Датчик уровня топлива показывает все наоборот! когда полный бак показывает пустой, и с уменьшением топлива поднимается в верх. Купил недавно поэтому незнаю что меняли и что не так поставили.Может кто подскажет что сделать?
Уровень топлива на панели
Сообщений 1 страница 21 из 21
Поделиться22012-08-28 22:55:35
Только Валера может, ето его епархия.
А ты покамест заполни профиль, шо за машина, год, объем ...
Поделиться32012-08-28 23:46:06
мож хде-то полярность перепутана..
Поделиться42012-08-29 17:33:43
Если бы я знал, что и где перепутанно я бы исправил! Поэтому и обращаюсь за помощью, может кто сталкивался с подобной проблеммой или в курсе причины. Фрилэндер 2002г.в.
Поделиться52012-08-29 18:08:55
Я бы для опыта поменял местами провода на датчике непосредственно в бензобаке. Либо можно поменять местами контакты на фишке бензонасоса.
Поделиться62012-08-30 12:50:20
в общем-то не секрет что на вторичном рынке на авто частенько мотают пробеги,
для того чтоб мотонуть- необходимо разобрать приборку, для того чтобы разобрать приборку
- надо снять стрелки, а если снимать их через жопу- рвутся волоски с платы на обмотку моторчика указателя.
В твоем случае скорее всего один волосок в обрыве.
Присмотрись ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО (лучше с фонариком) к приборке мелкие коцки/царапинки на покрытии около
основания стрелок четко укажут на то что приборка разбиралась, а если это так- то все возможно....
Отредактировано Tihomirov (2012-08-30 13:43:12)
Поделиться72012-09-06 23:51:59
Проблемка осталась! с фонариком лазил "ничо" не нашел. Есть еще версии?!
Поделиться82012-11-02 03:43:55
А у меня другой вопрос. Я извиняюсь за полную безграмотность, фрил у меня не давно, а что на панели нет сигнальной лампочки на бензобак, а то я следов ее не вижу. Проверять боюсь, в смысле не заправляться пока не загорится, а вдруг действительно нет....
Поделиться92012-11-02 05:05:36
В основном ее нет, хотя некоторые говорят у них есть
ссылка
Отредактировано Vitaliy (2012-11-02 05:06:06)
Поделиться102012-11-02 09:48:47
ссылкаОтредактировано Vitaliy (Сегодня 03:06:06)
Cпасибо за информацию. Дааа....обидно канеш...очень не удобно. Хотя с другой стороны всегда будешь оставлять запас, не сосать со дна всю гадость)
Поделиться112012-11-06 14:10:51
Лично у меня сигнальная лампочка о низком уровне топлива в баке ЕСТЬ работает исправно находится непосредственно на датчике топлива у красной зоны
Поделиться122012-11-06 14:12:53
на горящей лампочке проезжал 20миль, более не экспериментировал
Поделиться132012-11-06 14:12:58
До 2001 года таковой лампочки нет.
Поделиться142012-11-06 14:15:40
а полярность думаю перепутать невозможно, датчики работают от плюса, минус соответственно на массе ....
Поделиться152012-11-06 14:33:22
В баке возможно.
Поделиться162012-11-06 16:02:29
У меня при зажигании лампочки в баке остаётся 9 литров, дотягивал до заправки около 100 км. потом заправлял до упора 62 литра.
Поделиться172012-11-16 12:01:08
у меня проблема с указанием уровня топлива. пока машина стоит стрелка поднимается и вроде показывает правильный уровень топлива, начинаю ехать, она плавно склоняется к нулю и ниже. если ехать строго по прямой и ровной дороге, то стрелка вроде как опять уровень показывает. это справедливо если у меня меньше половины бака.
если же залить до полного, то судя по стрелке у меня очень быстро заканчивается первая половина бака(как будто у меня расход литров 25-30литров), а потом расход сильно снижается))))
разбирал насос чистил контакты на датчике, не помогло.
Поделиться182013-12-01 23:24:33
Всем привет с Экибастуза! Недавно купил LR Fril 2001 г.в. V 2.5L. Тоже уровень топлива показывает наоборот, поменял провода местами в станции без изменений, то есть ели поплавок опустить ~ 20 Ом и если поднять то ~400 Ом. датчик не такой как в этой теме, он без резистивных дорожек, в инструкции описано что внутри магнитные дорожки. Помогите разобраться! У нас официалов нет.
Поделиться192013-12-01 23:40:02
Привет
.Приборку снимай и смотри
.Приходилось сталкиваться с такой проблемой вылечивал больных.А так толкового электрика нужно.Описывать долго .
Поделиться202013-12-02 08:07:29
Добрый день. У кого на 2001-2003 году такая проблема - насос в баке стоит от 2004- года. Там поплавковый узел другой. Перекидкой мест проводков проблему не решить, т.к от этого не изменится сопротивление, а оно на рестайле и дорестайле прямо противоположно в зависимости от наполнения бака.самое простое решение - поменять поплавковый узел.
Поделиться212013-12-04 10:54:58
Все спасибо, буду колхозить данный узел методом подбора, т.к. за новый (оригинал) датчик просят очень дорого 20 000 тенге (~ 140 $). Если у Вас есть варианты для его подмены с других более распространенных авто буду очень благодарен за ценную подсказку. В данный момент машина стоит, заклинил термостат, буду заказывать и ждать 7-10 дней, а пока будет идти займусь датчиком и форсунками ( родные форсунки рассыпались прямо в коллекторе, только 2 снялись боле менее целыми, купил от ВАЗ ).
| "Гуляет" уровень топлива ((( | Топливная система Land Rover Freelander | 2012-11-15 |
| Указатель уровня топлива | Топливная система Land Rover Freelander | 2024-01-22 |
| замена приборной панели | Электрооборудование кузова | 2014-11-12 |
| приборная панель | Самоделки | 2019-01-27 |
