Приблуды для облегчения ремонтного процесса...
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться22010-01-29 17:01:21
Привет всем. Хочу вот про ключи спросить. Собрались менять ремни ГРМ самостоятельно, посмотрели видео как это делается - надо фиксатор распредвалов. Где можно найти его и другие необходимые для Фрилов ключи?
Поделиться32010-01-29 17:54:22
Приблуду для фиксации звезд и валов можно сделать из холодной сварки-пластилина. Аккуратно смазать маслом звезды, если ремень ГРМ менять не планируется, то следить за тем, чтоб масло на него не попало. Размять сварку и заполнить пространство между звездами. Когда начнет твердеть вкрутить в середину сварки саморез, который будет выполнять роль ручки. Потом аккуратно вытащить получившийся девайс и дать ему застыть окончательно. Масло со звезд убрать.
П.С. После нескольких снятий-установок ремня, несложно обходиться без данной приблуды, но с ней удобнее.
Поделиться42010-01-30 01:18:26
Haynes ещё даёт вариант стопора из трубы квадратного профиля - тоже, вроде, ничего так стопор.
Поделиться52010-01-30 03:51:44
Из холодной сварки - мне кажется, проще сделать. И держит р-д валы отлично, и поцарапать звезды тяжело.
Поделиться62010-01-30 08:46:15
А она как, потом прочная? Я то тут собирался фрезернуть из пластика.
Поделиться72010-01-30 09:42:40
Прочность зависит только от качества сварки и соблюдения технологии ее применения. Я пользовался какой-то дешевой 30-50руб. Вышла очень прочная штука, думаю, практически как пластмасса. А зачем из двух половинок ее делать? На звездах нет бортика, поэтому не разъемный девайс туда влазит отлично. А как на картинке хорошо подойдет если на одной из звезд есть бортик, тогда под бортик завести одну часть, и второй зажать.
Если есть возможность, то можно и из пластмассы фрезернуть, будет вообще фирмА. Только вымерять будет не так уж просто, чтоб шестерни фиксировались надежно (при хол. сварке, их не сдвинуть вообще).
Если будешь делать и будет не сложно, сделай парочку
Отредактировано freela (2010-01-30 09:44:22)
Поделиться82010-01-30 10:55:39
Попробую сделать пластилиновый отпечаток, а там уже его обмерю.
Лучше, конечно, отлить, но прессформа будет стоить, как пол-Фрила
Можно ещё в силикон отлить - стоить будет весьма недорого, но нужна модель.
Попробую
Поделиться92010-01-31 04:18:15
мягкая деревяшка забитая в распор то же не плохо справляется, и заморачиваться не надо...
Поделиться102010-01-31 09:07:34
И я написал про деревяшку, потом подумал: заколотит кто-то от души, порвет сальники распредвалов или еще чего загнет, или загонит деревяшку не достаточно плотно, распредвалы ускачут. А будет советующий виноват. И стер нафик
Поделиться112010-01-31 12:32:20
Фанатизм в нашем деле очень опасен!
Поделиться122010-01-31 16:37:35
Не помню где видел. Кусок квадратного профиля, с вырезанной одной гранью. Получается П- образная скоба. Даже размеры были указаны. Может даже в руководстве по эксплуатации. Но руководство в гараже. У кого есть, посмотрите.
Поделиться132010-01-31 18:22:45
Как-то так...
Отредактировано Dimon Popoff (2010-01-31 18:26:50)
Поделиться142010-01-31 18:27:46
Что-то картинки плохо крепятся
Поделиться152010-01-31 18:28:56
Не получается в одно сообщение несколько картинок запихнуть
Поделиться162010-01-31 19:41:09
Ок. Вы написАли про фиксатор для замены маленьких ремней ГРМ. А вот как сделать или где взять фиксатор для замены большого ремня? (см.фото)
Поделиться172010-02-24 20:16:49
Пробовал из профиля, не понравилось(плохо держит,сбивается).
Поделиться182010-09-29 19:50:13
Очень понравился фиксатор звезд распредвала, рекомендованный Хайнесом.
Поделиться192010-12-02 15:22:04
В процессе тяжких раздумий о ремонте моего аппарата пришла в голову идея как просто и недорого крепить шестерни распредвалов при замене ремня ГРМ.
Выношу на общее обозрение, и так сказать критику. Жаль сам не скоро доберусь до Фрила, может кто раньше будет менять и опробует сей способ.
Ну суть идеи видно на рисунке. Двумя широкими пластиковыми хомутами стянуть шестерни, и будет счастье.
Как считаете?
Отредактировано Geolog (2010-12-02 15:33:21)
Поделиться202011-04-20 18:04:09
В процессе тяжких раздумий о ремонте моего аппарата пришла в голову идея как просто и недорого крепить шестерни распредвалов при замене ремня ГРМ.Выношу на общее обозрение, и так сказать критику. Жаль сам не скоро доберусь до Фрила, может кто раньше будет менять и опробует сей способ.
Ну суть идеи видно на рисунке. Двумя широкими пластиковыми хомутами стянуть шестерни, и будет счастье. Как считаете?
Если ток хомуты ставить крест на крест)) и хомуты берите чёрного цвета размер ~5мм на 35см.
они более эластичные.
И самое главное не используйте хомуты при низких температурах!!!!!
Отредактировано sergey197606 (2011-04-20 18:04:37)
Поделиться212011-04-28 15:03:50
ага
, но мне кажется не в эти отверстия, а в следующие чтоб крестик получился под 90*
Поделиться222011-04-28 21:48:39
деревяшкой расклинить- куда уж проще?
Поделиться232011-04-28 22:08:02
мы не ищем легких путей - нам лень!
Поделиться242011-08-20 00:26:19
контролька- самая лучшая приблуда для облегчения процесса!
Вот например, зацение домашнее видео- проверка датчика
распредвала на примере kv6
Примерно так же можно проверить дпкв, импульсы на форсунки,
катушки и т.д и т.п
Просто и изящно. Продается везде, стоит копейки.
Должна быть у каждого уважающего себя фриловода, особенно
"в регионах". Ихмо
Отредактировано Tihomirov (2011-08-20 00:41:52)
