Добрый день, вечер.
Кто подскажет распиновку провода YSB002390L для датчика распредвала NSC000310L
провод YSB002390L для датчика распредвала
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться12014-08-20 21:48:06
Поделиться22014-08-20 22:36:16
я бы на ощупь попробовал, учитывая то, что как правило центральный пин- сигнальный, остается всего два варианта
Поделиться42014-08-20 22:40:31
если верить пацанам с ровер клуба- правило с центральным сигнальным в данном случае не работает
1й контакт - питание, 2й- масса, 3й - сигнальный
Отредактировано Tihomirov (2014-08-20 22:43:44)
Поделиться52014-08-21 00:22:34
Вчера покупал датчик от BMW, так сигнальный у него был 3й, а у родного 2й.
Покупать что то провод YSB002390L за 5 т жаба давит.
Вот и думаю самому сделать эдок провод
Поделиться62014-08-21 00:34:29
Если только попробовать поменять 1й и 3й местами, то есть плюс с минусом
Поделиться82014-09-02 20:59:49
Что-то не пойму почему не получается. Я уже датчик распредвала NSC000310L купил, провод согласно фото сделал. Все равно компьютер ругается на датчик фаз.
Может секрет какой есть?
мысли все чаще уже купить провод YSB002390L, но нет уверенности что все заработает. Может кто подскажет!
Поделиться92014-09-02 21:01:31
грм как давно менял?
Поделиться102014-09-02 21:05:03
120 км назад
Поделиться112014-09-02 21:05:45
на холодную заводится с пол тыка
Поделиться122014-09-02 21:08:47
120 км назад
вот тебе и ответ
не неисправность датчика распредвала, а недостоверные показания оного
Поделиться132014-09-02 21:09:32
метки то на месте
Поделиться142014-09-02 21:12:31
было подозрение на ремень, ролик натяжки еще не менял а пробег 240 км
Поделиться152014-09-02 21:15:09
ну и отлично, осцилл в руки и давай картинку дпкв/дпрв
Поделиться162014-09-02 21:17:51
я уже о тоже самом думаю, без осцилл не обойтись, скайнер тоже не выявит.
Поделиться172014-09-02 21:21:02
ну типа того
Поделиться182015-01-09 10:45:36
Добрый день!
Так и не могу завести двигатель нет сигнала от датчика распредвала
Вопрос может ли датчик кислорода (передний) повлиять на работу датчика распредвала?
