Всем привет!Проверяю питание дпрв при включеном зажигании,между 1 и 3 контактом нет питания.А когда массу беру с акб то питание есть.Должно ли так быть?Авто рестайл
- Подпись автора
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » Проверка датчика распредвала
Для начала неплохо более развёрнуто поведать форуму о причине этого действия...Что сподвигло к промеру выходного напряжения на датчик и уточнение параметров? Что смущает в работе ДВС?
Плавают обороты 700-900,потряхивает на хх.Ошибка по датчику распредвала.Подсоса воздуха нет,давление топлива,фильтра норм.лямда,map,рхх,катализатор,свечи,катушки,вв провода норм.Компрессия в 1 цилиндре была 8,выровнял раскоксовкой.Везде компрессия по 12.Вот добрался до дпрв:)
Вот теперь более менее понятно.Разгон,динамика при наборе оборотов как?Запуск ДВС как на холодную,так и на горячую одинаков или нет?Если на горячую есть отличие,(хуже),то процентов на 80 ДПРВ.Тем более диагностика кажет ошибку по этому датчику.Не стоит зацикливаться на цифрах питания,но проверит состояние колодки подключения датчика(контакты),имеет смысл. Кроме того прочти вот эту тему. Двигатель работает неохотно
Кое что есть в этой теме. Не устойчиво работает на холостых
Авто заводится без проблем на холодную и на горячую
Пробовал фишку снимать с ДПРВ? Её и провода проверял?
Были как то на форуме моменты и неоднократно,когда сбивались фазы газораспределения.Тоже как вариант.
Метки грм норма,фишку скидывал,все без изменений.Жаль видео недоступно по поводу проверки дпрв.да,угол опережения зажигания скачет до 18
Буду датчик покупать и пробовать
Здравое решение.Прямая замена выявит истину.В некоторых случаях сложно выявить "больной" датчик.С "мёртвым" проще...
Заменил датчик распредвала,всеравно вылетает ошибка p0340,куда копать
Остаётся одно.Метки на шестернях распредвала.Проверяем и регулируем .На форуме всё в цветах и красках это расписано.
Раз скачет этот параметр(опережение),то явно с метками либо с ремнём ГРМ что то не так....
Благодарю за совет!У меня вопрос,поддергивает на холостых и слегка плавают обороты.все проверил и заменил кроме форсунок,может ли поддергивать изза форсунок?
Почему бы нет.Как из за них так и из за низкого давления топлива в магистрали...
Проверил метки,все норм.подключил через иголки к колодке д.распредвала мультик на 2 и 3 контакт,вкл.зажигание,подношу металл,никакого результата.с корпуса брал минус и на 1 и 2 контакте напруга есть,а с колодки контакта 3 минуса нет
От 3 контакта дпрв до коетроллера провод прозванивается,с контроллером проблема значит?
http://i-love-mycar.com/oshibka-r0340-chto-delat/ Посмотри на досуге...
Я так и делал,ключ подносил и результата никакого
Между входом датчика фаз и заземлением нет напряжения даже когда подносиш металл к датчику.Датчик новый.
На отечественном вазе ради интереса проверял,там напряжение на заземлением и сигнальным проводом появляется при поднесении металла к датчику,а на моем нема
Понял,попробую отвертку с магнитным кончиком
Все испробовад,третий датчик принес.Короче массы на фишке нет,которая с эбу идет,видимо дорожка отгорела,печалька блин
А что если с кузова массу кинуть на фишку датчика распоедвала,что посоветуете?
Вполне вероятно.
Что скажете,стоит массу с кузова кинуть?
В плане проверки почему бы и нет.Минус на минус.В лучшем случае если эксперимент принесёт успех и всё заработает,получиться "обойти" цепь,датчик будет в "тонусе" всегда.Даже при выключенном(возможно)зажигании, "минус"- масса в данном случае управляема,т.к резиновое кольцо там не только для уплотнения установлено..Хотя это лично моя теория и ни в коем разе не приоритетна...
Вполне возможно что датчик окажется ни при делах...
Попробую,завтра
Вот ещё довольно толковая статья, понятная для большинства участников. Справедливости ради заметим далеко не у каждого в доме есть осцилограф(хотя в ней он тоже упоминается) и не каждый имеет навык в его использовании.Зачастую и то и другое вместе. Удобная и простая в понимании инфа в данном случае им в помощь.... https://etlib.ru/blog/172-datchik-poloz … -dejstviya
Очень кстати грамотная мысль. Ни провод,ни дорожку,исключать нельзя,т.к в твоём случае датчик начинает работать при подаче"-" непосредственно с АКБ,а не как положено через ЭБУ...Вывод напрашивается сам по себе...
Как думаете,если массу на дпрв взять с датчика дроссельной заслонки,вроде средний там масса?Как думаете проблем не будет?
Снял уолодку с датчика дроссельной,взял с нижнего контакта колодки минус на дпрв.дпрв работает.вопрос,если колодку дроссельной одеть на место и минус на дпрв оставить,проблем не будет?
Нашел массу,она внизу,подсоединил минус от дпрв и все заработало,ошибок нет ))))ехххооо)))Всех благодарю за помощь.буду боротся с тряской на холостом,в другой ветке
Всё срослось.Удалось обойти цепь и исключить ошибку по диагностике.Держи в курсе по устранению другой проблемы.Хотя первая,пусть и решена,но обходным путём."Обманул" электронику.Как к примеру "обманывают" при установке обманок по катализатору и т.д.Победителей не судят.Удачи тебе!
День добрый. Подскажите, нужен датчик распредвала. При поиске видел только с отдельными проводом с разъемным сверху. Нужен датчик с не раздельным проводом. Подскажите где найти?
А он вообще как-то проверяется мультиметром не звонится или он только по напряжению через генератор импульса проверяется , судя по тому что на него подаётся напряжение до 18 вольт что т я в теме так и не пришёл к единому мнению. Прежде чем покупать другой нужно же убедится что эти сдохли .
Очень правильно.Диагностика.Но перед этим ,проверяем колодку подключения.Зачастую контакты "зеленеют".Сам по себе датчик достаточно надёжен...
А кто ни будь разбирал этот датчик негодный что у него внутри ,почему он не прозванивается прибором а импульс выдаёт . Хотя в описаниях должно быть где-то 300ом . Ладно если окажется негодным обязательно разберу из спортивного отношения.
Да печалька происходит когда не работает датчик распредвала -(Неисправность датчика фаз, который еще называют датчик положения распределительного вала, приводит к тому, что двигатель начинает работать в попарно-параллельном режиме подачи топлива. То есть, каждая форсунка срабатывает в два раза чаще. Из-за этого происходит увеличение расхода топлива, увеличивается токсичность выхлопных газов, а также возникают проблемы с самодиагностикой. Более серьезнейших проблем неисправность датчика не вызывает, но при выходе из строя с заменой не затягивать.)
Из спортивного интереса.Да там ничего особенного.Сердечник и немного электроники...Или обрыв,или сопротивление.Реже бывает КЗ на сердечник,крайне редко,как правило он залит в смолу...
Один вариант проверки отпадает светодиодом через сигнальный провод ,загорается только когда полярность меняешь, видимо внутри стоит диод, проверка мультиметром показала по напряжению 0.056в - покоя и 0.012в когда подносишь метал ,вот и пойми его не увеличивает сигнал а уменьшает . На разъёме МАМА с лева на право 2ползунками внизу, на первой ножке минус ,на второй 11.75в ,на третьей 12.20в ,так и должно быть или что-то не правильно вопрос к знатокам ??? Как его правильно проверить подручными средствами без спец приборов . А сам датчик магнитится должен или нет ,а то у меня магнитится может он в процессе работы намагнитился поэтому и не работает как вариант.
Отредактировано Георгий7 (2024-07-02 21:06:47)
Подскажите, какой датчик распредвала подойдёт на 1.8 рейсталинг. Стоит с нераздельным проводом.. В инете видел только с раздельны проводом разъемным с верху, не хотелось бы сверлить крышку проводов. К тому же не известно подойдёт или нет
Один вариант проверки отпадает светодиодом через сигнальный провод ,загорается только когда полярность меняешь, видимо внутри стоит диод, проверка микрометром показала по напряжению 0.056в - покоя и 0.012в когда подносишь метал ,вот и пойми его не увеличивает сигнал а уменьшает . На разъёме МАМА на первой ножке минус ,на второй 11.75в ,на третьей 12.20в ,так и должно быть или что-то не правильно вопрос к знатокам ??? Как его правильно проверить подручными средствами без спец приборов . А сам датчик магнитится должен или нет ,а то у меня магнитится может он в процессе работы намагнитился поэтому и не работает как вариант.
Отредактировано Георгий7 (Сегодня 17:54:31)
"Магнитится" должен.И менять значения,при контакте с металлом тоже.Значит исправен.
Проверить ДПРВ можно двумя способами: визуально или специальным оборудованием. Это можно сделать самостоятельно, но для точной диагностики потребуется квалифицированная помощь.вот с чего можно начать, если поломка застала в дороге:
Проверить датчик на наличие трещин, сколов – это признаки того, что работа устройства может быть нестабильной.
Осмотреть место разъема – там могут образоваться окисление, коррозия на контактах. Попробовать зачистить их.
Не нужно путать между собой виды датчиков.в нашем случае применяется индуктивный (электромагнитный) ДПРВ. В нём формируется постоянное магнитное поле, через которое проходит металлический репер распредвала.Датчик Холла,другой тип и устройство...Примерно так он устроен.
А почему выдаёт ошибку 0340 если работает, удаляю ошибку и при следующем запуске она опять выскакивает как ожидаемая.
Единственно не понял почему прибором не проверяется а под напряжением можно проверить.
Отредактировано Георгий7 (2024-07-02 20:47:21)
Проверить прозвонкой невозможно, датчик Холла. Проверять можно собрав примитивную схему. Инете много подсказок, как проверять датчик Холла.
Более наверняка конечно с помощью осцил.
Отредактировано Георгий7 (Вчера 21:06:47)
Напряжение около 5В должно быть когда подносишь намагниченную отвертку.
По моему NSC100932L.
NSC100930L точно нет, штекер вверх.
Такой должен подойти BRITPART NSC100932L. Точно не могу гарантировать.
подносишь метал
Поднести метал недостаточно. Магнит должен быть.
Принцип датчика Холла понимаешь.
Редко выходит из строя. Внутри никакой катушки нет. Небольшая полупроводниковая пластиночка
Отредактировано Георгий7 (Вчера 20:47:21)
Ошибка P0340 указывает на неисправность электрической цепи датчика положения распределительного вала.
Возможные причины возникновения ошибки:
короткое замыкание, коррозия или повреждение проводов датчика положения распределительного вала;
короткое замыкание, коррозия или повреждение соединителя датчика положения распределительного вала;
неисправность датчика положения распределительного вала;
неисправность датчика положения коленчатого вала;
неисправность PCM.
Симптомы ошибки P0340:
загорание индикатора Check Engine;
проблемы с запуском двигателя (автомобиль может заводиться с трудом или вовсе не заводиться);
неровный холостой ход или заглохание двигателя;
пропуски зажигания в цилиндрах двигателя;
падение мощности двигателя.
Ошибка P0340 датчик распредвала SOS надо ехать | #Двигатель 2.5 | 2016-10-03 |
не заводится фрил | #Двигатель 1.8 | 2021-01-20 |
Приблуды для облегчения ремонтного процесса... | Самоделки | 2011-08-20 |
Фрил 1 2.5л 25k4fm | #Двигатель 2.5 | 2025-01-25 |
Двигатель работает неохотно | #Двигатель 1.8 | 2013-03-09 |
