Езжу на Фриле недавно и не могу понять, что показывает стрелка уровня топлива!?
Заливаешь полный бак - все ОК - "полный". Километров через двести - четверть бака!
Первый раз лопухнулся - заказал на АЗС 35 л, а вошло только 20! Теперь смотрю по километражу.
Это неправильный датчик или по жизни так?
Указатель уровня топлива
Сообщений 1 страница 50 из 52
Поделиться12010-06-08 12:55:05
Поделиться22010-06-08 13:42:49
Искать можно начинать с топливного насоса - вернее с датчика уровня топлива. Вынуть насос и промерить сопротивление на контактах в положениях поплавка "полный бак"/"середина"/"пусто". Если сопротивление не промерять в каком-либо положении - значит глючит датчик. Конструктивно он - переменный резистор. Скользящий контакт завязан на штангу с поплавком. Вобщем - смотреть на предмет хорошего контакта. Бензин грязный, грязь вполне могла отложится на контактную поверхность резистора. Аккуратно отмыть (шкурку ни в коем случае не применять!), и проконтролировать поджим контакта.
Данные по сопротивлению:
Датчик YAD000070 введён с VIN 2А340875, заменяет датчик XNB100520 (VIN XA678764-YA699999, YA500000-1A599999, 1A300000-2A340874, 2A340875-2A360097)
Положение А высота 19-23 мм - 598-600 Ом.
Положение В высота 228-232 мм - 97-100 Ом.
Датчик XNB100520 (VIN XA678764-YA699999, YA500000-1A599999, 1A300000-2A340874)
Датчик XNB100480 (VIN WA600000-XA678763)
Положение А высота 19-23 мм - 120-126 Ом.
Положение В высота 228-232 мм - 0-3 Ом.
Ну, если помер датчик - коды для заказа есть, и, наверняка можно найти что-то из аналогов по сопротивлениям.
Надеюсь - помог
Поделиться32010-06-08 14:47:12
Спасибо KVK
Поделиться42010-11-08 23:29:38
А у меня стрелка показывает даже при выключеном авто... Это так и должно быть?
Поделиться52010-11-09 09:18:04
Поделиться62010-11-09 09:24:43
у меня показывает только когда включено зажигание
Поделиться72010-11-09 09:47:33
Аналогично!
Поделиться82010-11-09 10:02:58
Вероятно включение зажигания не требуется только до 2001 года.
Поделиться92010-11-11 00:37:17
Это точно
Поделиться102010-11-11 20:43:43
У меня тоже кажет без зажигания.
Поделиться112010-11-12 00:16:43
Показывает уровень топлива без включения зажигания. Я на это давно обратил внимание- англичане, что с них возьмешь...
Поделиться122010-11-13 18:26:40
Я тоже на это обратил внимание. Короче - по стрелке пустой бак и горит лампочка - в баке "мёртвый запас" - литров 7-8. Это сделано специально, чтобы не осушить бак - насосу может прийти кирдык, а при неисправном обратном клапане насоса (если хватануть воздуха) можно и "взлететь". Статистики на эту тему у меня нет, но теоретически запросто - постоянный ток, щётки, искрение ну и т.д. А насчёт контроля уровня топлива при выключенном зажигании - у себя я такого не заметил, ключ вынул - все стрелки на ноль.
Отредактировано onigo (2010-11-13 18:29:36)
Поделиться132010-11-13 18:39:06
EVAP (Evaporative Emission Control) вам в помощь...
Поделиться142010-11-14 05:15:11
Я не возражаю, но ..... Всё, что сделано руками человека, имеет свойство отказывать в ненужном месте и в ненужный момент, а так же бывает заглушено, отключено, удалено чтобы не мешало жить ...Вот, как защиту от дурака, и сделали как описано выше.
Отредактировано onigo (2010-11-14 05:27:27)
Поделиться152011-01-23 14:41:14
Не должно.У меня раньше все нормально работало но после замены фильтра в капсуле -стрелка перестала падать после выключения зажигания.
Более того стрелка теперь живет своей жизнью(((( и показывает правильно только при ровной езде.
Что сломал незнаю может подскажет кто!!!!
Поделиться162011-04-29 22:28:24
у меня таже самая хня..... вынул датчик, стёрты контакты.... надо менять переменный резистор......
Поделиться172011-04-29 22:32:29
Данные по сопротивлению:Датчик YAD000070 введён с VIN 2А340875, заменяет датчик XNB100520 (VIN XA678764-YA699999, YA500000-1A599999, 1A300000-2A340874, 2A340875-2A360097)Положение А высота 19-23 мм - 598-600 Ом.Положение В высота 228-232 мм - 97-100 Ом.
Датчик XNB100520 (VIN XA678764-YA699999, YA500000-1A599999, 1A300000-2A340874)Положение А высота 19-23 мм - 598-600 Ом.Положение В высота 228-232 мм - 97-100 Ом.
Датчик XNB100480 (VIN WA600000-XA678763)Положение А высота 19-23 мм - 120-126 Ом.Положение В высота 228-232 мм - 0-3 Ом.
что то неврублюсь никак у меня вин XA641485 какой из них?????
Поделиться182011-04-29 22:54:20
кстати только сейчас обратил внимание что по вину машина 99г.
а в птс 98
Поделиться192011-04-30 08:04:11
кстати только сейчас обратил внимание что по вину машина 99г. а в птс 98
Это модельный год, он начинается раньше календарного, кажись, в июле...
Поделиться202011-09-04 19:42:41
разбирал приборку, мне кажется стрелка эта очень тугая... даже когда акб выключаю она все равно показывает.
Отредактировано andrey (2011-09-04 19:43:49)
Поделиться212012-06-06 14:06:43
Здравствуйте. На авто стрелка всегда ровно пол бака показывает, снял смотрю прямо по середине контактной рабочей зоны какая то напайка, видать бывший хозяин пытался восстановить. Вопрос в следующем мне надо заказать датчик XNB100480 мой вин SALLNABA8WA616763. Ничего не напутал?
Поделиться222012-06-06 15:21:00
XNB100480
Да, вот только дорогой он, зараза.
Поделиться232012-06-06 16:59:49
Спасибо, 2600р но поставка 30 дней
Поделиться242013-03-24 10:43:33
Подскажите пожалусто!!! Ситуация такая- стрелка уровня топлива показывает то полный то пустой бак!!! Я думал что протерлась дорожка в баке и разобрав насос так оно и было, прикупил полностью в сборе новый насос с новым датчиком поставил но нечего не изменилось!!! Поехал к электрику проверили тестером сигнал на насосе и на приборке все норм а вот в приборке стрелка скачет то вверх до полного то вниз и загарается лампа пустого бака!!! Возможно ли отремонтировать стрелку в приборке или что то другое сломалось!!!
Поделиться252013-08-27 13:12:29
Эмм.. народ у меня фрил 99 года, стрелка показывает всегда, даже при снятом аккуме, но у меня нет лампочки минимального уровня, или, как вариант она перегорела ? кто что скажет по этому поводу ?
Поделиться262013-08-27 14:23:15
Норма
у меня нет лампочки
Тоже норма для твоего года выпуска.
Поделиться272013-08-27 14:39:41
А я надеялся что перегорела =) ну на нет и суда нет ))
Поделиться282013-12-06 18:15:11
кто подскажет с какой машины подходит датчик уровня топлива. у меня старый хозяин видать поменял всю станцию, теперь показания наоборот при полном баке показывает пустой а при пустом -полный, получается должен стоять резистивный а стоит магнитный в керамике. за новый оригинал жаба давит отваливать такие бабки. если кто менял откликнитесь !!!
Поделиться292014-07-09 06:28:42
подскажите, какой датчик надо выбрать при вин номере: SALLNABA84A424278 ?
Поделиться312014-07-10 10:21:11
pir-ani
благодарствую!
Поделиться322015-05-29 13:06:10
У меня всё было хорошо пока не залил больше чем половина бака,стрелка больше не опускается средины.Может это какой то глюк,при покупке залил тоже чуть больше половины так всё было в порядке,а сейчас примерно литров 40 и она так и стоит на средине после выключенного зажигания.
Поделиться332015-09-01 15:32:45
Здравствуйте!Подниму тему.
с откуда подойдет РЕЗИСТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ???
и где его купить?
Поделиться342015-09-01 19:57:26
Боюсь что ниоткуда. Он делается под конструкцию бензобака, с учётом неровностей, изгибов и т.д. т.е. шкала резистора не линейная. Если на какой-нибудь машине установлен подобный бак - то тогда с неё.
Поделиться352019-12-11 20:39:51
Продублирую тут вопрос, мало ли кто сталкивался. Поменял щиток приборов, все показывает, но стрелка уровня топлива работает наоборот. По опыту JEEP понятно что нужно изменить полярность, вот может кто в курсе где проводочки эти максимально удобно торчат? Что бы перекрутить и перепаять как нужно.
Поделиться362019-12-11 21:37:57
наверное ты первый такой эксперимент проводишь. хотел я мили поменять на км. но именно в силу отсутствия чужого опыта забил, поставил маршрутный комп.
Поделиться372019-12-11 21:53:05
А можно подробнее про маршрутный комп?
Поделиться382019-12-12 06:44:23
да ничего хитрого нет. Multitronics 730, встаёт на место штатных часов. Подключается в диагностическую колодку. Весь функционал работает согласно мануала
Поделиться392019-12-12 09:01:34
Поделиться402019-12-12 12:07:20
Не не первый, я уже это проходил, отписывался с картинками здесь замена щитка приборов
кончилась эпопея тем что щитки + датчики уровня топлива разные для европы и америки (касается V6) плюс разные по годам выпусков.
Вдобавок я добился показателей в км, правильного уровня топлива, НО при этом не работает кондиционер, связи и логики не нашел....вернулся на мили
Поделиться412019-12-14 21:43:53
Привет! Я поставил себе KR1388M KRAUF. Все работает, Но блин у меня стрелка топливная вверх ногами теперь, хз что с этим делать. Может бензин в нуль кончить? А потом через канистру залить?
Отредактировано netdog (2019-12-14 21:44:45)
Поделиться422019-12-15 13:35:22
Если такое получилось после замены насоса(реостат и колба если правильно понял.не менялись?),значит смотреть надо указатель(реостат)на предмет "заедания" бегунка и провода идущие к нему в самой колбе...
Поделиться432019-12-16 09:11:41
разные блоки измерителя. с этой приборкой нужен другой реостат. их видимо два вида. один увеличивает сопротивление при повышении уровня, второй ровно наоборот.
или что то типа инвертора нужно сваять...
Поделиться442019-12-19 22:55:51
Все просто, внизу керамической пластины датчика, перерезается дорожка и припаивается вверху (пропустить тонкий провод внизу пластины ) шкалы (керамическая пластина хрупкая, быть осторожным при перерезании, лучше аккуратно дремелем)
Поделиться452019-12-24 22:41:21
Все менялось в сборе! KR1388M KRAUF - это комплект в сборе! На тот момент, когда выбирал, по моему аналогов не было, сейчас может что-то и есть, но этот насос отлично работает, он как родной, за исключением этой проблемы, уровень бензина показывает наоборот.
Какого датчика? Реостат?
У меня кстати есть старый насос, старый насос остался, может от него что-то перетащить в новый?
Отредактировано netdog (2019-12-24 22:45:14)
Поделиться462019-12-25 01:01:17
Пробуй со старого на новый переставить площадку с реостатом.Должно подойти.Он на защёлках,вообщем там пластик везде,так что поаккуратней с ним при перестановке.Ну и полярность само собой соблюдай...
Поделиться472024-01-22 11:09:15
Добрый день, подскажите пожалуйста, какой мне датчик подходит? VIN SALLNAAA81A352113
Поделиться482024-01-22 12:04:02
Какой год? У тебя два датчика температуры или один?
Поделиться492024-01-22 12:11:54
Он спрашивает про указатель уровня топлива.Или я не так понял?Тема по крайней мере "указатель уровня топлива....
Поделиться502024-01-22 12:16:10
Уточни о каком конкретно датчике речь.И заполни пожалуйста подпись.
| Указатель уровня топлива. | Электрооборудование кузова | 2021-03-24 |
| Датчик уровня топлива | Самоделки | 2015-09-22 |
| Расход топлива! | Полезные советы автолюбителю | 2009-03-13 |
| Расход топлива на 1,8 | #Двигатель 1.8 | 2011-02-21 |
| "Гуляет" уровень топлива ((( | Топливная система Land Rover Freelander | 2012-11-15 |
