Аббревиатуры, встречающиеся в описаниях автомобилей
4MATIC 4Wheel drive transmission control - Управляемый полный привод
4WS 4Wheel Stearing - Полный привод
A.I.R. - Воздушный нагнетатель
A/C - Air Conditioning - Кондиционер воздуха
A/D Analog/Digital - Аналог/цифра
A/F Air / Fuel ratio - Соотношение ВОЗДУХ./ТОПЛИВО
AAC Adaptive Cruise Control - Адаптивное управление скоростью
AAC Auxiliary Air Control - Управление дополнительным воздухомым
AAMA American Automobile Manufactures Association - Американская ассоциация автопроизводителей
AAV Auxiliary Air Valve - Клапан дополнит. воздуха
AB Airbag - Подушка безопасности
ABDC After Bottom Dead Centre - После НМТ
ABS Anti-Blocking System - Антиблокировочная система
ACC Automatic Climate Control - Климат контроль
ACC A/C Clutch Compressor - Компрессор кондиционера
ACEA Association desConstructeurs Europeens d'Automobiles - Европейская Ассоциация конструкторов автомобилей
ACS Air Conditioner Sensor - Датчик кондиционера воздуха
ACT Air Charge Temperature sensor - Датчик температуры всасываемого воздуха
ACV Air Control Valve - Клапан управления воздухом
ADC Automatic Damping System - Автоматическая демпфирующая система
ADM Automatic Dimming inside rearview Mirror - Автоматическая система управления тягой
ADS Adaptivem Dampfungs System - Автоматическая демпфирующая система
AEGS Electronic Automatic Tramnsmission System - Электронная система АКПП
AEI Advance Electronic Ignition - Усовершенствованная система электронного зажигания
AFR Air Fuel Ratio - Соотношение ВОЗДУХ./ТОПЛИВО
AFS Air Flow Sensor - Воздухорасходомер
АFS - Active Front Steering - система активного рулевого управления
AG Automatic Transmission - Автоматическая коробка переключения передач
AGS Adaptive Getriebe-Steuerung - Адаптивное управление КПП
AHK Aktiven Hinterachs-Kinematik - Кинематика ведущей задней оси
AHK Aktive Hinterachs-Kinematik - Активная кинематика заднего моста (система, включающая в процесс управления задние колеса легкового автомобиля при быстрых поворотах рулевого колеса)
AirBag - Воздушная подушка
AKF AktivKohleFilter - Адсорбер паров топлива
AKS Automatische Kupplungsbetatigungs-System - Система управления АКПП
ALB Anti - Lock - Brake -Тормоз с антиблокировкой
ALU Arithmetic-Logic Unit - Арифметикологическое у-во
AP Accelerator Pedal - Педаль акселератора
APC Adaptive Pilot Control - Адаптивный круиз-контроль
APC Air Pressure Control - Управление наддувом двиг.
APC Automatic Performance Control - Система управления двигат.
API American Petroleum Institute - Институт нефти США
APS Auto - Pilot - System - Система "Автопилот"
ARC Automatic Ride Control - Автоматическое управление движением
AS Antenna System - Система антенны
ASC - Automatische Stabilitats Control - Автоматическое управление стабилизацией
ASC - Antriebs Schlupf Control - Антипробуксовочная система
ASC - Automatische Stabilitaets-Control - Автоматика противоскольжения
ASC+T Automatische Stabilitaets-Control + Traktion - Автоматический регулятор крутящего момента двигателя с дифференциальным регулятором тяги (по сцеплению ведущих колес с дорогой)
ASD Automatic Locking Differential - Автоматически блокируемый дифференциал
ASR Antriebs-Schlupf-Regelung - Автоматика противоскольжения (автоматическое регулирование ведущих колес по их буксованию)
ASSYST Active Service System - Система активного сервиса
ASTM ASTM [USA] - Американское общество испытаний и материалов
AT Automatic Transmision - Автоматическая коробка
ATC Automatic Temperature Control - Автоматическое управление температурой
ATDC After Top Dead Center - После НМТ
ATF Automatic Transmission Fluid - Масло для автоматических трансмиссий
ATTS Active Torque Transfer System - Активная система передачи крутящего момента
AUC Automatische Umluft Control - Автоматическое управление обдувом
AUC Umluftcontrol - Автоматика перехода на рециркуляционный режим воздухообмена в салоне
AWD All Wheel Drive - Полный привод
B
BAC By-pass Air Contrrol - Управление обводным воздушным каналом
BAP Barometric Absolute Pressure - Абсолютное барометрическое давление
BAR Bureau of Automotive Repair - Бюро ремонта автомобилей
BARO BAROmetric Pressure - Барометрическое давление
BAS Brake Assist System - Система усилителя тормозов
BBDC Before Bottom Dead Centre - До НМТ
BC Flash Code - Коды неисправностей (мигающие)
BDC Bottom Dead Сentre - НМТ
BHP Brake Horse Power - Мощность торможения (л.с.)
BM Base Module - Базовый модуль
BOB Break Out Box - Блок модулятора АБС
BS British Standard - Стандарт Великобритании
BSI British Standard Institution - Британский институт стандартов
BTDC Before Top Dead Center - Перед ВМТ
С
C/L C/LOOP Closet Loop - Замкнутый контур
CAFE Corporate Average Fuel Economy - Гарантированная фирмой экономия топлива
CAN Controller Area Network - Сетевой контроллер
CANP CANister Purge Solenoid - Клапан утилизации паров бензина
CANP Tank ventilation valve - Клапан вентиляции топл. бака
CARB California Air Research Board - Стандарт Калифорнийского Совета по воздушным ресурсам
CAT CATalytic converter - Катализатор
CC Cruise Control (tempomat) - Круиз контроль
ССС Computer Command Control - Компьютерный блок управления
CDC CD Changer - Проигрыватель CD с автоматической сменой CD
CDI Capacitor Discharge Ignition -Контактное зажигание
CE Communaute Europeenne - Европейский Комитет
CEN Centre Europeen Normes - Стандарты Центральной Европы
CFI Central Fuel Injection - Моновпрыск
CID Cylinder Identification sensor - Датчик положения распредвала
CIDI Compression Ignition Direct Injection - Непосредственный впрыск (дизель)
CIFI Cylinder Individual Fuel Injection - Фазированный впрыск
CKP CranKshaft Position - Положение коленвала
CL Central Locking - Центральный замок
CL Closed Loop - Замкнутый контур
CLUS Instrument CLUSter - Инструментальная панель
CMAT Certified Master Auto Tech - Сертифицированный мастер-автотехник
CMP CaMshaft Position - Положение распредвала
CNG Compressed Natural Gas - Сжатый природный газ
CO Carbon Oxygen - Оксид углерода
CO2 Carbon diOxid - Диоксид углерода
CPU Central Processing Unit - Центральный блок управления
CR Common Rail - Топливная рампа
CSV Cold Start Valve - Форсунка холодного запуска
CTP Closed Throttle Position(idle) - Закрытое положение дроссельной заслонки (клапана)
CTS Coolant Temperature Sensor - Датчик температуры ОЖ
CTX Continuously variableTransaXle - Трансмиссия вариаторного типа
CV Crankcase Ventilation - Вентиляция картера
CVT Continuous Variable Transmision - Трансмиссия вариаторного типа
D
DCU Diesel Control Unit - Блок управления дизелем
DDE Digitale Diesel Elektronik (Diesel ECU) - Цифровой блок управления дизелем
DDE Digitale Diesel Elektronik - Система электронно-цифрового управления работой дизельного двигателя
DEE Digital Engine Electronics - Цифровой блок управления двигателем
DERM - Модуль проверки запасов электроэнергии
DFI Digital Fuel Injection - Цифровой впрыск
DFS Doppel FunkenSpule - Сдвоенная катушка зажигания
DI Distributor Ignition - Распределитель зажигания
DI Direct Injection - Непосредственный впрыск
DIN Deutsches Institut fur Normung - Институт стандартизации Германии
DIS Digital Idling Stabilisator - Цифровой стабилизатор ХХ
DIS Direct Ignition System - Непосредственное зажигание
Dist Distributor - Распределитель
DKP DrosselKlappenPotentiometer - Датчик положения дроссельной заслонки
DLC Data Link Connector - Диагностический разъем
DLI Distributor Less Ignition - Низковольтный распределитель зажигания
DLS Digitale Leerlauf Stabilisierung - Цифровой стабилизатор ХХ
DME Digitale Motor-Elektronik (Digital Motor Electronics (Gas ECU)) - Блок управления двигателем
DME DeMethyl-Esther - Диметил-эфир
DME Digital Motorelektronik - Система электронного управления двигателем
DOHC - Два верхних распределительных вала
DOHC Double Overhead Camshaft - ГРМ с 2мя верхними распредвалами
DSC Dynamische Stabilitats Control - Динамическое управление стабилизацией
DSC Dynamische Stabilitaets–Control - Электронный динамический стабилизатор (автоматически компенсирующий избыточную или недостаточную поворачиваемость)
DTC Diagnostic Trouble Code - Коды диагностики отказов
DTM Diagnostic Test Mode - Режим диагностики
DVM Digital Volt Meter - Цифровой вольтметр (10Мом)
DVOM Digital Volt/Ohm Meter - Цифровой мультиметр
DWA Diebstahl-Warnanlage - Устройство противоугонное
E
EA Electronic Accelerator - Электронный акселератор
EAG Electronic Automatic Transmission Control - Электронное управление АТ
EAS Electronic Actuation System - Система электронного привода
EATC Electronic Automatic Transmission Сontrol - Электронное управление АТ
EBD Electronic Brake Distribution - Электронный тормозной распределитель
EBS Electronically Controlled Braking system - Электронная система торможения
ECA Electronic Control Assembly (ECU) - Контроллер
ECC Electronic Climate Control - Климат контроль
ECC - Система электронного контроля климата
ECCS Electronic Concentrated Engine Control - Электронная система управления двигателем
ECE Economic Commission forEurope - Европейская экономическая комиссия
ECM Electronic Control Module - Модуль управления
ECOTech Emission Consumption Optimization Technology - Технология оптимизации поглощения выхлопа
ECS - Система управления процессом эмиссии
ECT Engine Coolant Temperature (sensor) - Датчик температуры ОЖ
ECTS Engine Сoolant Temperature Sensor - Датчик температуры ОЖ
ECU Electronic Controlled Unit - Блок управления
ECU Electronic Control Unit - Электронный блок управления
EDC Electronic Diesel Control - Блок управления дизелем
EDC Elektronische Daempfer–Control - Электронный регулятор жесткости амортизаторов
EDIS Electronic Digital Ignition System - Цифровая система зажигания
EDS Pressure Regulator - Регулятор давления
EEC Electronic Engine Control - Блок управления двигателем
EEPROM Electronically Erasable Programable ROM - Электронно перепрограммируемое ЗУ
EFE Early Fuel Evaporation - Раннее испарение топлива (подогрев впускн.коллект. при хол. Пуске)
EFI Electronic Fuel Injection - Электронный впрыск
EFP Electronic Accelerator Pedal - Педаль электронного акселератора
EFS Einzel Funken Spule - Отдельная катушка зажигания (для каждой свечи)
EG Ethylene Glycol - Этилен-гликоль
EGEA European Garage Equipment Association - Европейская ассоциация гаражного оборудования
EGR Exhaust Gas Recirculation - Система рециркуляции выхлопных газов
EGS Elektronisches GetriebeSteuerung - Электронное управление КПП
EHC Electrically Heated Catalyst - Катализатор с электрическим подогревом
EI Electronic Injection - Электронный впрыск
EICV Electronic Idle Control Valve - Электронный регулятор ХХ
EIS Emission Inspection System - Система контроля за выхлопом
EKP Fuel Pump Relay - Реле топливного насоса
ELS Elektronische Leerlauf Stabilisierung - Электронная стабилизация ХХ
EML Elektronische Motor-Leistungsregelung - Электронное регулирование мощности двигателя
EMS Engine Management System - Система управления двигателем
EN European Norm - Европейский стандарт
ENR Elektronische Niveau Regelung - Электронное регулирование уровня
EOS Exhaust Oxygen Sensor - Датчик кислорода в выхлопе
EPA Environmental Protection Agency - Агентство по защите окружающей среды
EPAS Electric Power Assisted Steering - Рулевое управление с электроусилителем
EPC Electronic Pressure Control - Электронное управление давлением
EPG Exhaust Pressure Governor - Регулятор давления выхлопа
EPROM Erasable Programable Read Only Memory - ЗУ с УФ стиранием
EPS Electrically assisted Power Steering - Рулевое управление с электроусилителем
ERE Electronisch geregelte Reihen Einspritz system - Система впрыска с электронным регулированием обогащения
ESA Electronic Spark Advance - Электронный опережение зажигания
ESA Electronic Seat Adjustment - Эл. регулировка сидений
ESC Electronic Spark Control - Электронное управление зажиганием (как правило с контролем детонации)
ESP Electronic Stability Program - Программа стабилизации
EST Electronic Spark Timing - Электронное управление моментом зажигания блоком TSC
ESV Elektronische Spat Verstellung - Электронное управление запаздыванием (зажигания)
ETC Electronic Traction Control - Электронное управление тягой
ETC или TC - Система антипротивобуксовочного контроля (E - электронная)
ETS Electronic Traction Support - Электронное управление тягой
EUI Electronic Unit Injector - Электронный блок инжектора
EVB Exhaust Valve Brake - Выпускной тормозной клапан АВS
EVE Elektronische Verteiler Einspritzsystem - Система впрыска с электронным распределением
EVP EGR Valve Position sensor - Датчик положения клапана EGR
EVR Electronic Vacuum Regulator - Эл. Вакуум регулятор
EVR EGR Valve Regulator - Клапан управления EGR
EWG Europaische Wirtschafts- Gemeinschaft Е Э С
EZ-h Elektronische Zundung-hallgeber - Датчик Холла системы электронного зажигания
EZ-i Elektronische Zundung-induktivgeber - Индуктивный датчик системы электронного зажигания
EZ-K Elektronische Zundung -Klopfregelung - Датчик прерыватель системы электронного зажигания
F
F/P FP Fuel Pomp - Топливный насос
FDI Fuel Direct Injection - Прямой впрыск топлива
FICD Fast Idle Control Device - Регулятор ХХ
FPU Floating Point Unit - Число с плавающей точкой
FWD Front Wheel Drive - Передний привод
FWD Four Wheel Drive - Полный привод
G
GDI Gasolin Direct Injection - Прямой впрыск топлива
GM Basic Module - Основной (главный) модуль
GPM Gallons Per Minute - Галлоны в минуту
GPS Global Positioning Satelite - Спутниковая система навигации
H
H02S Heated Oxygen Sensor - Кислородный датч. с подогревом
HDI High PressureDirect Injection - Непосредственный впрыск высокого давления
HEGO Heated Exhaust Gas Oxygen sensor - Подогреваемый О2 датчик
HEI High Energy Ignition - Зажигание с высокой энергией
HEV Hybrid Electric Vehicle - Гибридный электромобиль
HFM Heiss Film luftmassenMesser - Термометрический расходомер воздуха (с пленкой)
HG Manual Transmission - Механическая КПП
HHT Hand-Held-Tester - Ручной тестер
HKZ Hochspannungs Kondensator Zundung - Конденсаторная система зажигания
HLM Hitzdraht LuftmassenMesser - Термометрический расходомер воздуха (с нитью)
HLM Hot-Wire Air Mass Meter - Термометрический расходомер воздуха (с нитью)
HO2S Heated Oxygen Sensor - Подогреваемый О2 датчик
HS Heated Seats - Подогрев сидений
I
I/O Input-Output unit - Блок ввода-вывода
IAC Idle Air Control - Клапан регулирования ХХ
IACV Idle air control valve - Клапан регулирования ХХ
IAT Intake Air Temperature - Температура "впускного" воздуха
IC Instrument Cluster - Инструментальная панель
IC Integrated Circuit - Интегральная схема
IC Ignition Control - Управление зажиганием
ICC Intelligent Cruise Control - Круиз-контроль
ICM Ignition Control Module - Модуль управления зажиганием
ID IDentification - Идентификатор
IFZ I.R. remote control locking system - ИК управление системой замков
IG Ignition - Зажигание
IR Intrared - ИК (инфрокрасный)
IRCL I.R. Remote Control Locking - ИК управление системой замков
ISA Idle Speed Adjust - Регулятор ХХ
ISC Idle Speed Control - Система управления ХХ
ISO International Standardization Organization - Международная Организация по стандартизации
ITS Idle Track Switch - Концевой выключатель ХХ
IV Injector Valve - Форсунка
K
KAM Keep Alive Memory - Энергонезависимая память
KAT KATalytic converter - Катализатор
KE Kontinuierlicher (Einspritzung) Elektronisch - Система электронномеханического впрыска
KI Instrument cluster - Инструментальная панель
KOEO Key On Engine Off - Зажигание ВКЛ двигатель ВЫКЛ
KOER Key On Engine Running - Зажигание ВКЛ двигатель ВКЛ
KS Knock Sensor - Датчик детонации
LCD Liquid Cristal Display - Индикатор на жидких кристаллах
LDR Turbo pressure regulator - Регулятор давления наддува
LDR Leerlauf Drehzahl Reglung - Регулирование оборотов ХХ
LED Light Emitting Diode - Светодиод
LEV Low Emission Vehicle - Автомобиль с чистым выхлопом
LFR Leerlauf Fullungs Reglung - ШИМ-регулирование ХХ
LH Luftmassenmesser Hitzdraht - Измеритель массы воздуха (с нитью)
LHD Left Hand Drive - Левый руль
LLR Cruise control - Круиз контроль
LMM LuftMengen Messer - Измеритель объема воздуха
LMM Air Flow Meter - Воздухорасходомер
LPT Low Pressure Turbo - Турбонаддув низкого давления
LUS Lock-Up Solenoid - Замыкающий соленоид
M
MAF Mass Air Flow - Расходомер массы воздуха
MAFS Mass AirFlow Sensor - Расходомер массы воздуха
MAP Manifold Absolute Pressure - Абсолютное давление впускного коллектора
MAT Manifold Air Temperature - Температура воздуха впускного коллектора
MCU Microprocessor Control Unit - Контроллер
MEMS Modular Engine Management System - Модульная система управления двигателем
MIL Malfunction Indicator Lamp (check ingine), Malfunction indicator lamp - Лампа индикации отказов
MIPS Million Instructions Per Second - Миллионы команд в секунду
ML Air mass - Масса воздуха
MON Motor Oktan Number - Октановое число по моторному методу
MPFI Multi-Point Fuel Injection - Многоточечный впрыск
MPI Multi Point Injection - Распределенный впрыск
MT Manual Transmission - КПП с ручным управлением
MulTec Multiple Technology - Многовариантная технология
MV ABS valve - Клапан ABS
MV Magnetic Valve (Solenoid Valve) - Электромагнитный клапан
N
N Neutral position AT - Положение "нейтраль" А КПП
NDIS Nissan Direct Ignition System - Система прямого зажигания фирмы Ниссан
NDS Neutral Drive Switch - Концевой выключатель положения "нейтраль"
NGS Neutral Gear Switch - Концевой выключатель положения "нейтраль"
NGS New Generation STAR - Сканер кодов неисправностей
NMOG NonMethanic Organic Gases - Неметановые органические газы
n-mot Engine rotational speed - Скорость вращения двигателя
NOx Nitrogen Oxygen x - Оксиды азота
NTC Negative Temperature Coefficient - Отрицательный температурный коэффициент
O
O2S Oxygen Sensor - Кислородный датчик
OBD OnBoard Diagnostic - Внутренняядиагностика автомобиля
OHC OverHead Cam - Верхнее расположение распредвала
OTP OneTime Programmable - Однократно программируемый
P
P Park position AT - Положение "парковка" АКПП
PATS Passive Anti -Theft System - Пассивная противоугонная система
PCM Power Control Module - Модуль управления питанием
PCV Positive Crankcase Ventilation - Вентиляция картерных газов
PDC Park - Distance - Control - Дистанционное управление парковкой
PDC Park-Distance-Control - Сигнализатор аварийного сближения с препятствием (при парковке)
PEF Propane Equivalency Factor - Октановое число
PFE Pressure Feedback EGR sensor/circuit - Датчик давления цепи рециркуляции газов
PG Propylene Glycol - Пропилен-гликоль
PGA Portable Gas Analyzer - Портативный газоанализатор
PGMI ProGrammed Multipoint Injection - Программируемый многоточечный впрыск
PNP Park / Neutral Position - Положение "парковка/нейтраль"
PRCV Pressure Regulator Control solenoid Valve - Электромагнитный клапан управления регулятором давления
PROM Programmable Read Only Memory - Неперепрограммируемое ЗУ
PRT PiezoResistive Transducer - Пьезорезистивный преобразователь
PS Power Steering - Гидроусилитель
PSP Power Steering Pressure - Давление гидроусилителя руля
PTC Positive Temperature Coefficient - Положительный температурный коэффициент
PTS ParkTronic System - Система парковки
PWG Pedalwertgeber - Датчик положения педали
PWG Pedal Position Sensor - Датчик положения педали
PWM Pulse Witdth Modulation - ШИМ
R
RAM Random Access Memory - ОЗУ
RAP Remote Antitheft Personality - Дистанционная противоугонная система
RDC Reifen-Druck-Control - Контроль давления в шинах
RDS Radio Data System - Система RDS
RH Right - Hand - Правый руль
RHD Right Hand Drive - Правый руль
RHS Rear Heated Seats - Обогрев задних сидений
ROM Read Only Memory - ЗУ только для чтения
RON ROZ Research Oktan Number - Октановое число по исследовательскому методу
ROV Rotierende hochspannungsVerteilung - Трамблер
RPM Revolutions Per Minute - Обороты в минуту
RTV Room Temperature Vulcanization - Вулканизация при комнатной температуре
RWD Rear Wheel Drive - Задний привод
S
SCP Standard Corporate Protocol - Стандартный протокол диагностики фирмы Форд
SCR Selective Cataltic Reduction - Селективный катализатор
SEFI SEquential Fuel Injection - Фазированный впрыск топлива
SFI Sequential Fuel Injection - Фазированный впрыск топлива
SG SteuerGerat - Контроллер
SG Control Unit - Блок управления
SHED Sealed House for Evaporative Emissions Determination - Измерительная камера газоанализатора
SI System International - Международная система
SIPS - Предохранительная система, срабатывающая при боковом столкновении
SIR - Гидроусилитель руля
SN Serial Number - Серийный номер
SOHC - Один верхний распределительный вал
SPFI Single Point Fuel Injection - Моновпрыск
SPI Single Point Injection - Моновпрыск
SRS Supplement Restrain System - Воздушная подушка
STAR Self Test Automatic Readout tester - Сканер
STI Self Test Input circuit - Цепь запроса данных самодиагностики
STO Self Test Output circui - Цепь вывода данных самодиагностики
T
TBI Throttle Body Injection - Дроссельная заслонка
TC Traction Control - Система управления тягой (антипробуксовочная)
TCCS Toyota Computer Controled System - Система компьютерного управления Фирмы
TCM Transmission Control Mode - Модуль управления трансмиссией
TCS Traction Control System - система управления тягой (антипробуксовочная)
TD speed signal (Time Division) (EZL) - Сигнал скорости вращения двигателя в системе зажигания EZL
TD Engine Speed Signal (Once per ignition) - Сигнал скорости вращения двигателя в системе зажигания
TDC Top Dead Center - Верхняя мертвая точка
TDI Turbo Direct Injection - Турбированный прямой впрыск
TEMS Toyota Electronically Modulated Suspension - Подвеска с электронным управлением фирмы Тойота
TEV TankEntluftungsVentil - Клапан вентиляции бака
THS Transmission Hydraulic Switch - Гидравлический переключатель трансмиссии
TKS Traktions Kontrol System - Система управления тягой (антипробуксовочная)
TLEV Transitional Low Emission Vehicle - Переходная модель автомобиля с низкотоксичным выхлопом
TP Throttle Position sensor - Датчик положения дроссельной заслонки
TPS Throttle Position Sensor - Датчик положения дроссельной заслонки
TRS Transmission Range Switch - Переключатель трансмиссии
TVS Thermal Vacuum Switch - Термовакуумный переключатель
TVV Tank Ventilation Valve - Клапан вентиляции топл. бака
TWC Three Way Catalytic converter - Трехканальный каталитический преобразователь
TZ Transistor Zundung - Транзисторное зажигание
U
U-Batt Battery Voltage - Напряжение аккомулятора
UEGO Universal Exhaust Gas Oxygen Sensor - Универсальный кислородный датчик
ULEV Ultra Low Emission Vehicle - Автомобиль с низким уровнем выхлопа
V
VAF Volume Air Flow - Уровень воздушного потока
VANOS VAriable NOckenwellenSpreizung - ГРМ с изменяемой фазой впуска
VBUS Vehicle BUS - Шина (электро) автомобиля
VC Visocous Coupling - Вязкостная муфта
VCM Vehicle Condition Monitor - Монитор автомобильного кондиционера
VCP Variable Cam Phasing - Изменение фаз газораспределения
VDC Vehicle Dynamics Control - Управление динамикой автомобиля
VEZ Voll Elektronisches Zundsystem - Полностью электронная система зажигания
VIM Vehicle Interface Module - Модуль интерфейса автомобиля
VIN Vehicle Identification Number - Идентификационный номер
VNT Variable Nozzle Turbine - Регулируемый турбонаддув
VP Vapour Pressure - Давление паров
VPWR Vehicle Power supply voltage - Напряжение питания автомобиля 10-14 volt
VREF Voltage Reference - Опорное напряжение 5 volt ECU
VRIS Variable Resonance Induction System - Система регулирования резонанса впуска
VSS Vehicle Speed Sensor - Датчик скорости автомобиля
VSV Vacuum Switching Valve - Клапан вакуумного переключения
VTEC Variable valve Timing and lift Electronic Control - Электронная система управления срабатывания клапанов
VTEC E Variable valve Timing and lift Electronic Control Economy - Электронная система управления срабатывания клапанов
VTG Variable Turbinen Geometrie - Регулируемая геометрия турбин
VTW Vehicle Test Weight - Испытательный вес автомобиля
V-VIS Volvo Variable Induction System - Регулируемая система впуска фирмы Вольво
VVT-i Variable Valve Timing -intelligent - Интеллектуальная система управления срабатыванием клапанов
VZ Vollelektronische Zundung - Полностью электронное зажигание
W
WAC WOT A/C Cut-off switch/circuit - Выключатель кондиционера при полном открытии дроссельной заслонки
WOT Wide Open Throttle -Полное открытие дроссельной заслонки
WSS Wheel Speed Sensor - Датчик скорости колеса
Z
ZEV Zero Emission Vehicle - Автомобиль с нулевым выхлопом
ZSR ZundStromRuckmeldung - Обратная связь по току зажигания
