ощутимых улучшений в работе двигателя не наблюдаю, обороты плавают от 720 до 820. На следующей неделе  проверю компрессию и помою форсунки.
Добрый день.Проблема в следующем:
Плавают холостые обороты в пределах 750- 850.провалы при разгоне где то от 2500 до 3500.двигатель подколбашивает.
Началось все с фильтра тонкой очистки топлива,его порвало.Поменял фильтр,промыл бак,форсунки,дроссель.Заменил свечи и высоковольтные провода.
Проблема осталась.Грешу на датчик положения распределительного вала.
Если с него снять клемму чек не выскакивает,работа двигателя не меняется.
Подскажите в нем причина?т.к. стоит не дешево.
на диагностике не был,сказали если чека нет ничего не покажет.
Апну тему т.к. вопрос животрепещущий....
читай тему!он нужен только когда заводишь движок.
не надо на него грешить, не при делах он.
это на 2,5 а у него 1,8
у тебя скорее по зажиганию что-то не так, катушка например, датчик темп врет, каталики осыпались
или шкив кв поплыл как вариант
на другую диагностику едь
Отредактировано Tihomirov (2012-10-22 12:11:58)
Катализатор выбит.
А датчик температуры какой?
который на блок управления двигателем
Катализатор выбит.
их 2
