Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Указатель уровня топлива.
Сообщений 1 страница 8 из 8
Приветствую всех! Существует проблема с указателем уровня топлива, всё работает с точностью да наоборот, при полном баке, стрелка лежит, а при пустом показывает полный. Датчик уровня стоит магнитный, пробовал менять на обычный, не помогло. Теперь грешу на саму панель приборов, автомобиль 2001 года европеец, 2,5. Стрелка топлива находится слева, так ли это должно быть?
Приветствую! Для новичка на форуме обозначу,как стоит начинать решение своих вопросов(проблем).Для начала ознакомится с темами в профильных ветках. Например Указатель уровня топлива Это делается для того чтоб не "плодить" тем двойников,тройников и т.д...Без обид. :glasses:
Прочитал все темы по уровню, но решения не нашел
Сам датчик стоит под номером a2c53001808https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/7419/t430202.jpg
Весьма сомнительно,за час нахождения на форуме. Эту тему читал? "Гуляет" уровень топлива (((
В первом сообщении ты склонялся к неисправности прибора указателя топлива.Значит есть смысл и туда копнуть.Хотя это маловероятно.Довольно надёжный узел.И ещё.Хочу один умный вещь сказать...Если нет опыта в данном вопросе,то лучше всё же не рисковать,а обратиться к спецам по месту,за практической помощью.Чтоб не наломать дров и не понести лишних трат.Надо помнить,что форум не панацея.По другую сторону мониторов находятся не экстрасенсы,а такие же автолюбители.Но в любом случае удачи и терпения.. :flag:
Решил проблему!!! Дело было в том, что прежний владелец снимал панель приборов и не откалибровал стрелку уровня топлива. Разобрал переставил стрелку и все заработало как положено.
:cool:
