здравствуйте, господа! интересует такой вопрос: у кого какой расход топлива город/трасса. У меня как бы не пытался в городе 16, а на трассе 13. И не пойму в чем дело... при объеме-то в 1.8
Расход топлива на 1,8
Сообщений 1 страница 44 из 44
Поделиться22010-06-04 15:13:06
Город - 13 л/100 км
Трасса - 11 л/100 км (5 передача, до 110 км/ч). 110-140 км/ч - 13 л/100 км
Отредактировано Dimon Popoff (2010-06-04 15:14:42)
Поделиться32010-06-04 15:17:43
Попробуй без кардана поездить, если расход уменьшится, делай выводы. Хотя причины могут быть разные (пробки на дорогах и т.д.).
Поделиться42010-06-04 16:10:54
не по теме... жил в прошлом году в петрозаводске зимой. понравилось) а теперь по теме. езжу в основном рано утром и поздно ночью, не попадая в пробки.... значит один вариант сразу отпадает. А в каком смысле без кардана?
Поделиться52010-06-04 16:51:26
В смысле без кардана и вискомуфты на переднем приводе. Здесь почитай.
Поделиться62010-06-04 17:26:24
Всем привет.
У меня Летом 11 на 100 км.
Зимой 13-14 на 100 км.
Поделиться72010-06-04 18:46:14
у меня было
траса 9-10
город 12-13 зима на 13-14
Поделиться82010-06-05 13:23:53
Зимой не мерял, летом город 10л может с граммами (тахометр выше 3000 не поднимать)
трасса 7,8 - 8л скорость 110 - 120, ну только обогнать 140 - 150 местами.
Поделиться92010-06-06 21:45:48
Как-то он у тебя не "жрет", а только нюхает
Поделиться102010-06-07 01:01:07
Ещё раз повторюсь, спокойный стиль езды, с достоинством, тахометр не выше 3х тысяч.
Поделиться112010-06-07 10:43:02
Да и я также езжу. Но вот только 13/100 расходуется.
Поделиться122010-06-07 16:01:55
я почему эту тему поднял, потому что у меня расход год назад, при покупке был аналогичен Hanter282. так же поддерживаю спокойный стиль езды, обороты не выше 3100. а вот результат через год что-то как-то возрос, даже не возрос, а вырос. эксплуатация и стиль вождение не изменились. единственное на что грешу так это на сцепление, при покупке менял в сервисе, а сейчас и первая дергает и вторая думает на малых оборотах.....
Поделиться132010-06-07 16:19:58
Расход растёт из-за многих факторов. Сцепление/датчики/давление в шинах, и, наконец, вискомуфта.
Поделиться142010-06-07 17:00:46
У меня по трасе около 9 литров при скорости 100/110 сам проверял по городу 11-12
Поделиться152010-06-08 08:02:13
всем спасибо
Поделиться162010-06-09 07:40:11
+ лямбда-зонд
Отредактировано Denver (2010-06-09 07:40:34)
Поделиться172010-06-09 08:00:18
если не секрет.... это что? поясните
Поделиться182010-06-09 08:11:24
Датчик..
Поиск..
Это интересно
Поделиться192010-06-25 12:57:17
трасса - пока не определил
город ~ 11,5
средний ~ 9,5
ЗЫ: Теперь буду считать-следить дальше
ЗЗЫ: До замены ДПРВ - расход выскочил аж до 18 литров!
Поделиться202010-06-25 13:14:28
оказалось немного проще... замаслянный диск, я вот правда не понял который из них, выжимной илиеще какой-то...
Тезка а что за ДПРВ?
Поделиться212010-06-25 13:18:51
Замасленный диск? Это явно про диск сцепления. А вкупе с ним и корзина, и маховик. Обычно такое бывает, когда задний сальник коленвала начинает подтекать
Датчик Положения Распределительного Вала
Поделиться222010-06-25 15:21:34
Парни ,вот какая штука была у меня.Поехали Клубом LR на отдых,и ребята предложили очень хороший темп 110-130 км/ч,проехав около 120км(после нескольких обгонов)стрелка указателя уровня топлива поползла в низ,в баке литров 40-к,а стрелка ушла до 10-и,опять поднялась и снова опустилась,затем въехали в город,какое-то время ехали спокойна и стрелка пошла на место,сделали привал.Затем стрелка показывала как и есть .Что такое быть могло ? От быстрой и резкой езды какой-то датчик подглючил ?
Поделиться232010-06-25 15:40:28
А может это от колебаний бензина в баке? Такое бывает, когда бак наполовину заполнен и менее.
Поделиться242010-06-25 15:42:00
город ~ 11,5
Костя, а ты с карданом ездишь, или он у тебя снят?
Поделиться252010-06-25 16:51:52
Сейчас снят. На сл. неделе будет на месте.
А чё?
Поделиться262010-06-26 16:15:37
Расход топлива не корректный выходит.
Поделиться272010-06-27 23:07:09
18 литров тоже без кардана жрало...
Всё-равно, когда я его поставлю на место - опять будет всё "некорректно" - т.к. у меня кардан развязан с раздаткой. Подключение - кнопкой. Чуть поезжу, и, наконец, выложу отчёт - как.
Поделиться282010-06-28 00:08:11
Поставил новый бензонасос. Расход примерно такой же, но по городу счас даже с кондеем не постоянно включенным 10л получается.При неспокойной езде
Поделиться292010-06-28 08:00:48
Насос родной, или что-то альтернативное?
Поделиться302010-07-02 19:04:28
насос Бош от - все по системе Сергея еще 3х летней давности 10-ки Ваз 2110
Поделиться312010-07-02 19:07:27
тема уже была - смотри: Указатель уровня топлива
у меня было такое - когда менял насос - неправильно собрали.
Поделиться322010-07-02 22:59:02
Вот у меня похожая ситуация ! На днях просто самому стало интересно сколько же кушает мой бегемотик ! и оказались поразительные цифры: город (пробки )(иногда кондей) и загород и темп очень неплохой , При неспокойной езде
! тоесть выходит ето смешанный цикл, получилось на 50 литрах проехал 480 км !
В машинке все родное вроде , только фильтр сам поменял "топливный" ! Ну и ТО во время (конечно сам-=))
Отредактировано Славик (2010-07-02 23:00:06)
Поделиться332010-07-05 18:03:56
Suhareff написал(а):Парни ,вот какая штука была у меня.Поехали Клубом LR на отдых,и ребята предложили очень хороший темп 110-130 км/ч,проехав около 120км(после нескольких обгонов)стрелка указателя уровня топлива поползла в низ,в баке литров 40-к,а стрелка ушла до 10-и,опять поднялась и снова опустилась,затем въехали в город,какое-то время ехали спокойна и стрелка пошла на место,сделали привал.Затем стрелка показывала как и есть .Что такое быть могло ? От быстрой и резкой езды какой-то датчик подглючил ?
От быстрой и резкой езды какой-то датчик подглючил ?А может это от колебаний бензина в баке? Такое бывает, когда бак наполовину заполнен и менее.
А у кого-нибудь было такое ?
Отредактировано Suhareff (2010-07-07 13:18:04)
Поделиться342010-07-07 13:28:41
стрелка ушла до 10-и,опять поднялась и снова опустиласьтема уже была - смотри: Указатель уровня топлива
Спасибо,просто фильтр я уже месяца два топливный как поменял и всё нормально было,а тут вылезло.
Поделиться352010-08-27 13:03:35
ventura177
привет,у меня ФРИЛ 1,8,1998г.расход в городе-около 10,за городом 8 при скорости 120-140км.ч
Поделиться362010-08-27 13:20:00
Кардан на месте?
Поделиться372010-08-29 14:05:49
кардан на месте,снимал большой разници в расходе не ощутил,поставил на место машина ведет себя гораздо уверенней на дороге,более устойчивей.медленно не езжу.
Поделиться382010-08-29 14:09:52
зима у нас нынче была очень холодная 30-40 постоянно,до минус 35 заводил без проблем.расход-12л.
Поделиться392011-02-16 10:56:05
Начал заправлять 95 ЕВРО. Это наш чудо бензин Мозырьского завода. (S<0.01%)
По расчетам выгоднее. На 300 км экономлю где то 3-4$, по трассе. Да и качество его надеюсь получше.
Расход в среднем на АИ-95 - 7 литров
Отредактировано rony (2011-02-16 10:56:43)
Поделиться402011-02-16 13:59:49
Очень неплохо!
У меня сейчас литров 16 хавает за счёт коротких поездок и бесконтрольного прогрева вечером перед выездом домой с работы.
Поделиться412011-02-17 19:56:09
По трассе причем при скорости ниже 120 и на улучшеном 95
А смысл так ездить,у меня на 92 при скорости 120-140 около 8 литров получается.Залил как то раз 95,которым у нас в городе торгуют,расход получился 10.Вывод-95 у нас походу сами гонят.
Поделиться422011-02-18 16:27:05
У нас есть хороший 95-й (в народе "Литовский")
Заливаю 95 беларуский ( Мозе(и)рский в народе ). Не жалуюсь.
Поделиться432011-02-21 10:45:44
Трасса 7,5 - 120-140 км/ч
Город 10-15 от стиля езды
Поделиться442011-02-21 11:22:53
Ну по трассе у меня 8-9, т.к. я один не езжу - всегда с кем-то и с грузом.
| Расход топлива! | Полезные советы автолюбителю | 2009-03-13 |
| режим работы 2л турбо и расход топлива. | Двигатель | 2016-05-08 |
| Расход топлива на Freelander 2,5 | #Двигатель 2.5 | 2018-04-20 |
| Расход топлива на дизелях. | Двигатель 2.0D | 2013-04-27 |
| ДИКИЙ РАСХОД ТОПЛИВА 2,5л | #Двигатель 2.5 | 2011-12-26 |
